Wymiana sprężyn
Dajcie mi instukcję jak się zabrać za wymianię sprzęzyn po obu stronach smile.gif Zrobię to w "domowych warunkach" ?
spokojnie zrobisz, z przodu wywalasz cala kolumne z samochodu czyli odkrecasz 2 sruby mocujace amorek do zwrotnicy i 3 od gory mocujace lozysko do budy, nastepnie przydalby sie sciagacz do sprezyn odkrecasz jedna nakretke z gory amorka zdejmujesz łozysko wychodzi Ci sprezyna, skladasz w odwrotnej kolejnosci, do tyłu nie potrzebny jest nawet sciagacz, podnosisz fure zdjemujesz koło odkrecasz srube mocujaca amorek do wahacza ale tak zeby jeszcze trzymala amorka, podkladasz klocek pod wahacz opuszczasz na niego cale auto wyjmujesz srube i powoli podnosisz auto amorek juz nie trzyma i sprezyna powoli ładnie sie rozciaga jak juz bedzie wysoko to poprostu wyjmujesz sprezyne the end
Narazie mało mi to wszystko mówi bo nigdy tego nie robiłem ale jakoś to obczaje wink.gif Jakieś jeszcze rady ? smile.gif
Bez sciskow do sprezyn bedzie ciezko,zwlaszcza jezeli jeszcze tego nie robiles.Rozkrecic amor i wyciagnac sprezyne dasz rade tylko trzeba uwazac zeby miseczka sprezyny nie dostac wpysk.gif. Ale do zlozenie bedzie Ci potrzebna pomoc,oraz jakies mocne sznurki lub cos podobnego do zwiazania sprezyny w pozycji scisnietej.Natomiast scisnac mozna za pomoc jakiejs "dzwigni" badz pomagajac sobie imadlem.Latwe to nie jest a sprezyna kilka razy napewno "pofrunie" rant.gif
> Witam
> stronach Zrobię to w "domowych warunkach" ?
> Pozdrawiam
Jesli to Twoj"pierwszy raz" oink.gif to zalatw sobie sciagacze do sprezyn tongue.gif niebezpieczna zabawa troche,
a co do innych rad, to jak zdejmiesz stare springi, zauwazysz ze sa na obu koncach zwoi kazdej sprezyny takie "wezyki" naciagniete, poszukaj/kup sobie i na nowe sprezyny tez tak naciagnij. Tyle z mojej strony grinser006.gif
Może jednak jedź do warsztatu albo poproś jakiegoś znajomka jeśli robiłbyś to pierwszy raz hmm.gif Mniejsza o tył, ale przednie zawieszenie to dość poważna sprawa wink.gif
> robiłbyś to pierwszy raz Mniejsza o tył, ale przednie
> ... to raz. A dwa, trza to dobrze poskręcać
ale jakie było moje zdziwienie,jak springa wystrzeliła i śmigła mi koło ucha icon_eek.gifhehe.gifoink.gif
> Jesli to Twoj"pierwszy raz" to zalatw sobie sciagacze do sprezyn
> mojej strony
> milej pracy
z tego co ja wiem to wężyki są tylko na dole springi a u góry nie ma ale mogę się mylić
wszystko ok tylko powiedz mi po co ściągać tylne koło skoro można to zrobić bez ściągania
Jak się robi bez kanału, to ze zdjętym kołem jest trochę lepszy dostęp waytogo.gif Ale ja nie zdejmuję, ostatnia wymiana tyłów to było 20 minut i na jednym lewarku 270635636-JUMP2.gif
> z tym,to nie miałem problemu
> koło ucha
> ale mogę się mylić
dobrze myslalem a zle napisalem,
> hardcore'owcy
pewien kolega z CM to robil i by mnie zabil:P
> yyy ee aaa no to glupote wypisalem
> na dole kazdej sprezyny sa wezyki
> koło ucha
Dobrze, że nie zboczyła z kursu, bo mogłaby z głową polecieć wink.gif . Kolega mówił mi, że kiedyś wybił dziurę w ścianie gipsowej w garażu, jak mu spring poleciał - następnym razem strzelił ze springa i pooleciała sprężyna z 50 metrów.
> pzdr dla naszego obecnego żołnierzyka z Ustki
> acha, juz kumam co i jak
nie no ogolnie wtedy bylo smiesznie z tomaszem no i spieszylismy sie zeby zdarzyc na borki bo obie fury (moja i tomka) mialy cos do zrobienia 270751858-jezyk.gif
> dostęp Ale ja nie zdejmuję, ostatnia wymiana tyłów to było 20
nawet bez kanału da radę przecież to tylko odkręcasz dolne mocowanie amortyzatora nic więcej nie rozumiem po co Ci kanał i ściąganie koła
> Dobrze, że nie zboczyła z kursu, bo mogłaby z głową polecieć .
Mojemu kolesiowi wystrzelił poważniejszy spring, bo ściągacz nie dał rady. Wtedy metalowy stół z imadłem i całą masą zelastwa pod nim, ruszył się z miejsca i wypieprzył drzwi z futryną.
Autorowi wątku, jesli nie ma doświadczenia, odradzam samodzielną wymianę...
> ... drive.gif ... <
Chęntie ci bym pomógł ale mnie to też czeka
i się zastanowiałem czy tego nie zrobic sam
czy w warsztacie
> Witam
> Pozdrawiam
przede wszystki jesli chcesz miec wszystkie zeby rozluz przedniego mcpersona jeszcze na samochodzie, odkrecasz dwie sruby na dole podluz pod amora jakis karton zeby nie uszkodzic przegubu, nastepnieodkrecaj glowna srube na amorze az delikatnie amor wystrzeli w dol i bedziesz mial wolny amor i sprezyne a na dodatek zeby cale, dalej odkrecasz lozysko od kielicha i gotowe, co do skrecenia tego wszystkiego zakladam ze chcesz nizsze zawieszenie wsadzic wiec powinno byc latwiej, bierzesz sznurek (tylko wytrzymaly!!!) obwiazujesz zwoje (zostawiasz po jednym od gory i od dolu) nastepnie bierzesz srubokret i skrecasz sznurek a sprezyna powinna sie scisnac (oczywiscie robisz to z dwoch stron zeby bylo rownomiernie) blokujesz srubokret nawet kawalkiem tasmy klejacej i gotowe wkladasz springa na amora skrecasz i gotowe.
robilem takjuz dwa razy i mam wszystkie zeby i sprezyna nigdy mi nie wystrzelila
koło sciągnąć po to żeby wygodniej było wyjać spreżyne a nową wsadzić i ustawić na miejsce, w dwie osoby można przód bez sciągacza zrobić bez problemu, już tak go nie straszcie że to takie trudne do poskręcania, bez przesady.
> skrecasz i gotowe.
> wystrzelila
to 3 razy sztuka , ja bym nie ryzykował, trafisz raz na mocniejsza sprezyne i bedziesz zeby zbieral po calej okolicy. o ile sie podniesiesz. czego nie zycze ale imho nie warto ryzykowac zdrowia jak zestaw sciagaczy kosztuje ze 30 pln
> Witam
> Pozdrawiam
zrobisz, kup sobie sciagacze - na allegro ok 30 pln
zdejmujesz amory, luzujesz górna nakretke, zakladasz sciagacze, tak by trzymały sprezyne ale jej nie sciagały calkiem, odkrecasz calkiem gorna nakretke, luzujesz sciagacze (najlepiej po 5 obrotów sruba kazdego naprzemiennie, do tego dobrze jest posmarowac srube sciagacza, lzej idzie i nie niszczy gwintu) zakladasz nowa sprezyne, sciagaczami sciagasz ja tak by zalozyc gorne lozysko i nakrecic nakretke, ustawiasz sprezyne w wycieciach mcphersona i lozyska, zdejmujesz sciagacze i zakladasz mcphersona na auto.,
nie ryzykowalbym zdjemowania sprezyny z przodu bez sciagacza, jak sie uda to dobrze ale jak wystrzeli.... czerwona.gif
> skrecasz i gotowe.
> wystrzelila
..wez se mlotek (tylko nie gumowy) i pare razy walnij w dynke
sznurkiempad.gif to se mozesz spodnie w pasie przywiazac a nie sprezyny sciagacsciana.gif
Ciekawe co powiesz jak nastepne zdjecie jego bedzie w debowej jesionce z kawalkiem drutu z czaszki wystajacym...
zastanów się co Ty piszesz kolego w ogóle. Czy masz koło czy nie sprężynę tak samo wyciągniesz. W czym ono aż tak bardzo Ci przeszkadza?
w tym kolego ze nie musze się czołgać pod zderzak tylko od bok sobie ją wyciągam i sto razy lepiej widze czy dobrze jest ułożona przy zakładaniu, a tak wogóle rób sobie jak chcesz możesz nawet sobie załadować dwa worki ziemniaków do bagażnika i bez podnoszenia auta wyciągać sprężyne, ja napisałem jak robiłem i było mi wygodnie a Ty sie czepiasz pzdr i nic więcej w tym temacie
A mogę prosić o linka do aukcji ze ściągaczem sprawdzonego producenta ? Bo nie chcę jakiegoś badziewia kupić, co się rozleci przy pierwszej wymianie i jeszcze mi kuku zrobi spineyes.gif
ja bralem z allegro co sa w cenie ok 30 zeta. Obojetnie ktory wezmiesz bo pewnie sa takie same 270751858-jezyk.gif Ja uzuwam tego klik testowane na weitec -60 i spring scisniety na maxa jak sie tylko da juz ze 5 razu uzywane i nie sie z nimi nie dzieje
2 pręty gwintowane M16-M20 po 50 cm. każdy, i 2 talerzyki o średnicy ok 20cm z rozfrezowanym otworem 5cm. Bądź po 2 haki o średnicy druta sprężyny na każdą śróbe przyspawane do nakrętek . Prosty i skuteczny ściągacz. Żaden Mcperson ci się nie oprze.
Dzięki ... hmmm, ten co go widziałem u mechaniora był jednoelementowy hmm.gif Rozumiem, że te z linka się zakłada oba na raz po obu stronach sprężyny i równomiernie skręca ?
pret nagwintowany, ten gorny blizej nakretki jest przelotowy a ten drugi jest nagwintowany.
Widac mial "starego typu"...taki bardziej profi
zwyklak za pare pln to np.
http://www.allegro.pl/item364007529_sciagacz_do_sprezyn_samochodowych_fv_sprawdz_.html#photo
jeśli do każdego uchwytu dospawasz nakrętkę to ciekaw jestem jak będziesz to wszystko ściągał
