SC, immo, kluczyk, bębenek itp - problem
sytuacja jest taka:
sc900 2000 r., fiat code, rozwalony bębenek w drzwiach
problem: jak najtaniej mieć sprawny bębenek w drzwiach i nadal sprawny immo i nadal mieć tylko 1 kluczyk biglaugh.gif
> sytuacja jest taka:
> Wymien na ten z klapy bagaznika
nie chcę żeby była dziura przez która można śrubokrętem otworzyć drzwi/klapę - chcę dobry zamek.
poza tym bym musiał wajchę dorobić albo na przycisk z siłownikiem otwieranie bagażnika
A w takich prywatnych zakłądach co dorabiaja kluczyki do zamków (mając sam kod) nie dorobią takiego bębenka ?? Bo mi sie wydaje ze powinno się dać, aczkolwiek moge być w błędzie zeby.GIF
> a co z bagażnikiem?
..zostaje na swoim miejscu
..dorob
a dziure zaslepisz patentem by FIAT
albo idziesz do slusarza-wlamywacza z paperami i jakims innym lub nawet swoim bembenkiem i on za pare workow zlota zrobi czarymary...zregeneruje sie znaczywaytogo.gif
> ..a to nie masz ciagadelka w srodku ??
> ale lipa
tyo jest 900 golas total tylko z immo biglaugh.gif (nie ma nawet pasów zwijanych z tyłu biglaugh.gif)
> ..dorob
> funkiel nowka znaczek do SC na tyl potrzebny
chyba tak zrobię w razie czego...
nie ma co regenerować, bo wnętrze bębenka niemal nie istnieje biglaugh.gif trza nowy biglaugh.gif
> sytuacja jest taka:
swego czasu mozna bylo dostac komplet - wkladki, kluczyki i karte kodowa do code1 za 60zl. wymiana i przekodowanie we wlasnym zakresie wg. instrukcji. ja mam taki komplet w cc900 wiec karta i kluczyk matka leza bezuzytecznie w szafie zlosnik.gif
> nie ma co regenerować, bo wnętrze bębenka niemal nie istnieje trza
> nowy
mozesz tez podwoic wartosc padla i wymienic komplet wkladek zlosnik.gif...
nie wiem czy to nie najtaniej i najskuteczniej by nie bylo
karte do code masz, to nowe kluczyki wbijesz w centralke
> mozesz tez podwoic wartosc padla i wymienic komplet wkladek ...
obawiam się że może nie być karty... coś mi się zdaje.... są tylko 2 zwykłe kluczyki
> zwykłe kluczyki
Dwa dni temu wymieniałem z ziomem stacyjke tyle że w skodzie i zaszła konieczność wpisania kluczyków. Okazało sie, że klient również nie ma karty z kodem. Brynia na sznurek i aso. Tam ściągneli kod od producenta (50pln) i wkodowali nowe klucze (100pln) - gra i buczy. Jak to jest we fiacie w przypadku braku karty moge sie dowiedziec na jutro ok.gif
> zwykłe kluczyki
jak bez karty i tylko 2 niebieskie to problem bo to code2 zdaje sie jest...wiec niestety tylko aso passed_out.gif
> dowiedziec na jutro
to jakbyś był tak miły... a ja sprawdzę czy to code 1 czy 2
prosto
na grocie kluczyka 2 to code 2
> prosto
> tak, tylko że jutro dopiero będę miał kluczyk w ręku
> Ty ale w czym masz problem
> Kup nowe wkładki razem ze stacyjką i kluczykami po problemie
ale moje pytanie od poczatku brzmi co zrobić z immo ???????
> Jak co zostawić
no to jak zaprogramowąc nowy kluczyk z immo pod obecny komp od immo?
> przełożyć pastyke ze starego
jakbym chciał dłubać kluczyki i jeździć z rozdłubanymi to bym wolał wypieprzyć komp pod immo biglaugh.gif
bo nie widziałem kluczyka fiatowskiego który da się rozdłubać i skleić tak zeby nie było znac
ja Cie prosze nacinasz ładnie kluczyk w miejscu łaczenia ok.gif i potem zklejasz ok.gif
Masz jeszcze kilka opcji :
1. Wyczyścic kompa ok 150zł
> ja Cie prosze nacinasz ładnie kluczyk w miejscu łaczenia i potem
> zklejasz
> 2. Wyciągnąc pastylkę ze starego kluczyka i trzymac w breloczku
to ja już wolę opcję 3: oprócz kompletu nowych zamków i stacyjki - za 30 zł dokupić kluczyk-scyzoryk z grotem Fiata, dorobić zęby grota wg nowego kluczyka za 10 zł i przełożyć stara pastylkę immo
i tak chyba zrobię
> dupa dupa dupa dupa..... code 2
Pytałem ziomusia u roboty i akurat w przypadku dwójki ni ma dramatu. Mozna spokojnie zamówic nową karte z kodem. W przypadku jedynki only czyszczenie kompa ok.gif
