drgania na pedale gazu
witam
w szukajce nie znalazłem nic na ten temat, wiec ośmielam sie zapytać co może być ich przyczyną? Najbardziej są odczuwalne przy 75-90km/h, ale występują praktycznie w całej skali prędkości. Najgorsze że drgania przechodzą na całe ciało, co nie jest zbyt komfortowe. dodatkowo lata drążek zmiany biegów.
Tzn dragania przy hamowaniu? Tarcze do wymiany.
Trudno jest wyczuć drgania na pedale gazu podczas naciskania pedału hamulca wink.gif Chyba że hamujesz lewą nogą wink.gif
> hamulca Chyba że hamujesz lewą nogą
> Pozdroofka
Właśnie, nic nie pisałem o hamowaniu. Najbardziej czuć przy jeździe ze stałą prędkością
Zacząłbym od sprawdzenia stanu felg, opon i wyważenia kół.
Tak też myślałem po zakupie nowych opon, ale przyjechał kolo z Bridgestona na badanie i wyszło, że oponki git, fele super, zbieżność ok.
> witam
Napisz jak to się zaczeło. Czy narastało powoli, czy stało się to nagle? Czy w cały zakresie obciążenia silnika? W czasie jazdy czy i na postoju?..
dokładnie nie pamiętam jak to się zaczęło. Pierwsze odczucia były po ok2 tyg. od kupna nowych opon i dlatego miałem pierwsze podejrzenia właśnie z tym związane, ale badanie opon nic nie wykazało. Jakoś tak tamtego czasu dolałem STP poza tym eksploatacja standardowa.
> czy i na postoju?..
na postoju w zasadzie tego nie czuć.
Najbardziej tak jak pisalem bieg IV i V przy ok 80 km/h
80km/h na piątce? To pewnie silnik się rzuca po komorze silnika żeby go wypuścić z dybów wink.gif.
No to odrzuciłbym jednak silnik bo przy 80 km/h, przy czwórce i piątce są różne obroty - rezonans z silnika pojawiał by się przy tych samych obrotach silnika, czyli przy różnych prędkościach na różnych biegach. Według mnie telepie silnikiem od strony napędu a nie odwrotnie. Powinno także telepać po wyrzuceniu na luz i przy tej prękości ok 80 km/h. Kiedyś koła wyważałem u trzech wulkanizatorów i dopiero ten ostatni pokazał mi to że mam nierówną (mały bombel) oponę. Ja stawiam na luzy w zawieszeniu połączone z niewyważeniem (uszkodzeniem?) jednej lub obu przednich kół (opony, felgi, osadzenia?).
