rozrząd do 1,6, 8V
> witam przymierzam sie do wymiany , w jaki zainwestować ,czy pompe
> wody tez wymieniać?
Napisz ile to ma lat, ile przebiegu, jak z poprzednimi wymianami
Przy tak postawionym pytaniu, to można sobie tylko gdybać.
A i tak mechanik po rozebraniu oceni, czy trzeba, czy nie i jego zdanie będzie się liczyło smile.gif
samochód z 96 roku przebieg 113 kkm druga wymiana rozrządu ostatnio miał wymieniany przy 50kkm
> wody tez wymieniać?
Ja pompy nie wymieniałem przez 2 wymiany rozrządu, ale tego akurat żałuję, bo chyba już jej wydajność trochę spadła. Nie jest to duży koszt a jak za jakiś czas nie daj boże by walnęła to niepotrzebne koszty raz jeszcze. A reszta - różne są opinie, niektóre paski lubią troszkę popiszczeć.
a po czym, to poznajesz?
w niej sie nie ma co zepsuć poza łożyskiem i wkońcu zacznie przeciekać, albo, co gorsze (ale na szczeście duużo mniej prawdopodobne), zatrze sie i zerwie pasek.
ps. u mnie pompa jeszcze oryginalna, a przebiegu mam 210kkm jak nie wiecej
ps2. oczywiście nie namawiam, zeby nie wymieniać pompy, pisze tylko że mozna przy pewnym niewielkim ryzyku.
> wiecej
Ostatnio trochę auto temp łapie na wolnych obrotach. O ile na benzynie jest ok to na LPG trochę nie razi sobie z chłodzeniem.
Stąd moje przypuszczenie....
,czy pompe wody tez wymieniać?
W ub. roku przy wymianie rozrządu (100 tys km) zdecydowałem się równiez na wymiane pompy wodnej. Dodatkowy koszt 120 pln wydał mi się niewielki z ewentualnymi konsekwencjami uszkodzenia "starej".
Po wymianie napisz kilka słów o kosztach, ciekawy jestem jak ceny "rozkładają sie" w Polsce
predzej zapchana chlodnica niz pompa, aby miala mneijsza skutecznosc musialby by sie zuzyc jej łopatki co jest raczej malo prawdopodobne
> prawdopodobne
Sprawdż sobie skład mieszanki na biegu jałowym.Może jest za uboga i się grzeje.
> "starej".
> Oczywiścia decyzja nalezy do Ciebie
oki w sobote dam znać
> się grzeje.
Auto było regulowane 2 tyg temu, u gościa który jest dla mnie mistrzem instalacji w mojej okolicy ok.gif
Poza tym auto już swoje na gazie zrobiło, pewnie uszczelka pod głowicą też już swoje w d..pe dostała, płynu trochę ubywa więc to pewnie będzie i tak suma wszystkich strachów wink.gif
> "starej".
w sumie zapłaciłem 630 zł z robocizną:
kompl. rozrząd
pompa
paski klinowe
płyn i olej
> kompl. rozrząd
> pompa
> paski klinowe
> płyn i olej
ok.gif Wg mnie to atrakcyjna cena.
