niskie i wąskie oponki 13" - jakie wybrać?
Poszukuję czegoś węższego nie goodyear eagle 165/55/13 ale porównywalnie niskiego (goodyear bedzie na tyle). Szeroka opona jednak za bardzo zjada agentowskie 30 koni oslabiony.gif
Pirelli p700 165/55 odpada bo za szybko się zdziera. 135 seryjne też odpada bo na felge 6 cali nie wejdzie zlosnik.gifzlosnik.gif
Wiecie może czy sa jakieś niskie 155/xx albo coś podobnego??
Oczywiście nie sugerujemy się wymiarami podanymi przez producenta, a empirycznie stwierdzonymi "szkiełkiem i okiem" zlosnik.gif
pozdrawiam
> pozdrawiam
tylko 155/65, ale nie są zbyt niskie frown.gif
> nankang 165/55 niska wąska i całkiem tania
2 tygodnie temu stwierdzono na tym forum, ze to najszersze 165, szersze również od niektórych 175.
No właśnie, może jest jakiś "niski" model?
A tak na marginesie są podobno 155/55, z tym ze 14" oslabiony.gif
fulda diadem dirigo w 155/65 jest całkiem niska, tzn najniższa 155 jaką widziałem, mam teraz na cento, jak chcesz to jutro cyknę fotkę. Nie wiem czy jeszcze ten model produkują, moje sa z 2006r
nakang 165 jest na 100% szerszy niż fulda cart assuro 175
Byłbym wdzięczny, gdybyś jeszcze zmierzył centymetrem wysokość to byłoby git ok.gif Bo nie chce motorówki zrobić.
Wiesz może jak to wygląda w porównaniu do dębicy vivo?
troszkę nie doczytałem początku twojego posta :/ i nie zrozumiałem intencji po co 155
mierzyłam mojego nankanga z Guttkową assura na 5.5" i asurro jest szersza o 1cm nono.gifwink.gif
> szersza o 1cm
ja wiem ze nankang jest ok, dosc szeroki i chyba lepiej mi sie jezdzi niż na fuldzie, na pewno w deszczu zeby.GIF
ale za to jest troszke wyższa, bo to 55 a nie 50
> szersza o 1cm
na 7 calach nakang jest szerszy niż fulda cart assuro nie wiem jak na 5.5cala 270751858-jezyk.gif nie sprawdzałem zlosnik.gif
wraz ze zmianą szerokości felgi będzie się zmieniało rozłożenie opony więc różnica szerokości będzie wartością zmienną
> To chyba zalezy na jakiej feldze się naciągnie
> i czasem mi o nadkole plastikowe z przodu trze
fulda na deszczu to jest jakiś dramat a nie jazda - z resztą czego się spodziewać po najtańszej 175/50 na rynku oslabiony.gif
dobrze że mam fuldę na przodzie a nie na tyle bo już bym się kilka razy uszkodził icon_rolleyes.gif
> 5.5cala nie sprawdzałem
..na 7' to i vivo bedzie szersza niz taka sama vivo na 5'
a dokladniej to nie szersza tylko z racji innego uksztaltowania bierznika i bokow, bedzie sie wieksza powierzchnia stykala
tak samo z profilem
65 to 65, nierzone % z szerokosci i tez nie bardzo jest jak zmienic tego wartosc
to sa normy a nie widzimisie producentow
> co wy porownujecie
nie porównuję, tylko informuję jak na żywo wygląda 175/50 cart assuro na 7 calach i 165/55 nakang na 7 calach
> tak samo z profilem
jak będzie się stykała większą powierzchnią z podłożem to wizulanie trochę % z profilu nam zejdzie ( podkreślam wizualnie )
też porównanie nakanga z fuldą na 7 calach - nakang był niższy
> tego wartosc
no deklarowanej wartości producenta nie zmienisz ale jak będziesz naciągał takiego nakanga o profilu 55 na 7 cali to może wyjść niżej i szerzej niż tak fulda o profilu 50 na 7 calach, wszystko zależy od konstrukcji opony, szerokości felgi na którą się naciąga oponę.
bo jak inaczej można wytłumaczyć fakt że 175/50 fulda cart assuro jest wyższa i węższa niż dunlop sp2000 ( 175/50 ) na dokładnie takiej samej feldze
Toc napisalam ze obie na 5.5
no akurat miedzy 165/55 a 175/50 roznica w wysokosci profilu wynosi raptem 3mm wiec jest pomijalna
no nie mozliwe zeby.GIF yokohama 175/50 mi nie tarła zeby.GIF
a ten nankang trze zeby.GIF no chyba ze tyle tej różnicy jest miedzy oponą co jest prawie przy znaczniku (yoko) a oponą nową wink.gif
szerokie waskie co za głupoty 175 to 17,5cm i tyle ma byc jak mikrometrem odmierzone a wy sie tu kłocicie napompujcie pozadniete kapcie to beda miały ok wymiar a tak apropo nankangi maja calkiem szerokie boki ...
porownaj nankanga 165/55 do pirellki 165/55 - jakby pirellka miala 145 wyglada w porownaniu
No dobra wracając do mojego pytania - co z tymi wąskimi oponami? Ktoś tam miał pomierzyć swoje 155.
> no nie mozliwe yokohama 175/50 mi nie tarła
> a ten nankang trze no chyba ze tyle tej różnicy jest miedzy oponą co
i będzie różnica: jak miałęm 175/50 SP3000 to nie tarło (bo były zjechane)
założyłęm nowe conti 175/50 i zaczęło trzeć - ale tam było 1 cm więcej bieżnika biglaugh.gif
> To kup se jakiś porządny mikrometr ...
no niby ja miałem, ale to trochę bez sensu, co ma być punktem odniesienia, który punkt bieżnika, czy może max szerokość razem z bokiem opony? trochę to bez sensu bo miałem tę gumę na 5cali i była zupełnie inaczej ułożona niż teraz na 5,5...
> pozdrawiam
załóz 135/70 na 6 cali to bedziesz mial i wąsko i nisko bo boki się tak naciągną ze profil będzie wyzualnie mniejszy niz na normalnej feldze te 135/70
Uwierz ze próbowaliśmy grinser006.gif Mieliśmy prócz kompresora zbiornik ze sprężonym powietrzem, który niby miał "rozdymać" oponę na chwilkę w której zacznie pompować kompresor (tak to wymyslił oponiarz). Jednak różnica szerokości zbyt duża. W rezultacie felga poleciała 5 metrów a ja zakupiłem legendarne vivo (to te w avatarze) bo coś założyć musiałem zlosnik.gif
IMHO raczej nie jest to wykonalne.
> Uwierz ze próbowaliśmy Mieliśmy prócz kompresora zbiornik ze
Kolesie różne chore połączenia robią, zwykle z użyciem czegoś łatwopalnego, wybuchowego (dezodoranty jakieś itp.)
1
2
3
Ale paskudnie to czasem nieźle wygląda
