Rozebranie plastików z drzwi?
Witam.
Ostatnio zaczął 'trzeszczeć' mi głośnik w drzwiach od strony pasażera. Być może ze starości bo Asterka ma już swoje lata.
W związku z tym chciałbym rozebrać drzwi, konkretnie te wszystkie plastiki, żeby dostać się do głośnika. Powiedzcie mi czy
muszę na coś uważać rozbierając to? Coś lubi się tam łamać, pękać, itp?
I jeżeli już ktoś rozbierał to, to może jakieś porady jak najszybciej, najlepiej, czy są może jakieś pułapki?
A i mam elektryczne szyby, jeżeli ma to w czymś pomóc. Astra F combi z '92 roku.
Uważać, uważać... choć zaczepy i tak się lubią połamać mad.gif (warto kupić zawczasu - plastikowe, rozporowe dość duże)
Filozofii nie ma... najpierw trójkąt przy lusterku... do siebie energicznie, potem kilka śrub: jedna pod osłoną klamki, jedna pod przyciskiem otwierania szyby, kilka jest pod spodem.
Potem sie zapierasz i energicznie ciagniesz do siebie... któryś "chlopek" powinien wyskoczyć... reszta jakoś już pójdzie.
PZDR
Beny
> Uważać, uważać... choć zaczepy i tak się lubią połamać (warto kupić
ok.gif Na wszelki wypadek podjadę do sklepu i zakupie.
A jeszcze jedno pytanko z racji tego, iż nigdy jeszcze nie zdejmowałem tych wszystkich plastików. Jak to jest z tą elektryką? Jak pociągnę za mocno to przypadkiem nie wyrwę jakiś przewodów?
> PZDR
> Beny
Dzięki za pomoc.
nawet nie tyle połamać, co zdeformować na tyle, że będą luzy
Ale po co chcesz zdejmować calą tapicerkę? Nie wystarczy wyjąć dziurkowaną oslonę głośnika?
> Pozdroofka
czasem to sie moze polamac i malo przez ta dziurę widac
> Pozdroofka
Zdjąłem, zaczepów nie połamałem, ale za to teraz widać (po ponownym założeniu), że już to było ruszane sick.gif
I faktycznie, mało co tam widać. Ale dało rade. Głośnik do wymiany, całkowicie się rozsypał...
Wiesz... z takim podejściem to nie powinno się nic ruszać w aucie tylko wymieniać auto na nowe jak coś się popsuje... wink.gif
> Pozdroofka
Gierade, możesz umieścić fotkę drzwi ew. napisać coś więcej o swojej Asterce (rocznik, HB czy Sedan)? Chodzi mi o kształt tej osłony skrywającej dziurę na głośnik. Od niedawna zaczyna mi również charczeć głośnik w drzwiach, próbowałem go odkręcić i wyciągnąć przez ten wspomniany otwór w tapicerce. Niestety nie dałem rady dojść wkrętakiem do ostatniej śruby na tyle pewnie żeby móc ją odkręcić. Gierade, zdemontowałeś cały głośnik czy tylko go obejrzałeś?. Jeżeli udało Ci się go zdemontować to jakiego "patentu" użyłeś aby odkręcić wszystkie śruby. Przyznam się że nie uśmiecha mi się zdejmować całej tapicerki, ale niestety doście do niektórych śrub graniczy z cudem.
> Przyznam się że
przekona Cię to, że osobiście zdejmowałem tapicerkę z drzwi kilkadziesiąt razy? wink.gif
> kilkadziesiąt razy?
Ja kilka razy mniej ale też dołożę: nie zniszczyłem przy tym ani jednego zatrzasku smile.gif
> jednego zatrzasku
no ja może ze 2-3...
Fotkę dodam jutro po godzinie 15, jak będę miał aparat.
Kształtem przypomina to bumerang (więcej jutro na foto).
Przez ten otwór widzę cały głośnik plus cztery śruby które go trzymają. Jak patrzyłem, to wkrętakiem z lekkim trudem ale dam rade odkręcić głośnik.
> odkręcić.
W to się będę bawił jak zdobędę jakiś nowy głośnik. Bo ten się rozsypał kompletnie cały sick.gif
Jeszcze nie ale raczej będę go demontował. Jeżeli nie uda mi się przez ten otwór, to będę rozbierał całą tapicerkę.
Chłopaki mówią, że wielkiego bólu nie ma... trzeba tylko uważać i mieć trochę cierpliwośći ok.gif
>Przyznam się że
Mnie również, ale jeżeli nie dam rady przez tą dziurę zdemontować tego wysłużonego głośnika bo niestety będę musiał rozbierać tapicerkę. Bo bida w aucie jak muzyka nie gra smile.gif
Tak na szybko dokopałem się jakiejś fotki. Co prawda drzwi od strony kierowcy ale zawsze coś.
Tak to u mnie wygląda. Jutro lepsze foto.
Kolego Ty to masz lux nie musisz sie bawić ze zdejmowaniem zawleczki korbki od opuszczania szyb, wiec zamiast sie bawic w wyginanie tapicerki i gimnastykowanie, zdjecie tapicerki zajełoby by Ci góra 2 min. !
Gierade, dzięki za fotkę. Wszystko wygląda tak jak w mojej Astruni HB 1995 więc mozliwe że ten element auta skrywajacy i mocujacy głosnik mamy identyczny. Szkoda że nikt nie pochwalił sie wydłubaniem przez ten otwór głosnika (czy w ogóle jest to możliwe tą drogą). Odnośnie zdejmowania tapicerki, ten temat juz przerabiałem, tylko w moim przypadku drzwi od strony kieriowcy miały "farbrycznie" wyłamane nie tylko kołki ale i plastik mocujący te kołki w tapicerce (jakiś psikuta ściągając drzwi używał mięśni a nie głowy) angryfire.gif. Problem z odchodząca od drzwi tapicerką rozwiązałem w ten sposób że 2-3 kołki po prostu przykleiłem Poxipolem do tapicerki i tak się szczęśliwie bujam już 2 rok. Odnośnie zdolności kolegów Lelek i Azja, to nawet nie śmiem podważać Waszych umiejętności, w sytuacji gdy zwykły śmiertelnik wychodząc z Asterki zdąży ledwo otworzyć drzwi, Wy w tym czasie zdążycie dodatkowo zdjąć tapicerkę, wymienić głosnik i jeszcze skręcić to do kupy (bez otwierania drzwi) zlosnik.gif, po prostu rutyna. W moim przypadku zniechęca mnie trochę możliwość powtórnego klejenia kołków oraz to że musiałbym to robić na blokierskim parkingu, co stanowi pewien dyskomfort psychiczny. Ale jak się uprę to i w takich warunkach posklejam Astrunie alien.gif
Pozdrawiam.
> góra 2 min. !
Akurat zdejmowanie korbki od opuszczania szyb to ja mam w małym paluszku hehe.gif
Umiejętność zdobyta dzięki mojemu pierwszemu... Ficikowi smile.gif Gdzie tapicerkę z drzwi ściągałem parę razy w tygodniu czasem.
A widząc korbkę i zawleczkę z pierwszego postu kolegi @witeck to raczej niczym się ona nie różni wink.gif
> możliwe tą drogą).
mnie się wydaje, że nie
mam niefabryczne dystanse, ale nie wyobrażam sobie ich wymontowania przez otwór pod "kratką"
> i jeszcze skręcić to do kupy (bez otwierania drzwi) , po prostu
> rutyna.
wielu z nas większość pierdółek robi pod blokiem, w tym ja
tylko większe rzeczy staram się robić na podwórkach u znajomych, rodziny itp.
Być może w końcu to kawałek plastiku, a drzwi są chyba identycznych rozmiarów w HB i Combi? hmm.gif
> Pozdrawiam.
Nom ja na szczęście nie muszę męczyć się z tym pod blokiem na parkingu ale pod domem, praktycznie na chodniku
KLIK2 element i głosnik wyglada tak, wg mnie bez zniszczenia glosnika nie da sie tego wyciągnać bez zdjecia tapicerki
KLIK
> KLIK
O dzięki - wyręczyłeś mnie, nie będę musiał pożyczać aparatu 270751858-jezyk.gif
Tylko poprawie Twój drugi link KLIK2
