Gdzie w Brava były montowane zmieniarki??
Pytam bo mam kabel od zmieniarki (znalazłem go jak zmieniałem radio) i nie moge znaleźć drugiego końca....wczoraj patrzyłem pod siedzieniami z tyłu i nic....wywaliłem wszystko z bagażnika i tez ni...
Pozdro.
> tez ni...
> Pozdro.
Przeważnie pod tylnym siedzeniem lub w bagażniku od strony kierowcy (przynajmniej w bravo tak mam). Zobacz jeszcze za schowkiem bo o ile dobrze pamietam to ten kabel sie tam łączył(ale moge sie mylić). Może masz tylko ten kawałek do schowka a dalej juz nie.
> U mnie jest w bagazniku od strony pasazera
[kurza twarz]. angryfire.gif..przeleciałem bagażnik i nie ma...nie szukam nawet zmieniarki bo to nie igła i jak by była to bym ja dawno znalazł, ale szukam samego zakończenia kabla......
> Sprawdzałeś za schowkiem ??
> hmm.....mo niespecjalnie szukałem za schowkiem...
w trzech bravach jakie miałem kabel koczył się pod bocznym obiciem w bagażniku, gdzieś poniżej głośnika tylnego. wydaje mi sie żę z prawej strony, ale głowy nie dam. zdejmij obicie, to napewno znajdziesz
> to była wolna amerykanka, nie ma urzędowego miejsca...
czyli w zależności ile kabla starczyło to jak był dość długo to nawet w przyczepce ??
