KUMATY człowiek z examinerem w WAW - ktoś zna ?
Jak w temacie temat ;-D
Chodzi o kogoś, kto umie coś więcej, niż wetknąc wtyczkę, powiedzieć "łooo paaaanie, ni mo błędów, pincet złoty pan dawaj".
Temat jest taki:
Sprzęt odpalony na benzynie na gorącym/ciepłym silniku przez kilka sekund chodzi na BARDZO bogatej mieszance, aż do zalewania się i puszczania czarnych bąków włącznie.
Po jakichś 10 sek sprawa się normuje.
Wykluczono problem z mapsensorem (była podmianka na sprawny i sprawdzony), więc pozostaje tylko diagnostyka online...
Na zimnym pali bez zarzutu, ogólnie jeździ też bez problemów.
A może jeszcze jakieś koncepcje ?
Oczywiście chodzi o człowieka na terenie WAW, najchętniej lewobrzeżnej, ew na południowy zachód od WAW...
Pozdrafiam,
co rozumiesz przez zalewanie? chodzi na 3 lub mniej garow?
bo jak na wszystkich to IMO nie ma czym sie przejmowac
a to sonda musi sie nagrzec grzałka , a to przy odpalaniu jest bogatsza mieszanka
jedynie bym zwrocił uwage na temp. płynu chlodniczego (egzaminer ma mozliwosc jego podejrzenia) czy przypadkiem nei zaniza wartosci
> Temat jest taki:
> Pozdrafiam,
IMHO czujnik temperatury silnika, który steruje wzbogacaniem mieszanki (wtrysku) przy rozruchu dał ciała i zawsze informuje ECU, że silnik jest zimny. Nie sugeruj się tym, że wskaźnik temperatury dobrze działa, bo na ogół to jest inny czujnik - nie analogowy, tylko "on/off", czyli włącznik. Warto też popatrzeć, czy nie przetarł się przewód do niego prowadzący - o jakiś wspornik, kolektor, itp.
Przez pół roku fachowcy od wtrysków mi opowiadali cuda niwidy, dlaczego może mi się dusić Uno. A też wystarczyło przesunąć podtartą wiązkę.
> podtartą wiązkę.
Czujnika temp nie ma, czujnik temp powietrza przy dolocie jest drugim podejrzanym po MAP-ie.
Czujnik temp płynu z którego pobiera dane ECU jest imo poza podejrzeniem, bo gdyby kicnął, to wówczas sprzęt miałby podwyższone obroty.
Jak sam widzisz znalezienie kogoś KUMATEGO z examinerem to jak w biały dzień ze świecą.
Akurat mam sporo literatury n/t/t ino niestety examinera niet, tak to sam bym dłubał :-(
Kuśfa czy we fiacie żeby cokolwiek zrobić to trzeba samemu ze wszytkiego doktorat robić ?! :-(
Odpalam, robi delirę (ewidentnie się podlewa), puszcza wielkiegooooo czarnego bąka, przegazowuję -> chodzi malina.
Nie spędza mi to snu z oczu, ale to małżowóz, więc musi mykać tiptop, bo inaczej kosa ze starą ;-D
> bogatsza mieszanka
Ale nie tak, że aż w garażu siwo się robi ;-D
> jak cos w Białymstoku moglbym to sprawdzic Ci za free
:-D
> sonda do wymiany ?
Ogólne objawy nie wskazują na jej śmierć, ale też rozważam taką opcję.
> opcję.
to weź ją odłącz i zobacz czy będzie poprawa, oczywiście komp powinien wejść wtedy w tryb awaryjny (powinnien zapalić się check) czyli będzie więcej benki palił więc i przydymiać może ale silnik powinien równo pracować
> podwyższone obroty.
nie zawsze - zalzy o ile przeklamuje
Myślisz ?
No dobra, to zacznę od tego, że pomierzę rezystencję ręcznie...
A jeszcze jakieś tropy ?
Ej, ale temat jest taki, że generalnie s.l. mało ma do powiedzenia, bo problem występuje TYLKO po odpaleniu - pare sek pracy i chodzi jak żyleta.
Sama jazda na benzynie też jest cymes, na gazie chodzi bez zarzutu.
ZTCW to wskazania sondy lambda w SPI są przez pierwsze kilka(dziesiąt) sekund ignorowane (czas na "złapanie" odpowiedniej temperatury).
W SPI sonda jest z podgrzewaczem, czy bez ?
