Camshaft pos. signal [1,6 16V]
Wyświetla mi się taki błąd i świeci marchewka. Padło sie czujnikowi połozenia wału, o ile nie nadinterpretuje tego zapisu zlosnik.gif Wyczysciłem dziada, ale nie pomogło oslabiony.gif
Powiedzcie mi jakim cudem ecu ma byka, swieci marchewa, a auto nie daje oznak jakiejkolwiek awarii? Jedzie normalnie na obu paliwach, nie ma braku mocy, pali w normie niewiem.gif Chyba przypadkiem nawet się zorientowałem, że marchewa nie gasnie, bo gazownicy magicy ją na gazie unieszkodliwili uzbroj_zlo.gif
BTW takie coś podejdzie do mojej marejki?
> paliwach, nie ma braku mocy, pali w normie Chyba przypadkiem
W tym przypadku chodzi o czujnik ale wałka rozrządu.
hmm.gif to przypadkiem nie jest czyjnik identyfikacji cylindrów?
O ile pamietam pad tego czujnika unieruchamia silnikna amen.
Zgadza się , o ile diagnostyka jest OK to sygnał z czujnika położenia wałka rozrządu jest nieprawidłowy ok.gif
a teraz do faktów:
z tego co mi wiadomo to czujnik o którym piszecie często nazywa się czujnikiem faz lub identyfikacji cylindrów. Z jakieś mojej mglistej na ten temat wiedzy zawsze przebijała mi sie informacja, że nawet najdrobniejsze odchylenia od normy w działaniu tego czujnika owocują efektami w pracy silnika (drganie, kichanie, brak mocy itp).
Co najdziwniejsze auto nie wykazuje objawów jakiejkolwiek awarii (poza marchewką) i przejechało tak już kilkaset km, stąd moje podejżenie na czujnik położenia wału.
Drogie takie cudo?
> skoro euroscan tak pokazał to chyba jest OK
Nie zawsze to jest pewne i nie tylko tyczy się interpretacji błędów przez ten fejs wink.gif
> a teraz do faktów:
Spróbuj najpierw sprawdzić czy złączki od niego po drodze do ECU mają dobry styk , warto też obejrzeć sam czujnik czy nie jest czymś zabrudzony .
Jak to nie pomoże to pozostaje już tylko wymiana .
> przez ten fejs
> zabrudzony .
ok.gif w sobotę mam czas na takie dłubanie, odepne go i zrobię test diody zlosnik.gif trochę zabawy i wszystko powinno być jasne.
ale nie usmiecha mi się wymiana sciana.gif 10kkm temu robiłem rozrząd oslabiony.gif
odpięcie tego czujnika nie powoduje unieruchomienia silnika....możesz se odpinac i podpinac do woli a jedyne co zobaczysz to marchewke....
Jak ECU dostanie głupoty to weźmie awaryjną wartość i po problemie....
nono.gif mój przechodzi z sequent na full group
ok
jakie to ma przeniesienie na sytuację kiedy auto jest zasilane LPG Igen?
> ok
> Igen?
nie ma zadnego znaczenia dla pracy na LPG, dotyczy tylko IVgen.
hmm.gifrozumiem więc, że na noPb będzie sobie pracował w powiedzmy "awaryjnym ustawieniu", ale w chwili kiedy auto pracuje na Lpg Igen to nie jest to istotne i czujnik może nie działac poprawnie.
> poprawnie.
dla I, II i III gen awaria tego czujnika nie ma znaczenia.
