Turbina a Uno
Tak się zastanawiam co by było gdyby...
Co trzeba by zmienić, a co zmodyfikować, żeby uzyskać jakikolwiek efekt, domyślam się, że aby uzyskać konkretne efekty to trzeba modyfikować wydech i pewnie komputer wtryskowy...
A jeszcze teoretyzując, co się stanie po założeniu samej turbiny? Bez jakichkolwiek zmian?
> założyć turbinkę do 1.0
jakiś tekst
po drugie - nie można uturbiać silnika bez obniżenia stopnia sprężania (do tego są specjalne UPG/podkładki).
Jeśli zaś nie obniżasz stopnia sprężania to nie możesz dać dużego (a nawet średniego) ciśnienia na doładowaniu, więc efekt będzie znikomy...
Co do wydechu - więcej spalin - potrzeba lepszego odprowadzania - proste.
Dolot niejako MUSISZ zmodyfikować zakładając turbinę jeśli to ma w ogóle działać.
Więcej powietrza - potrzeba więcej paliwa - komputer tego Ci nie "nadgoni" mapami.
Turbina musi być smarowana olejem pod ciśnieniem - kolejna przeróbka.
jak dodasz smarowanie i dolot to się nie zatrze ale silnik wybuchnie grinser006.gif
A najlatwiejszym rozwiazaniem bedzie zmiana silnika na 1.2 MPI Nic wiecej do uniaka nie potrzeba. Zadnych smiesznych turbinek do 1.0
A niby dlaczego? Niektorzy lubia male a bardzo wysilone jednostki i bardziej im odpowiada taka opcja hmm.gif.
Poza tym nikt nie szuka tu najlatwiejszego rozwiazania nono.gif.
> bardziej im odpowiada taka opcja .
> Poza tym nikt nie szuka tu najlatwiejszego rozwiazania .
Tak jest, jak narazie to jest teoretyzowanie...
ale tak, jakie koszta upg itp. cudów do obniżenia ciśnienia?
Czy istnieją jakieś komputery "prostej konstrukcji" do sterowania paliwem?
Turbina wiem, że musi być smarowana...
Aaa, jeszcze jedna rzecz, bo ktoś tu coś kiedyś pisał... co daje założenie samej głowicy 16V?
> paliwem?
Jeśli nie wiesz co to daje to odsyłam do podstaw budowy silników grinser006.gif
> Daje silnik 16V
No ale co to daje przy tej biednej 40 konnej fajerce?
Szybsze napełnianie powietrzem i opróżnianie komór spalania i co jeszcze? Pisać mi tu już biglaugh.gif Od tego jest ten wontek
> 45KM ignorant
Zakładam, że 40, a 45 to już żadna różnica, bo pewnie już dawno nie ma 45 270751858-jezyk.gif
> ma 45
Jak nie ma 45 to mu 16 zaworow nie pomoze 270751858-jezyk.gif.
> ma 45
> Przy tej mocy każdy koń na wagę złota
To ja w takim razie zostanę koniokradem. Będę z każdego obcego Uno kradł 5 koni. Tym sposobem i się wzbogacę i swojego Rumaka też doładuję. Sorry za offtop zlosnik.gif
Jak to co? Wielkie BUUUUUUUUUM hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifrotfl.gifzakrecony.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gif Chcesz mieć szybsze auto? Zamontuj seryjne opony i od razu odczujesz różnicę w przyspieszeniu 270635636-JUMP2.gifjump.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifok.gif
> 45KM ignorant
> Jak to co? Wielkie BUUUUUUUUUM Chcesz mieć szybsze auto?
> przyspieszeniu
> Gaźnikowe mają 44 konie
> bo normalnie sie posiusiam
> jak to dumnie nazwane -----> 44 konie
Poczytaj se ignorancie jeden wpysk.giftuk.gif Przynajmniej gaźnikowy ma większy moment obrotowy cfaniak.gifold.gifzlosnik.gifok.gif
> Poczytaj se ignorancie jeden Przynajmniej gaźnikowy ma większy
> moment obrotowy
> w nochu mam ten twój moment
> chodzi mi o te niesamowite 44 K O N I E
> struchlały dziadu
dalej nie wiem o co Ci chodzi.......... icon_rolleyes.gifspineyes.gif270751858-jezyk.gif
zara wsiende w auto, pojade do Cie i Ci wyryje przecinakiem na monitorku O 44 KONIE
> 156A200 44 konie mechaniczne i 76 Nm
146A cos tam zlosnik.gif 45 koni mechanicznych i 69 Nm zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif mam mniej momentu ale nadrabiam mocą hahaha.gif mozemy sie scigac zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> paliwem?
budowa takiego 1.1 turbo ma sens jak ktoś chce jezdzić tym w porfesjonalnych wyścigach płaskich/górskich gdzie przelicznik pojemności auto z turbo to 1.7
wtedy takie 1.1 kwalifikuje się do klasy do 2.0 i gdyby tak wyciągnąć 180/200KM co jest jak najbardziej wykonalne (kwestia $$) można coś powalczyć ok.gif
Ja osobiście mam zamiar przebudować na nastepny sezon silnik 1.4 turbo na 1.1 turbo własnie w takim celu ok.gif
Fire ma jednak tą zaletę że jest mega lekki ale raczej nie będzie mnie stać na budowanie fajerki od podstaw.
> 146A cos tam 45 koni mechanicznych i 69 Nm mam mniej momentu ale
> nadrabiam mocą mozemy sie scigac
A potem ja wrzucam V-tkę swiety.gifdrive.gif30.GIFrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gifhahaha.gifzlosnik.gifok.gif
