Jak sprawdzić sprężarkę klimy?
Pytanie jak w temacie.
Kupiłem używkę i przed montażem chciałbym sprawdzić czy jest dobra by zaoszczędzić kosztów wymiany (120zł) i nabicia (140zł).
I ewentualnie drugie pytanie: jakie są koszta regeneracji sprężarki i prośba o namiary gdzie dobrze to robią?
Chyba nie bardzo.
Będziesz musiał zamontować, to sprawdzą, czy pompuje należycie (odpowiednie ciśnienie) i czy nie ma wycieków.
Możesz sprawdzić jedynie, czy działa sprzęgło klimatyzacji (elektromagnes tym steruje)
Podać napięcie na wtyczkę i zobaczyć, czy sprzęgło się załącza.
Sam jestem w trakcie montażu klimy (właściwie już zamontowałem), ale nie bardzo miałem pomysł jak sprawdzić sprężarkę. Sprawdziłem tylko sprzęgło. Niestety też nie wiadomo, czy nie będzie się potem ślizgało.
a czy w serwisie klimatyzacji nie mogą Ci sprawdzić w jakiś sposób wyciągnietej spręzarki?
Pytałem w kilku i niestety ale nie.
> To słabe serwisy, generalnie powinni mieć przyrządy do tego.
A są takie przyrządy czy tylko sądzisz że są?
Z tego co mi mechanik mówił to są. Choć istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że go źle zrozumiałem. skromny.gif
> Chyba nie bardzo.
> potem ślizgało.
Montowałeś klimę w aucie bez klimy? Jeśli tak to putanko mam czy się opłacało?
Taką używaną sprężarkę i tak warto dać do przeglądu, wymiany uszczelek i zweryfikowania pozostałych elementów. Nie dość że dłużej posłuży to jeszcze ze strony warsztatu powinna pojawić się jakaś choćby szczątkowa gwarancja na przegląd. Takiej prosto "z placu" bał bym się montować i napełniać układ.
Niby byłoby to najlepsze wyjście ale wtedy mija sie to z celem kupowania używki bo przeciez lepiej byłoby kupić regenerowaną w odpowiedniej firmie.
a ja mam troche inne pytanie
nie mam w swoim seacie tego przekaznika (czujnika regulatora jak zwał tak zwał) od cisnienia chce podłączyc klime bz tego czyli bezposrednio z aku do sprezarki tylko niewiem na jaki czas moge włączyc sprezarkr zeby nie rozwalic przewodow , układ jest nabity i szczelny
> opłacało?
Opłacało, czy nie to pojęcie względne.
Na razie koszty to ok 1500zł + koszty napełnienia układu
> i mam nadzieję, że na tym skończą sie koszty
tanio, ja mam padnietą klimę w aucie (Honda Accord) to za wymianę uszczelnienia pompy na wale i między sekcjami oraz zaspawanie 3 dziurek zawołali 1100 zł (w tym napełnienie)
Jeżeli miałbym dać to zrobić w wyspecjalizowanym zakładzie to pewnie 2x tyle musiałbym zapłacić za montaż.
