Instalacja z spi do mpi
obecnie silnik 1.1 spi ( jednopunktowy wtrysk) posiada instalacje sekwencyjna
Czy przy zmianie silnika na 1.4 16v mpi ( wielopunkt) mozna zostawic obecna instalacje ? czy trzeba zakladac calkowicie nowa ?
> Witam
> sekwencyjna
Mozesz coś więcej napisać?
Jakos nie słyszałem, żeby można było sekwencję do jednopunkta założyć...
> założyć...
> założyć...
Na jakims forum Opla czytalem ze ktos wsadzil do Vectry sekwencje do 1 pkt i wsio bylo ok
> ale TEN wątek pewnie pamiętasz
konkluzja była taka, że działało ale nie do końca.
Wydaje mi się, że algorytm sterowania wtryskiwaczem w SPI i wtryskami MPI nawet Full Group jest inny.
W SPI wtryski w pewnym zakresie obrotów nie są zależne od obrotów silnika, tzn, że są zupełnie asynchroniczne do obrotów i wtedy algorytm centralki gazowej głupieje.
nie mam pojecia o instalacjach gazowych oslabiony.gif wiem, ze napewno jest sekwencja co potwierdzil gazownik.
auto to seicento 1.1 spi sporting i obecny wlasciciel juz kupil auto z instalcja, bedzie robiony swap na 1.4 16v mpi i prosil abym zorientowal sie czy bedzie mozna zaadoptowac pozniej instalcja gazowa do nowego silnika.
> założyć...
> nie mam pojecia o instalacjach gazowych wiem, ze napewno jest
> > założyć...
Myślę, że jeśli jest to naprawdę sekwencja, to będzie się dąło przerobić.
Ale to może być też równie dobrze jakaś 3 gen, na którą gazownicy mówią sekwencja, a z sekwencją nie ma nic wspólnego i pewnie się nie nada....
> przerobić.
> nie nada....
jesli zrobie zdjecia tego co siedzi pod maska uda sie stwierdzic czy to 3 gen czy sekwencja ?
czy 3 gen takze sama przelacza przy odpowiedniej temp silnika z benzyny na gaz ?
> benzyny na gaz ?
Dawaj fotę.
I 1 gen się przełącza przy odp. temp.
> Witam
> sekwencyjna
..a jak jest sterowana sekwencyjnosc wtrysku ??komp wSPI sobie na pewno z tym nie poradzi
> Dawaj fotę.
wkleje jak kolega przyjedzie do mnie bo to nie moje autko
chodzi o silnik 1.4 16v ? oryginalnie na benzynie sterowane polsekwencyjnie ( komp z 1.2 16v P1 ) czyli wtryski leja parami na zmiane tak najprosciej piszac.
Myslalem juz troche o tym i gdyby to bylo tak jak w 1.2 8v mpi, ze sygnal jest poprostu rozdzielany na 4 wtryski to jeszcze mogloby to zadzialac a przy polsekwencji ... oslabiony.gif
Nie wiem jak w innych ale w bosch monomotronik wtrysk jest wykonywany zawsze w tej samej pozycji walu korbowego(cos jak quasi sequent w lanosach czyli dwa wtryski na cykl)). Czas wtrysku w najwiekszej mierze zalezy od otwarcia przepuistnicy i korygowany jest lambda, generalnie nie widze zasadniczej rożnicy w sterowaniu w stosunku do wtrysku quasi sequent
> Dawaj fotę.
2 gen.
Spokojnie podejdzie do innego silnika.
Jak będziesz zmieniał silnik to daj od razu mikser strumieniowy.
Niezły kit wcisnął ten gazownik. Sekwencja zeby.GIF . Toż to II generacja jak tralala. Ciekawe jaka elektronika steruje tym krokowcem?
> 2 gen.
z tego co widze w innym watku jest mozliwe przelozenie instalki wiec powiem o tym mikserze ok.gif
> Niezły kit wcisnął ten gazownik. Sekwencja . Toż to II generacja
tzn znajomy kupil auto kilka miesiecy temu i sprzedajacy twierdzil ze to sekwencja grinser006.gif
Co do krokowca to nie przygladalem sie gdzie prowadza przewody.
