Tylne amorki
Jak je skracacie? Byłem wczoraj gadać z naszym okręgowym dziadkiem i powiedział, że tylnych się nie podejmie. Może utwardzić, ale nie skróci. Co teraz z tym fantem?
Może chcesz puchary? Prawie nówki, nawet tysiaka nie mają przelatane. Jak co to prv.
> Jak co to prv.
No dziadzia mi też o pucharach prawił. Ile są krótsze od serii?
Jakies 3cm
> Chyba za mało
to co Ty masz za zawias? Jeśli jest tak jak Melon napisał to te amorki do -70 spokojnie są
> Chyba za mało
To ile chcesz obniżyć?
Pamietasz empkowego parcha? Tam tez był puchar.
Empek miał wysoko wink.gif Ja mam pospringa a więc nie progresa. Muszę mieć krótszego amorka buu.gif
tylny pzm1 rozciagnięty to 35,5cm
wciśnięty to 26cm
> wciśnięty to 26cm
To jest od osi śruby do osi śruby?
> Empek miał wysoko Ja mam pospringa a więc nie progresa. Muszę mieć
> krótszego amorka
zwykły amorek wytrzymał do -40, pzm jest krótszy o 3 cm od serii, masz niżej niż -70 z tyłu? jeśli nie to pzm zakładaj bedzie git
-70 jest napewno a dodatkowo to nie jest progres więc spręzyna nawet w stanie luźnym jest bardzo krótka.
przymierz chociaż pzm, u mnie przy tych -40 pzm teraz jest prawie rozciągnięty na maksa, tak że bałem się że będzie odrywał koła od jezdni, ale na szczęście nie dzieje się tak, u Ciebie może będzie w sam raz
trudno będzie coś innego wymyślec,
zapytac możesz na pw wrzaskuna jakie miał/ma amorki z tyłu, z tego co pamiętam on miał kiedyś ładną glebe w sc, coś koło 10 cm niżej nawet
