Problem - ciezko pali na zimnym, rozwiazanie - ?
SCS - historia taka:
palil od razu pracowal nieregularnie, kwadratowo. Po chwili wszystko OK. Po przelaczeniu na gaz kwadratowo, ale to normalne - zimny plyn w ukladzie chlodzenia. Pojechalem na regulacje gazu, wymiane filtra gazowego, bylo ok, pracowal rowno.
Wymienilem uszczelke pod deklem zaworow, bo troche olej puszczala, ale to kosmetyka. Przy okazji wykrecilem swiece - wszystie w porzadku, podokrecalem na nich barylki bo byly luzne i wyregulwoalem przerw na swiecach na 0,7mm.
Po ostygnieciu pali na jeden gar, nie reaguje na pedal gazu. Po przelaczeniu na gaz sytuacja taka sama (moge w dowolnym momencie wlaczyc gaz). Po jakiejs pol minucie zaczyna odzywac sie drugi gar i za chwile juz wszystkie i jedzie normalnie zarowno na benzynie jak i na gazie.
Jakies sugestie?
> nic gorszego niż uszczelka pod głowicą nie będzie... wykluczysz? nie,
> więc...
ty jak masz sie tak odzywac to juz lepiej idz z rozpendzonego barana w ściane zasadz .....
> Jakies sugestie?
podmień świeczki i przewody
p.s sprawa tajna dalej jest na wokandzie czekamy na info z urzęda
Dzisiaj nie dam rady - info jutro bedzie.
panie Kolego icon_rolleyes.gif z całym szacunkiem, ale UPG nie da się też wykluczyć, a patrząc że to Żuraw zgłasza problem to sądzę, że na świece i inne najprostsze duperele uwagę już zwrócił, więc bez takich
a że świece i przewody - pewnie że mogą być, jak najbardziej
Dobra - swiece i przewody wymienione. Na cieplym zdecydowana poprawa, na zimnym wciaz uruchamia sie kwadratowo, ale reaguje na pedal juz - po wcisnieciu zaczyna chodzic rowno. Pozostaje problem nieregularnej pracy tuz po uruchomieniu.
Najpierw sie grzal i przegrzewal (ta swinia nie ma dzialajacej kontrolki temperatury plynu chlodzacego!!!!) - olej wypychalo uszczelka pod deklem, dlatego ja wymienilem i uszczelnilem. Jak byl bardzo, bardzo goracy (tuz przed wlaczeniem wiatraka) zobaczylem rowniez drobne babelki na polaczeniu glowicy i termostatu (termostat nowy). Chlodnica rownie zjest nowa, bo stara nie wytrzymala cisnienia w ukladzie (jest jakis czujnik o nizszym zakresie temperatur - np z duzego fiata?)
PS. Wczoraj jak wymienialem swiece zobaczylem w korpusie okolo pol cm2 charakterystycznego majonezu. Zbiornik plynu nie smierdzi spalinami, nie ma tlustych plam w srodku, na razie zalany woda. w oleju nie ma wody
Bronie sie rekoma i nogami przed UPG - moze macie jakas inna koncepcje zanim ja zerwe?
Może czujnik temperatury cieczy chłodzącej (ten co podlaczony jest do kompa) szwankuje?
> nizszym zakresie temperatur - np z duzego fiata)
> w oleju nie ma wody
moze to któryś z czujników? hmm.gif albo cewka, bo jak pada upg to przynajmniej w moim przypadku szło wiecej dymu z rury i starcił moc, a odpalał normalnie.
> w oleju nie ma wody
UPG raczej nie, bo zawsze będziesz miał majonez na zimnym silniku.
Miałem podobne objawy jak Ty i ustąpiły po wymianie świec, kabli i przesuszeniu instalacji, bo zalałem dziada na Borkach w kałuży frown.gif
Samochod suchy jak pieprz, jezdzi do wysokich temperatur - kilkanascie razy wlacza sie wiatrak przy jednej jezdzie, wiec zimny raczje nie bedzie. Majonez byl w korpusie przepustnicy na cieplym silniku. Dzisiaj sie jednak zapalila kontorlka temperatury (wiec dziala), ale plynu bylo malo, wiec go ubywa. Delikatnie pod korkiem majonez, wiec chyba sie nei obedzie bez UPG....
> UPG....
a mnie kazali głową w ścianę je... uderzyć znaczy. a z tą pracą po uruchomieniu to nie może być tak że jednocześnie dostaje gaz i benzynę i go zalewa?
> UPG....
No to teraz się nie obędzie bez zmiany UPG
  • 3 tygodnie później...
No i po zabiegu. Wymieniona UPG, problem jak reka odjal. Nie chcialo mi sie za bardzo widzac sruby od polaczenia kolektora z rura wydechowa, ale jakos poszly. Wymiana z zabawa w wyjecie i sprawdzneie pompy wody, oczyszczneie samego bloku i glowicy oraz mozliwie jak najglebiej kanalow wodnych i termostatu zajela mi 3 godziny. Po operacji cud-miod-malina. I zonka zadowolona grinser006.gif
