Klucze do wyjmowania radia
Dzisiaj planuję wyciągnąć radio i w związku z tym mam do Was pytanie. Jakimi kluczami można odkręcić radio?
Do wyjęcia radia nie potrzebujesz żadnych kluczy tylko specjalnych drutów. jeśli ich nie masz, możesz posłużyć się np jakimś cienkim drutem, byleby nie całkiem miękkim. Wsuwasz go w 2 otwory po lewej stronie radia i próbujesz podciągnąć ta strone, jak zabezpieczenia puszcza, to robisz to samo po prawej stronie. Potem juz tylko kostki od radia i juz!
A tak między nami to może uzupełniłbyś profil ,jakie stilo masz itd ,itp ok.gif
> jakiś tekst
> ,itp
tak jak napisałem wcześniej, jak nie ma oryginalnych bolców najlepiej ciągnąć w bok, drut zaczepia sie o ściankę radia i łatwiej je wyciągnąć ok.gif
Dzięki za pomoc, profil uzupełnię wieczorem więc będziecie wiedzieli co i jak z moim autem grinser006.gif . BTW radio będzie do sprzedania, ile toto może być warte? A może ktoś z tu obecnych chciałby zakupić moje radio
> Wystaw na stilogiełdzie
Witam!
Ja tez wyciagalem, nie do konca bylem zadowolony z tego radia.
Grac gralo, ale niestety nie mialo kilku fajnych funkcji...choc podobalo mi sie zglasnianie podczas jazdy:)
Chetnych na orginala jest troche, nie wiem czemu:)
Czy tak samo wyciąga sie panel w CN+? Tam są tylko dwa otworki?
Poza tym może ktoś ma pomysł dlaczego radio mi słabo odbiera. W mieście jeszcze jako tak ale poza to już się nie da słuchać - nawet zetki nie łapie w mieście frown.gif
może wzmzcnisacz ci padł?
od radia? Jest sposob żeby to sprawdzić czy tylko ASO?
wzmacniacz antenowy, nie wiem czy nie bedzie taniej u jakiegoś elektryka to sprawdzic
A jak to ustawić ?. Ja nie wiedziałem, że to radio ma taką funkcję confused.gif
W instrukcji radia jest dobrze wyjaśnione.
