klepanie rantow
Quote:
Brak możliwości kontynuacji.
Nie możesz teraz korzystać z wyszukiwarki. Spróbuj ponownie za chwilę.
Użyj przycisku wstecz w przeglądarce, aby powrócić do poprzedniej strony.
jako ze wynikla taka sytuacja jw. chcialbym sie Was zapytac jak bezpiecznie wyklepac ranty z tyłu. Przy oponie 175/50/13 na rekinach starsznie mi obciera z tylu jak troszke go zaladuje. Czy dobra metoda bedzie ponacinanie blachy na mniejsze odcinki kontowka i mlotkiem gumowym wylkepac je?? Czy po uzyciu kontowki nie bedzie mi za jakis czas rdza podchodzilo w tych miejscach?? Bede to robil pierwszy raz wiec licze na Wasza pomoc 20.GIF
pozdr
jak zle zabezpieczysz pozniej miejsce ciecia to powylazi ruda.
Ja klepalem ranty bez ciezia mlotkiem gumowym i jedynie w 2 miejscach lekko mi lakier pekl. Wczesniej podgrzalem opalarka.
czym zabezpieczyc?? moze byc jakas zwykla farba antykorozyjna??
niemam pojecia czym sie zabezpiecza przed ruda
gumowy mlotek i delikatnie klepiesz po rancie trzymajac druga reka strone zewnetrzna.... 2 mozliwosc to zeszlifowanie rantu na tyle na ile potrzebujesz ale to sie wiaze ze spaleniem ocynku... Po zakonczonej robocie barankiem przelec miejsce pracy i bedzie waytogo.gif
> Quote:
> chwilę.
> strony.
klikamy
> idzie takie cos u nas dostac i jak to sie zwie ?
stary lewarek ,spawarka i troche czasu
a co byc baranek?? icon_rolleyes.gif pierwsze slysze albo slyszalem o tym i zapomnialem zlosnik.gif
pozdr
> Takie cos to se samemu trzeba zrobić
A KTO Z WAS MA taką maszynkę i robił u siebie takie wypychanie z zagniataniem rantu?? mile widziane foto z prac albo chociaż efekt końcowy zlosnik.gif
> a co byc baranek?? pierwsze slysze albo slyszalem o tym i
> zapomnialem
> pozdr
baranek to być taka masa zabezpieczająca podwozie samochodu przed rdzą po nałozeniu wygląda jak.... futro baranka zlosnik.gifwystąpuje w kolorach szarym i czarnym jak dobrze pamiętam cena ok 40 zł za puszkę wink.gif
a mi kolega który interesuje się lakierowaniem i czyta różne fora lakierników mówił ze baranek nie jest taki idealny bo podobno trzyma troszkę wilgoci...
a jakby jakims hamerajtem czy czyms innym te miejsca naciec co jakis czas smignac to wydaje mi sie ze by bylo ok??
ale po co nacinać ?? ktoś jużwcześniej podał link do strony a tam jest napsane jak zrobić takową machine do wypychania błotników smile.gif więc po co to ciąć żeby rdza się wdała niepotrzebnie ?? sick.gif w warszawie jest pewqnie nie jeden centomaniak co sobie poszerzał błotniki więc moze za 20.GIF pomorze ci się z tym uporać. Ja jak miał bym się za to broś to gdzieśna szrocie bym zanabył stary lewarek a jak nie to zmodyfikował od seja i bez problemu by się wypchało aczkolwiek nie byłbym pewien efektu czy nie będzie trzeba malować hehe.gif
Nie nacinaj blachy!! W trakcie wyciągania/naginania zacznie sie rozchodzić i nie obejdzie sie bez spawania. Moim zdaniem tylko maszynka do wyciągania nadkoli i cierpliwość. Powodzonka w modach!
ehhh... chyba bede musial sie kogos poprosic o pomoc jednak bo sie boje ze cos zwale... ale to robota dopiero na jakis ladny wakacyjny weekend zlosnik.gif
pozdr
> wakacyjny weekend
> pozdr
> kakalak ma juz w tym wprawe
> jak masz spawacza to mozemy to ugryzc rolke juz mam
jak sie boisz sam to robic to podjedz do jakiegos lakiernika czy blacharza to Ci za mala odplata zrobi waytogo.gif
> Quote:
> chwilę.
> strony.
> pozdr
nie tnij nic bbo ruda zje Ci blavche
wystarczy mlotek i gruba szmatka zeby nie walic mlotkiem o blache , jak sie postarasz to zadnego odprysku nie bedzie
mozna tez maszynka do poszerzania, idzie szybciej i jeszcze bezpieczniej grinser006.gif
> bezpieczniej
też mi się tak wydaje ze maszynką będzie najlepiej i najbezpieczniej...
Panowie powiedzcie gdzie dostanę gdzie szukać takiej rolki do maszynki bo chyba sobie taką zrobię...
heheh ja tez chyba sobie zrobie taka maszynke. Taka rolka powinna byc w klepach typu castorama. Tylko mnie jedno zastanawia jak zzamontujesz na bebnie z tylu wszystko ladnie to jak to ustojstwo przesunac? krecic tak normalnie jak kolem? bo z przodu wiekszych problemow nie bedzie bo zapinasz jedyneczke i lecisz 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
Wydaje mi się ze zakłada sie felgę stalówkę na to maszynkę wszystko razem przykręcamy śrubami do piasty i chyba ruszamy autem w tył i w przód ... taka moja teoria niewiem.gif
> powodzenia z zapinaniem jedyneczki
280912800-1lew.JPG > Wydaje mi się ze zakłada sie felgę stalówkę na to maszynkę
zakladasz to na piaste tak jak zakladasz felge i obracasz po rancie, krecac raczka lewarka dociskach do rantu
Przeciez tym ustrojstwem robi sie ruch gdzies 100 stopni w ta i spowrotem! A Ty chcesz jedynke zapinac??!! To bedzie jedno wielkie bum!
> wielkie bum!
bedzie bum bedzie trium:D
moze chce poszerzyc wszystko naraz:D lacznie z drzwiami:D
> wielkie bum!
a juz tam odrazu bum. ostroznie delikatnie i nic sie nie stanie 270751858-jezyk.gif
to z 2 ruszysz:D i bedzie powoli:d spineyes.gif
> skad wy macie takie teorie
ile dam rade taką maszynka wypchnąć nadkole / błotnik w seicento ?? 3cm na stronę da rade??
3 cm nie da rady, podobno max to 2 cm ale to juz hadrcore
ja u siebie poszerzylem ok 1,5 -2 cm ale po tym nie obejdzie sie bez malowania bo blacha juz bardzo sie wygina, 1 cm + klepane ranty to mysle byla granica zanim lakier zaczal pekac przy naroznikach
no widzisz a rozmawiałem z arturo_freestyler-em to ma u siebie wypchane 4 cm i robił to jakoś lewarkiem a nie maszynką ... po prostu chciałbym aby mi z tyłu swobodnie zmieściła sie felga 7 zoll a czy to bedzie 13 czy 14ka to jeszcze nie wiem ... co do uszkodzenia lakieru to mnie nie interesuje bo i tak mam oba błotniki (tył) do lakierowania
a pytales czy te nadkola /ranty sa bez ingerencji katowki ??
ja mowie o poszerzaniu bez malowania jedynie podgrzewajac lakier aby nie pekal
> nie pekal
> zobacz sobie fotki z budowy jego czarnucha
o kantówkę nie pytałem ...
Arturo... (27-05-2008 16:30)
rant młotkiem do srodka trza wyklepac po maxsie
i lewarkiem błotnik wypychasz
tak to u Artura było w sumie 4 cm na stronę a zdjęcia z budowy widziałem niestety sam fakt wypychania nie jest udokumentowany oslabiony.gif
tylko w galerii mial foty z przespawanym blotnikiem albo znacznie przerobionym co sie wiazalo z malowaniem wiec jak kogos kieszen nie swedzi to nierobilbym tak bo bez malowania... ranty zaklepac mozna delikatnie mlotkiem bez uzywania kontowki bo ja tak robilem waytogo.gif
> robilem
o którym błotniku mówisz ?? z tego co pamiętam to przy przednim jakiś drut dospawywał
a tylny wygladał jakby był tylko wypchany tak jak On sam napisał
