Gwarancja na naprawę auta w serwisie......
.....a w zasadzie to na użyty materiał-część zamienną do naprawy auta.
Ktoś przerabiał coś podobnego,
składał reklamacje bo, np: wymieniali mu wahach a on po 3-4 miesiącaach ma zmurszałą osłonę sworznia,
dodam, że jest rachunek a zakład powiedzmy taki sobie średniej klasy.
Jakieś poraday jak podejść do sprawy wink.gif.
pozdrofki
wszystko zależy od tego na ile dali gwarancję i na co. Jeśli dali na materiał czyli na części to możesz iść z reklamacją, jeśli dali wykonaną czynność czyli na robotę to nie bardzo
Zaraz, zaraz,
> Zaraz, zaraz,
> to co mogą włożyć byle badziewie, skasować i nie mozna reklamować
na części daje gwarancje producent nie mechanik
Ale zakład zaopatruje się w części i je sprzedaje jako swoje do danej usługi,
rozumiem, że to producent jest winny, że coś sie dzieje z danym przedmiotem ale......chyba zakład tez powinien mieć jakis obowiązek w tej kwesti hmm.gif
> usługi,
Zakład wystawia fakturę na robociznę i części, więc je sprzedaje. Wg polskiego prawa każdy kto sprzedaje jest gwarantem. Możesz reklamować wahacz lub powołać się an niezgodność towaru z umową.
No ja tez właśnie tak myślę, ale bardziej mi chodzi jeszcze o to czy ktos to przerabiał,
a tak na marginesie to lekka przesada, ażeby osłona gumowa zmurszała po 4 miesiacach zlosnik.gif
pozdrofki
jeśli cześc była zakupiona i wymieniona w ttym samym warsztacie (czyli to warsztat dawał cześci) to po prostu jedziesz do warsztatu z reklamacją.
Jesli z kolei sam kupiles cześć, a potem ktoś ją zakładał to zaczyna sie walka bez konca - ten co zakladał będzie mowil ze to wina cześci, a ten co cześc wyprodukował że to wina montażu, chocby nie wiem jak niedorzeczne to było - tak jak pisales, guma sie rozleciała i w sumie nie ma to nic do rzeczy wink.gif
bzdura
wg polskiego prawa gwarancja nie jest obowiązkowa - to po pierwsze
a po drugie, gwarantem może być: producent, importer lub sprzedawca
nie wprowadzaj ludzi w błąd
no ok tylko podjedź do tego warsztatu z reklamacją to powiedzą Ci że część wyjmą i oddadzą na gwarancję a Ty zostaniesz bez auta bo innej Ci nie założą
> bzdura
też mi się tak właśnie wydaje
Niezgodność towaru z umową ok.gif W razie czego rzecznik konsumenta... Może być ciężko, ale wcale nie musi. I przygotuj się, że mogą Ci wymontować część, a innej nie założą niestety - tak może być, jeśli warsztat nie wykaże dobrej woli...
> Niezgodność towaru z umową W razie czego rzecznik konsumenta... Może
i tak będzie jeśli przyjdzie z rzecznikiem
Może się okazać, że bez rzecznika w ogóle nie będą chcieli gadać... Ale najpierw oczywiście trzeba spokojnie wybrać się samemu i porozmawiać.
Ja na fakturce z ASO mam napisane, że jeśli część jest montowana w ASO to jest na nią 24miesiące gwarancji jeśli kupisz i sam montujesz nie masz gwary tongue.gif
> Troszkę chore ale cóż próbują zbijać kasę jak każdy
no to masz jasne warunki gwarancji
Kwestie gwarancyjne załatwiasz ze sprzedawcą (tu warsztat) a nie z producentem.
> producentem.
tak ale sprzedawca (warsztat) część wyciągnie i odda na gwarancję a Twoje autko sobie stoi bez części
Po krótkiej rozmowie zostałem zaproszony na jutro na wymianę zlosnik.gif wadliwego elementu, jeszcze mnie pamiętali wink.gif
pozdrofki
