Prawo jazdy kat. T ?
Chciałem zrobić prawo jazdy kat. T, na ciągnik.
Ile teraz kosztuje?
Czy ciężko zdać egzamin?
Czy na egzaminie są też kamery?
Kto ma jakieś doświadczenie w tym temacie, to chętnie przeczytam uwagi na temat prawka na ciągnik.
o ile wiem mozna jezdzic cziagnikiem jesli masz kat B ale tylko z naczepa jednoosiowa
Podstawowe pytanie - czy masz skończone 18 lat? Robienie kategorii T ma sens raczej wtedy, kiedy masz 16 lat i potrzebujesz jeździć ciągnikiem.
Natomiast jeżeli skończyłeś 18 to pewnie masz kat. B, a wtedy bardziej opłaca się dorobić B+E które uprawnia do tego samego co T.
> naczepa jednoosiowa
sam ciągnik niestety bez osprzętu taką odpowiedź kiedyś usłyszałem od policial.gif
to chyba pan policajskij byl jakis niedoinformowany na kursie koledze niedawno mowili ze z przyczepa jednoosiowa mozna smigac
Kategoria B
Nie wszyscy kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B wiedzą, że uprawnia ono do kierowania nie tylko samochodami osobowymi.
Jeśli masz prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić tzw. zespół pojazdów czyli samochód z przyczepą w dwóch sytuacjach:
- zawsze, jeśli jest to przyczepa lekka, czyli taka, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg,
- jeśli jest to inna przyczepa, muszą zostać spełnione dwa warunki: suma dopuszczalnych mas całkowitych pojazdu i przyczepy nie może przekroczyć 3 i pół tony; masa własna samochodu musi być większa niż dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy.
W innych sytuacjach musisz posiadać prawo jazdy kategorii B+E!
Prawo jazdy kategorii B uprawnia także do prowadzenia:
- ciągnika rolniczego, bez przyczepy (z wyjątkiem lekkiej)
- pojazdu wolnobieżnego, czyli np. spycharki lub koparki
Nadkomisarz Janusz Staniszewski, biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku:
- Prawo jazdy kategorii B nie upoważnia kierowcy do prowadzenia żadnego motocykla, bez względu na pojemność silnika. Jazda motocyklem wymaga wyrobienia prawa jazdy kategorii A lub A1 jeśli pojemność nie przekracza 125 cm3 a jego moc 11 kW (15 KM). Prawo jazdy kategorii B nie zawiera w sobie równocześnie kategorii A. Nie można więc zdobyć takiego dokumentu.
żródełko
kat b uprawnia do kierowania także ciągnikiem rolniczym z przyczepą lekką ( dmc domax 750kg).nie jest istotna liczba osi.natomiast takim ciagnikiem można bez ograniczeń używać maszyn zaczepianych do ciągnika o ile maszyny te nie są rejestrowane,tzn nie posiadają swojego dowodu rej i tablic ( np rozrzutnik obornika, pługi, brony, siewniki itp). yay.gif
> naczepa jednoosiowa
Przyczepa, którą chcę ciągnąć ma wagę 2 tony plus 4 tony ładowności.
B+E odpada.
Chodzi mi o T.
aha spoko czyli do 750 kg moge i siewniki i takie tam tez moge, dzieki za info
> naczepa jednoosiowa
Wiem, że mogę jechać samym ciągnikiem na B
Chodzi mi, czy ktoś robił T.
> naczepa jednoosiowa
Nie rozumiemy się.
Chodzi mi konkretnie o T.
> B+E odpada.
> Chodzi mi o T.
podobno ciezko zdac, bo egzamin na prawko T obejmuje m.in.cofniecie z przyczepa jednoosiowa na odcinku 20 metrow, sorry ale z tym sprzetem ktory oni udostepniaja(zazwyczaj stary ciagnik z rozklekotanym zaczepem) nie idzie tego wykonac
Dobrze słyszałeś.
Ale mi chodzi konkretnie, czy ktoś robił T i ma jakieś doświadczenia w zdobyciu tej kategorii.
Będę próbował.
Może nie zdam za pierwszym razem, to zdam za drugim.
Muszę mieć T.
idzie wykonac idzie nie raz takim sprzetem cofalem i az tak trudne to nie jest
> nie jest
> nie jest
moze idzie tzn napewno idzie bo mam ciagnik i tez nieraz nawet bez prawka(ktore narazie na T mi nie potrzebne)cofalem ale zrobisz to za pierwszym razem, mi sie wydaje ze nie, a glownie chodzi mi o to ze to troche glupawe bo kto cofa 20 metrow ciagnikiem, jakos nie widzialem jeszcze zeby ktos mial taka potrzebe
Jeśli chodzi konkretnie o kategorię T, to wystarczy podstawowa znajomość przepisów i umiejętność cofania przyczepą z ruchomym dyszlem (chociaż w WORD Częstochowa jest już ciągnik z przyczepą centralnoosiową - to jest prościzna).
> B+E odpada.
> Chodzi mi o T.
Zastanawiam się tylko dlaczego tak usilnie upierasz się przy kat. T. Dodam tylko, że B+E uprawnia do tego co T oraz do prowadzenia osobówki z przyczepą ciężką. Natomiast T tej drugiej możliwości już nie daje.
ja mialem robic T ale wlasnie zrobilem B+E bo :
a) łatwiej zdac (cofasz po luku w Plocku dla przykladu nisanem terano+ laweta, przyczepa jest 2 osiowa ale cofa sie lepiej niz jednoosiowa bo sztywniejsza no i samochod ze wspomaganiem musi byc
b) kurs byl tanszy o 200zł i egzamin tez tanszy
c) masz wieksze uprawninia
a jesli chodzi o egzamin na T to musisz cofnac po luku przyczepa 2 osiowa (najczesciej zwykla 3,5 T) i zatrzymac sie w wyznaczonej strefie, nie jestem pewny ale chyba jeszcze jest ruszanie na wzniesieniu i parkowanie prostopadle i skosne (ale tego nie jestem pewien) na miescie egzamin wyglada tak ze jedziesz stala ustalona trasa, jest wywieszona w Wordzie, i zaleznie od wordu egzaminator jedzie za toba osobowka i ma mozliwosc komunikacji przez radiostacje ale komunikacja jest jednokierunkowa, ty mozesz tylko sluchac, albo jezdzi z toba np Zetorem
Właśnie o takie informacje mi chodziło!
Można na B mieć podczepioną kosiarkę, czy spryskiwacz.
Nie może to coć mieć kół.
Taką informację uzyskałem na policji.
nie jednoosiową tylko dwuosiową (taką która się łamie) a to juz nie jest takie proste.
I chyba nawet troche więcej niż 20 metrów.
Na moje oko to było 20 metrów prosto, potem po łuku i za łukiem jeszcze z 10 metrów. pojechałem ten odcinek do przodui potem miałem bodajże 5 minut, zeby z niego wycofać (można było poprawiac swoje ustawienie ile razy sie chciało, byleby nie przekroczyć linii i zdążyć w ciągu tych 5 minut)
to było koło 3 lat temu w grudziądzu. zdawałem na starej 60-tce takiej jeszcze z lat 70-tych (ale sprawna, bez luzów jak ktoś sugerował) z przyczepą 4 tonową (załadowaną płytami betonowymi hehe.gif)
niedawno przejezdzałem to jeszcze ten zestaw widzialem.
tylko ciekawe gdzie ty kurs zrobisz. jak próbowalem znalesc jakis osrodek w grudziądzu, to nikt nie miał traktora zeby sie pouczyć. w koncu zapłaciłem tylko za papierek potwierdzajacy kurs a uczyłem sie sam swoim sprzetem.
ps. gdybyś miał cofać z przyczepą jednoosiową toby pikuś był to prawo jazdy
> nie jednoosiową tylko dwuosiową a to juz nie jest takie proste.
> sugerował) z przyczepą 4 tonową (załadowaną płytami betonowymi )
> jazdy
dobrze kolega prawi, bo ja o tym prawku to slyszalem od znajomego
,teraz sie jezdzi z dwuosiowa ale obie osie na srodku ma, w Siedlcach jedna szkola( a jest ich duzo) ma ursusa c-330 popularnie zwanego 30stka, ale tez widze ze tylko stoi na placu i jazdy nim po miescie nie sa prowadzone, a osrodek egzaminacyjny nie ma wlasnego ciagnia tylko jakby ktos chcial na T zdawac to pozyczaja ta 30stke grinser006.gif
Na kat. T zdawałem około 15 lat temu, wtedy wyglądało to tak : ruszanie ciągnikiem z przyczepą na wzniesieniu, cofanie po łuku z przyczepą dwuosiową , parkowanie przodem w zatoczce to był tzw. placyk, potem była "jazda miejska" wokół ośrodka egzaminacyjnego a egzaminator stał i obserwował moje poczynania, chodziło o to aby nie wymusić pierwszeństwa i pamiętać o kierunkowskazach. Z tego co się orientuję to znacząco nic się nie zmieniło w Lubuskiem. Pozdro.
kat.b uprawnia do kierowania ciagnikiem rolniczym z przyczepa lekka jednoosiowa oraz wszelkim sprzetem rolniczym ZAWIESZANYM
> jest takie proste.
> jazdy
No wlasnie zdaje sie przyczepa dwuosiowa z przednia skretna osią (łamana typu Sanok). Przez to egzamin nie jest wcale taki prosty i zeby cofnac takim sprzetem trzeba sporo cwiczyc- przyczepa o sztywnych osiach to byloby zbyt proste.
kiedys na C+E sie wykonywalo takie manewry taka przyczepa na placu i jakos sie zdawalo, a traktorem latwiej sie cofa z taka przyczepa
U mnie wyglądało to tak,że dodatkowo wyjechało się z zatoczki i trzeba było cofnąć z powrotem spineyes.gif. Na szczęście egzaminator na to oko przymykał.
> byc
W kwesti formalnej. Taka przyczepa nadal jest przyczepą jednoosiową, tylko jest to oś wielokrotna. Przyczepy dwuosiowe mają przednią oś skretną. ok.gif
