Jak sie zabrac za wymiane paska klinowego w 1.4
Witam.
Mam astre II rocznik 2000, silnik 1.4 16v
Kupilem ostatnio pasek klinowy bo stary strasznie postrzepiony i boje sie ze moze sie urwac w kazdej chwili.
Jak sie nalezy za to zobrac? Czy mam poluzowac alternator i zmienic pasek czy moze w jakis inny sposob?
Jesli ktos to robil i ma jakies wskazowki to bede bardzo wdzieczny.
Jest to wersja bez klimy.
Nie wiem jak się to robi w AII ale w AI to raczej prosta sprawa. Odjręcić śrubę alternatora. Poluzować alternator i zdjąć stary pasek. Założyć nowy i podciągnąć alternator i przykręcić śrubę.
To tak w skrócie. Największy problem jest z naciągiem. Za mocno będzie większy opór przełoży się na większe zużycie łożysk i wirnika alternatora i wału a po za tym może zwiększyć spalanie bo będzie słabszy. Za lekki naciąg spowoduje ślizganie paska i za mały napęd przy większym obciążeniu prądem ... Naciąg powinien być chyba 1cm na środku paska,ale mogłem cos pokręcić ...
czyli tych starszych, 1991-1992 zdaje się
w nowszych nie ma potrzeby odkręcać alternatora, jest mocowany na stałe i nie możliwości ruchu wink.gif
> pasek.
W Twoim i moim silniku tak wink.gif Ale w ciut nowszych niż nasze trzeba odkręcić łapę silnika bo przechodzi przez "wnętrze" paska.
W innych trzeba zluzować napinacz . A co do resazty: waytogo.gif
Niektórzy stosują inną metodę sprawdzenia naciągu: pasek ma się dać ręcznie obrócić o kąt 90*
EDIT:
Wsumie to juz wymienilem zanim napisaliscie.
Alternatora sie nie luzuje. Jest napinacz. Dlatego ze nie moglem go wogole ruszyc musialem go calego odkrecic (1 sruba).
Po odkreceniu stary pasek bez problemu zszedl.
Myslalem dlugo jak zalozyc nowy i wkoncu wymyslilem.
Napialem napinacz na maxa za pomoca klucza do odkrecania filtow oleju i tam sa takie male dziurki ktore pozwalaja na wlozenie malego srubokreta w pozycji maxymalnie odchylonej. Tak go zabezpieczylem, wkrecilem spowrotem, zalozylem pasek i wyjalem srubokret. Wszystko dziala idealnie teraz a naciag paska jest taki jak kolega mowil: 90stopni da sie obrocic.
> EDIT:
> azja , zamieniamy się na podpisy.... Teraz to ja bedę drugi
To nawet PODRĘCZNIKOWY sposób sprawdzania naciągu paska rozrządu w vw (przynajmniej tak mam w książce od polo smile.gif )
PS. Nie można tak częściej zamiast 'zastosuj przyrząd KM-213465367' grinser006.gif
> (przynajmniej tak mam w książce od polo )
Pamiętam jak ze 20 lat temu wybijaliśmy z kolegą sworzeń zwrotnicy w maluchu. Nie szło (kto wybijał to wie zlosnik.gif). Kolega w pewnym momencie mówi: czekaj, do tego potrzebny jest specjalistyczny przyrząd A9034. No i przywlókł 10-kilowy mlot hahaha.gif
