gaz do lanosa
Noszę sie z zamiarem założenia do lanosa instalacji gazowej i mam pewnie pytania:
1. II czy III generacja ? Jakie są ich orientacyjne ceny ? I wg. was czy lepiej dołożyć do III generacji smile.gif
2. Może jakieś warsztaty do polecenia w okolicach Tarnowa lub Krakowa ?
Dodam że silnik 1.5 16V
> do 16V proponuję III generacji
Jaką trzecią generację? Przecież tego już praktycznie nie ma. Do wyboru jest II lub IV generacja.
> O sorki pomyłka
> Chodziło mi o IV generacje
Aaa jaka jest różnica w cenach ? I dlaczego warto dołożyć do IV generacji ?
> Witam,
> pewnie pytania:
Szczerze ?
Ile km rocznie robisz i jakie ceny są u Ciebie za instalcję II i IV generacji.
Lanos to nie jakiś drogi samochód , ma prosty silnik który bardzo dobrze znosi nawet instalcję II-generacji ...
Policz ile robisz KM w roku , jak długo będziesz trzymał Lanosa i czy opłaca Ci się dopłacać do sekwencji ...
> Witam,
> pewnie pytania:
Policz sobie KALKULATOR LPG co Ci się bardziej opłaci
II gen za około 1600-1800zł , czy IV gen 2500-3000zł.
W IV odpada problem strzałów na gazie i zmniejszonej mocy silnika po przeróbce na LPG (brak dławiącego miksera), ale dochodzi większe niż w II gen zużycie benzyny, szczególnie na krótkich, codziennych trasach.
> generacji ?
Ja mam w takim lanosku jak ty staga 300 śmiga bardzo dobrze nie zakładaj śmierdziucha 2-gen
> generacji ?
w lanosach na II generacji jest trochę trudności z dopasowaniem emulacji sondy lambda
No właśnie dzisiaj podzwoniłem i tak:
Instalacja Lovato
- II gen - 1600 zł
- sekwencja - 2400 zł
A w innym (bardziej renomowanym) warsztacie: 2900 i tylko sekwencja bo ponoć nie da rady II gen... Jak jest naprawde ?
Naprawdę jest tak że obecnie gazownicy montowali by wszędzie sekwencje , nawet tam gdzie bez problemu działałaby instalacja I lub II-generacji ...
Zastanów się ile czasu będziesz miał Lanosa , ile km rocznie robisz , i ile czasu będzie Ci się zwracała instalacja ...
Jak dużo jeździsz i będziesz miał długo Lanosa to bierz sekwencję.
Jak mało jeździsz i głównie małe odległosci i nie planusze długo trzymać Lanosa - bierz II-generację.
> Mają większą "kasę" z sekwencji i później mniej "problemów"
W moim przypadku bylo odwrotnie... kazdy gazownik wciskal mi instalke II gen choc ja nie chcialem tuk.gif mowili ze po co mi sekwencja... podobno sekwencje trzeba juz jak sie ma OBD2
Co do kolegi to masz 800zl roznicy ... ja bym bral sekwencje. Jak sie na nia zdecydujesz to nie pozwalaj sobie wcisnac czegos co nie bedzie dzialalo w tym samochodzie(rodzaj wtryskiwaczy ). Sporo gazownikow dokonca sie nie zna niestety...
> II gen choc ja nie chcialem mowili ze po co mi sekwencja...
No własnie ten gość co krzyknął 2900 zł coś mi o jakimś OBD mówił a ja nei wiem o co kaman smile.gif
No a co z tymi wtryskiwaczami ? Bo ja tez się nie znam i nie bardzo wiem jak sie poznać że gazownik się nie zna smile.gif
A co do jazdy, w uno od założenia instalacji w 2 lata zrobiłem ok 30 000 km, to dużo czy mało ? smile.gif Warto zakladać sekwencje smile.gif Dodam że jestem student i 800 zł to dużo ;p Wole żeby mi 1 dm3 gazu palił więcej na 100 km ;p
> 000 km, to dużo czy mało ? Warto zakladać sekwencje Dodam że
> więcej na 100 km ;p
OBD2 bylo w Lanosach od okolo 2001 roku. Tu chodzi chyba ze ten typ ma wtedy 2 katalizatory i 2 sondy Lambda... hmm.gif
Jak zakladalem sekwencje to nie chodzilo mi o nizsze spalanie ale o brak bolączek instalacji 2 gen...+ nie czuc spadku mocy ( przynajmniej ja nie czuje zlosnik.gif )
Twoje srednia 15k na rok niezla jest.
Update:
Z tymi wtryskiwaczami to jest tak ze musza byc "szybkie" do lanosa. Np przy instalacji stag300 Valteki żolte, czerwone sie nie nadaja. MagicJet, Matrix niepamietam czy do staga pasuja hmm.gif
Z postow ktore przeczytalem przed zakupem instalki wyniklo ze najlepsze sa MagicJety a potem zolte Valteki, Matrix podobno malo odporny na gaz.
Mi ten problem odpadl bo mam instalke BRC, swoja droga ciekawe ile wytrzymaja mi wtryskiwacze wink.gif
Zgadza się - niestety.
> W moim jakoś ustawili, ale jeszcze sporo brakuje do doskonałości.
Czym to się objawia ?
I jeszcze pytanie, jakie macie spalanie (na benzynie i na gazie) ?
To zależy czy się do gazownika pojedzie zlosnik.gif U mnie Zavoli wystroiła się idealnie. Silnik był dynamiczny i ekonomiczny. Więc jak ktoś potrafi to ustawi ok.gif
> Witam,
> pewnie pytania:
Miałem espero, potem leganzę a teraz użytkuję rezzo. W espero i leganzie wsadziłem II gen. i wbrew obiegowym teoriom były one absolutnie bezproblemowe. Nie było problemu ze spalaniem, emulacją itp...
W rezzo - ze względu na OBD II - założyłem sekwencję. Niby dobry zakład, stag 300, ale strojona była już z 5 razy - zaczęło się od checka, potem check znikł, ale spalanie wyszło 18/100 w mieście, teraz jestem po kolejnej regulacji.
Więc do lanosa, którego silnik 1,5 16v jest niemal wprost z espero wsadzałbym II gen - będzie troszkę słabszy, ale zapłacisz zdecydowanie mniej - ok. 1400 zł.
> emulacją itp...
Hmm w Tarnowie mi powiedzieli min. 1600 zł. Znasz jakiś dobry i tani zakład w Krakowie ?
> zakład w Krakowie ?
Hmm .... po leganzie to bym Ci greengaz polecił, ale z zestrojeniem rezzo się mordują.....
Nie to żeby jakaś kaszana była odstawiona, ale zjechali z jakością ... niby kable położone ładnie, druciarstwa nie ma, ale regulują i stroją i doopa (zobaczymy co będzie teraz) .... choć może II gen zrobią dobrze, a jak ich pytałem o II gen to mówili coś o 1400 + coś za emulację do OBD - lanos na PL OBD II nie miał (chyba).
893goodvibes.gif jeden katalizator i dwie sondy lambda. Jedną normalnie na kolektorze wydechowym a druga kontrolna jest za katalizatorem.
Żle dobrana emulacja spowoduje rozjechanie się mapy korekt wtrysków benzyny co skutkuję złą pracą silnika po przełączeniu potem na benzynę.
Dobrze ustawiona instalacja niezależnie czy to będzie II czy IV generacja powinna dac spalanie o około 25% więcej literków LPG niż benzyny.
> benzynę.
A tak konkretnie u mnie: "kangurki" na benzynie przy próbie ruszenia (jak zimny silnik).
> (jak zimny silnik).
zalej Vpower racing po wyjeżdżeniu tego co masz w baku
albo odkładaj kasę na wtryski:(
> Instalacja Lovato
> - II gen - 1600 zł
Na początek zdecydowanie lepiej jest zmienić emulację lambdy na nieco "uboższą" - sprawdzone.
Zauważyłem, że gazownicy ustawiają zwykle wypełnienie sygnału emulowanego lambdy na około 50%, a w Lanosie okazuję się, że powinno to być raczej bliżej 40 niż 50%.
