ziom_ek_ Napisano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Panowie, czy robił ktoś z was przekładkę licznika? bo ten który jest zalozony nie posiada obrotka i chciałbym założyć licznik z obrotkiem. Proszę o ewentualne porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 > Panowie, czy robił ktoś z was przekładkę licznika? bo ten który jest > zalozony nie posiada obrotka i chciałbym założyć licznik z > obrotkiem. Proszę o ewentualne porady plug&play zwróć tylko uwagę, żeby nie był od diesla (obrotomierz jest do 6000 i nie będzie działał) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luxus150 Napisano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 > plug&play > zwróć tylko uwagę, żeby nie był od diesla (obrotomierz jest do 6000 i > nie będzie działał) i chyba współczynnik W jest jeszcze ważny żeby prędkości nie przekłamywał.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 > i chyba współczynnik W jest jeszcze ważny żeby prędkości nie > przekłamywał.... owszem, ale 2 naczęściej spotykane u nas warianty "W" nie różnią się aż tak znacznie we wskazaniach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaz2110 Napisano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 najważniejszy to jest zielony kabelek wchodzący do wtyku licznika , bez niego plug&play nie zadziała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 > najważniejszy to jest zielony kabelek wchodzący do wtyku licznika , > bez niego plug&play nie zadziała rzecz jasna, ale... przez 4 lata nie pamiętam żeby ktoś napisał, że go nie miał cóż - może będzie pierwszy taki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
estes Napisano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Ja wymieniałem u siebie w asterce (której już nie mam) ale obyło się bez żadnych kłopotów. Licznik kupiony na allegro za... 52 zł , wymontowanie starego poszło gładko, później tylko problem był z "wtyknięciem" linki bo krótka dość jest ale dałem radę. Przy okazji wymieniłem sobie podświetlenie (żaróweczki)i licznik zapłonął pięknym bursztynowym blaskiem - jak za czasów młodości Co do licznika: szukaj lepiej z takim samym współczynnikiem W i najlepiej tej samej firmy (były delco i vdo). Ja miałem bez obrotka - kupiłem z obrotkiem. Podpiąłem i wszystko działało bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ziom_ek_ Napisano 2 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 dzieki za porady:) poszukiwania rozpoczete Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ziom_ek_ Napisano 2 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 > Co do licznika: szukaj lepiej z takim samym współczynnikiem W i > najlepiej tej samej firmy (były delco i vdo). mam w 1102 ale nie wiem jakiej firmy, pewnie muszę zdjąć obudowę z deski żeby sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 > mam w 1102 ale nie wiem jakiej firmy, pewnie muszę zdjąć obudowę z > deski żeby sprawdzić? musiałbyś, ale to IMO niekonieczne zegary różnią się impulsatorem (podłączeniem), a Ty będziesz przekładał całe, więc Ciebie ten problem nie dotyczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
estes Napisano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 > mam w 1102 ale nie wiem jakiej firmy, pewnie muszę zdjąć obudowę z > deski żeby sprawdzić? Trzeba cały licznik wyciągnąć... pisze z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 > Musisz cały licznik wyciągnąć... pisze z tyłu no to dorzucę link (z szukajki ofkors) z fotkami tyłków liczników widać wyraźnie VDO i DELCO kliken Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
estes Napisano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 > no to dorzucę link (z szukajki ofkors) z fotkami tyłków liczników > widać wyraźnie VDO i DELCO > kliken ożeszty.... a już wrzucałem zdjęcia ale skoro kolega to zrobił to wszystko jasne teraz tylko pozostaje kupić, założyć i spożyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregory41 Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Witam podepnę się do tematu , właśnie wymieniam licznik na taki z obrotkiem (: ,i niestety nie działa obrotek , o co chodzi z tym zielonym kabelkiem ? może go faktycznie nie mam ? może ktoś doradzi ? gdzie należy i skąd ewentualnie go pociagnąć ? acha nie wiem z jakiej asterki był ten licznik obroty są do 7 ?proszę o pomoc (: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 > o co chodzi z tym zielonym kabelkiem ? Zielony kabelek: > nie wiem z jakiej asterki był ten licznik obroty są do 7 Z benzynowej Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 > Z benzynowej ... ale niekoniecznie astry pytanie do pytającego o kabelek: do ilu litrów jest wyskalowany miernik poziomu paliwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregory41 Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 > ... ale niekoniecznie astry > pytanie do pytającego o kabelek: do ilu litrów jest wyskalowany > miernik poziomu paliwa? skala paliwa jest do 50 l jak nastarym liczniku ale temp. jest do 110 a na starym do 100 , niestety nie mam zielonego kabelka ale wiem to styk 8 i teraz pytanko gdzie go podpiąć z drugiej strony ?? mam cały rozgrzebany , na schemacie wygląda że idzie do silnika ale ktoś pisał że można podpiąć pod komputer tylko w który styk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 > skala paliwa jest do 50 l jak nastarym liczniku ale temp. jest do 110 > a na starym do 100 , niestety nie mam zielonego kabelka ale wiem > to styk 8 i teraz pytanko gdzie go podpiąć z drugiej strony ?? najprościej do wtyczki przy ECM zerknij TUTAJ na ostatniej fotkce zielony kabelek jak na dłoni złącze nazywa się X9, pin nr 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 > na ostatniej fotkce zielony kabelek jak na dłoni > złącze nazywa się X9, pin nr 2 Zacząłem pisać ale na szczęście się wycofałem bo dałbym plamę A zacząłem: "sprawdź czy masz w złączu X9, za osłoną progu w nogach kierowcy czy jest kabelek zielony w pinie nr 2". Tak to jest jak się pomerda X9 z X6 Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 > Zacząłem pisać ale na szczęście się wycofałem bo dałbym plamę A > zacząłem: "sprawdź czy masz w złączu X9, za osłoną progu w > nogach kierowcy czy jest kabelek zielony w pinie nr 2". Tak to > jest jak się pomerda X9 z X6 numer jak numer, ale pomylić słupek kierowcy z pasażera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 > numer jak numer, ale pomylić słupek kierowcy z pasażera Cóż.... Starość... Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregory41 Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 > numer jak numer, ale pomylić słupek kierowcy z pasażera Wielkie dzięki , licznik śmiga aż miło , autokącik zawsze był najlepszy tzn ludzie którzy go budują pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 > Wielkie dzięki , licznik śmiga aż miło I to wszystko...? Melduj czego Ci brakowalo że nie działało. Następny z takim samym problemem bedzie Ci wdzięczny Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 > Melduj czego Ci brakowalo że nie działało. ekhm... to właśnie jemu brakowało kabelka klik chcesz, żeby jeszcze raz napisał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 > ekhm... to właśnie jemu brakowało kabelka klik > chcesz, żeby jeszcze raz napisał? Aż by się chciało zapodać obcojęzyczne słowo na "F" ... No tak, znów coś przegapiłem Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luxus150 Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 > Aż by się chciało zapodać obcojęzyczne słowo na "F" ... > No tak, znów coś przegapiłem > Pozdroofka no cóż....u schyłku człowiek staje się jak arbuz...brzuszek rośnie, ogonek przysycha......to co sztywne kiedyś staje się miękkie i na odwrót.....hehe....bez urazy, ale mam nadzieje że mod jeszcze nam pomoże nieraz i schody nie będą za wysokie długo jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 > no cóż....u schyłku człowiek staje się jak arbuz...brzuszek rośnie, > ogonek przysycha......to co sztywne kiedyś staje się miękkie i > na odwrót.....hehe....bez urazy, ale mam nadzieje że mod jeszcze > nam pomoże nieraz i schody nie będą za wysokie długo jeszcze Spoko, trzymam się jeszcze dobrze Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrzejg Napisano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Witam. Podepne się pod temat. Miałem kiedyś przekładany na inny ale tego samego typu, bo poprzedni właściciel po wypadku coś rozpieprzył. I Ten kolejny miał przebieg wyższy o 60 tys od mojego i teraz przy sprzedaży chciałbym to cofnąć."Profesjonaliści" nie chcą bo robią tylko elektroniczne. Ktoś zna jakiegoś manuala bo podobno można łatwo popsuć bębenki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 > Miałem kiedyś przekładany na inny ale > tego samego typu, bo poprzedni właściciel po wypadku coś > rozpieprzył. I Ten kolejny miał przebieg wyższy o 60 tys od > mojego i teraz przy sprzedaży chciałbym to > cofnąć."Profesjonaliści" nie chcą bo robią tylko elektroniczne. > Ktoś zna jakiegoś manuala bo podobno można łatwo popsuć bębenki? nic z tego, nie dostaniesz odpowiedzi na tym forum jak Ci się poszczęści, to może ktoś na priv napisze, na pewno nie na otwartym forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 oj nie ładnie cofać licznik, i oszukiwac kupujacego skad wiemy ze nie cofniesz licznik o wiecej?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrzejg Napisano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 > oj nie ładnie cofać licznik, i oszukiwac kupujacego skad wiemy ze > nie cofniesz licznik o wiecej?? Oj bardzo nieładnie Może uda mi się tyle co potrzebuję. Może ktoś napisze na priva??? albo chociaż jakieś uwagi z grubsza czy i jak wypinać linkę od prędkościomierza, czy przestawiać bębenki czy może wiertarką jakoś kręcić. Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomoplw Napisano 10 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2008 Podepnę się....i odświeżę.... czy licznik od Omegi 2 litrowej by pasował jakby co ? do Asty Caravan....? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 10 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2008 > Podepnę się....i odświeżę.... czy licznik od Omegi 2 litrowej by > pasował jakby co ? do Asty Caravan....? wszystko się da dopasować (prawie) ale tu musiałbyś nieźle przyciąć obudowę chyba skąd pomysł zaszczepiania licznika od omegi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomoplw Napisano 10 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2008 Znajomy ma licznik od Omegi ale dzisiaj go widziałem i stwierdzam że tak czy siak nie pasowałby.... obudowa licznika jest prostokątna... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
