Ibiza 1,4 16V 2001 - pare pytan
Witam, na poczatek chcialbym sie przywitac. Nie jestem nowy, ale wlasnie jestem swiezo po zakupie takiej Ibizy. Mialo byc inne autko, ale padlo na nia i wlasciwie nic o niej nie wiem. Stad kilka pytan:
1. auto ma klimatronic, ktory slabo chlodzi - pewnie czynnik trzeba uzupelnic, ale pytanie jest odnosnie wyswietlacza: w lewym gornym rogu powinno chyba pokazywac temperature na zewnatrz, ale sa tylko kreski. Co jest grane czy padl czujnik? doczytalem ze glownie jak pada czujnik to pokazuje zla temperature, a mi pokazuje same kreski. Poza tym jak sie spojrzy pod odpowiednim katem na wyswietlacz to widac mozliwosc pokazywania sredniego spalania. Jak to zrobic by sie wyswietlalo.
Mozliwe ze przez te problemy z czujnikiem klima slabiej chlodzi?
2. plynu w ukladzie chlodzacym jest ponad max. Jutro jade w trase 1300km - czy zmniejszyc poziom czy mozna tak jechac
3. co ile wymienia sie rozrzad?
4.jest problem z pedalem sprzegla - sprzeglo samo chodzi bez zastrzezen, ale pedal jakos troche skrzypi, ciezko chodzi i ma jakies skokowe opory. Tak jakby cos z linka tam w komorze silnika przy tej regulacji czy czyms - nie znam sie bo do tej pory mialem do czynienia tylko z silownikami sprzegla.
5. po uruchomieniu tak jakby rozrusznik przez ulamek sekundy sie nie cofal i zgrzytniecie malutkie jest, ale auto stalo miesiac i moze sie cos zastalo bo jakby ten problem powoli ustawal.
> kilka pytan:
Niewiele pomogę ale co do pkt 2 to tez tak mam własnie zrobiłem trasę 1600km i wszystko jest OK smile.gif
> kilka pytan:
mozliwe. przed napelnianiem klimy, napraw czujnik i wtedy zobaczysz.
ciekawe, ktos uzupelnial nie wiedzac, jak to sie robi hmm.gifhehe.gif jechac mozna, ale na wszelki wypadek kontroluj ten poziom w trasie, bo moze byc tak ,ze gdzies uciekal i dlatego ktos uzupelnial z zapasem cfaniak.gif
90tys. a byl serwisowany? znasz historie?
skrzypienie to niestety norma w VAGach - od kilkunastu lat nie umieja tego wyeliminowac icon_rolleyes.gif ale te skokowe opory to dziwne - wizyta w warsztacie chyba nieunikniona wink.gif
tez to mialam - zaraz potem umarl alternator (tzn szczotki trzeba bylo tylko wymienic) zlosnik.gif
linkę? tam chyba jest sprzęgło hydrauliczne?
> nie, hydrauliczne wkladali dopiero do 6L, a to jest 6K2
można jechać ok.gif ale uważaj (ze wzgledu na to co pisala kol. Inessa)
Jak badałem temat co do silnika AHW to spotkałem się z dwiema wersjami: co 90 kkm i co 120 kkm wobec czego IMHO 90 kkm to jest max a nastepne co 60 kkm. Ten rozrząd wymienialem z wujkiem i najprostsza sprawa to to nie jest: dwa paski dwa napinacze i dwie roli prowadzące (koszt części >400 zł za sensowne zamienniki)
W pasku AAM wystarczyło rozebrać rozrusznik i go wyczyścić.
W Cordobie teścia, wytarła się tulejka co trzyma wałek rozrusznika od strony skrzyni.
Bardzo prawdopodobne jest też, że trzeba bedzie wymienić bendix.
> hydrauliczne i pewno poleciał wysprzęglik
Właśnie dziś w nocy nią wróciłem. 1400km prawie zrobione i spisuje sie świetnie claps.gif. Spalanie wyszło 5,6
Problem z rozrusznikiem się rozwiązał - widocznie rzeczywiście coś tam się zastało i po tych kilkunastu odpaleniach juz problemu nie ma.
Klima ledwo działała, ale to ten czujnik sprobuje wymienic. Widziałem, że jest on w lusterku - taki dekielek sie odkreca. Czy mam go sobie kupić i sam zmienić czy do serwisu? - Chodzi mi o to czy na pewno powodem tego że pokazuja sie kreski na wyswietlaczu jest uszkodzenie czujnika czy moze cos nie jest ustawione?
Książkę serwisową i wszystkie papiery o wymianach mam o nim, ale właśnie o rozrządzie nic nie ma, więc będzie trzeba wymienić frown.gif
Prawdopodobnie będę sprzedawał z niej felgi 17-nastki oryginał Seatowskie, oponki roczne 215/35 bieżnika full i obniżane i utwardzane sprężyny, bo w okolicy mamy kilometr płyt i dołków zamiast drogi i głupio tak jechać taki kawał 5km/h, więc powoli można się zapisywać na kupno grinser006.gif
