Dziwny wynik pomiaru ciśnienia sprężania...
Oplowski Ecotec 2.2 16v
o czym to 16 może świadczyć?
jeżeli zużywa olej to może świadczyć o większym braniu oleju przez ten cylinder ale nie musi.
Pytanie ile teoretycznie powinno być na cylindrach ??
dopiero się okaże...
otóż to...
> 15 14,5 14 16
Wg Opla 2.2 Ecotec direct 155KM ma stpień sprężania w granicach 12:1
ale jak ciśnienienie obliczyć?
Głowy sobie obciąć nie dam ale obiło mi się o uszy, że ciśnienie sprężania to 1.2 X stopień sprężania...
no to 16 mnie jeszcze bardziej irytuje
> 15 14,5 14 16
Na razie to można tylko gdybać, że jedynie czwarty cylinder ma najlepszą szczelność albo najwięcej nagaru hehe.gif
Musisz wiedzieć jaka jest poprawna wartość, wtedy dopiero można coś wnioskować.
> 15 14,5 14 16
złe świece? nieprawidłowo wykonany pomiar ? próba olejowa i pomiar podczas niej ? ewidentnie wysoko... może być też nagar. Wszystko to wiąże się ze zmniejszeniem komory spalania.
> złe świece?
prawidłowo i na ciepłym silniku
bez oleju
> 15 14,5 14 16
A ja widzę dobry pomiar.
Dokładność tych manometrów to 5% +/- 1 działka.
To daje prawie 1 bar różnicy.
I już masz 15.
Chcesz zmniejszyć błąd - weź drugi manometr i zrób pomiary oboma jeden po drugim.
Potem policz błędy (albo wprowadz wyniki do excela i zrób wykres z słupkami błędów i linią trendu) i będziesz wiedział z prawdopodobieństwem 50%, że masz dokładniejszy wynik rotfl.gif
A jak weźmiesz 3 manometry albo więcej, to wynik będzie miał szansę być dokładniejszy biglaugh.gif
> może wyjaśnij jaką rolę grają świece przy pomiarze kompresji
może nie ma wpływu na sam pomiar ale np wadliwa świeca może mieć wpływ na szybsze/większe tworzenie się nagaru na tłoku i w komorze spalania = zmniejsza komorę spalania = wyższe ciśnienie
zrobic 2 pomiary i wyciagnac srednia, kto bedzie sie bawil w ekselu i kto ma wiecej niz jeden manomet na stanie wink.gif
ksiazka napraw nie podaje takiej wartosci ?
> I już masz 15.
> jeden po drugim.
> Uwielbiam poprawne opracowywanie pomiarów
> być dokładniejszy
> Kto miał laborki z fizyki na studiach wie...
stan normalny to między 12 - 15 bar
czyli 12 to minimum a 15 max - zależne od stopnia zużycia silnika
jak masz 16 to masz uszczelnione olejem
ale i tak taka różnica to jest pikuś
