na benzynie źle pracuje ...
palio 1.2 8v , instalacja brc blitz (czy jakos tak), mam problem na benzynie zle pracuje poniżej +-2.5 tys obrotów , szarpie , tak jakby na 3 gary pracował , powyzej jest lepiej ... w momencie przelaczenia na gaz wszystko ustępuje ... od czego zacząć poszukiwanie problemu
od sprawdzenia ustawienia emulatora sondy lambda, dla twojego auta powinno być typ emulacji - masa
ogolnie dopowiem że problem pojawiał się stopniowo i coraz mocniej nasilał , wczoraj umyłem auto i nie wiem czy ma to wpływ na to ale po myciu się pogorszył wszystko ...
Czyli zgadza się, źle ustawiona emulacja sondy lambda lub jej brak i rozpieprza ci mapę wtrysków silnika. Spróbuj zresetować ECm silnika przez odłaczenie na chwilę aku. Jak mu przejdzie to moja diagnoza jest po dwukroć trafiona. No a potem zrobić porządek z emulatorem. Blitz nie ma go w sobie więc powinien być w jakimś osobnym pudełku.
> osobnym pudełku.
jest osobne cos .. ogolnie gaz to nowe dla mnie doswiadczenie ale brałem pod uwage sonde lambde ... i juz restartowalem kompa i to samo dalej ( juz z 2 miechy temu to robilem) ale ta emulacja mogla sie sama przestawic ?? bo zrobilem tym autem od kupna juz 20 kkm i wszystko bylo okey na gazie 85 kkm .... i nic nie zmienialm ani nie ruszalem przy gazie
> jest osobne cos ..
nie pamiętam czy blitz ma w sobie emulator sondy czy jest to jako osobna skrzynka z elektroniką. Wydaej mi się że nie ma bo to bardzo wiekowa konstrukcja.
a po resecie było bez zmian?
>ale ta emulacja
musisz sie dowiedziec czy emulator jest poprawnie skonfigurowany i czy poprawnie działa, czy coś nie nawalił albo np kabelek skorodował, urwał się etc. Jedyne co jeszcze może dawać podobne objawy to zapieczone wtryskiwacze.
bez zmian po restarcie kompa dlatego wykluczyłem lambde .... zastanawia mnie czemu sie tak drastycznie pogorszyło po myciu auta .. czy to zbiek okoliczności czy gdzies karczerem zalałem pod maska ... jutro bede robił oględziny kabelków itp ...
najlepszym sposobem to jest odłączyć LPG od akumulatora lub wyjąć bezpiecznik tak aby wyeliminować działanie LPG.
Potem reset kompa i pojeździj na samym PB dzień lub dwa-w tedy zobaczysz.
Mogłeś przy myciu zalać kompa z lpg który robi zakłócenia na komp z auta i po czasie go przestawia(ma złe odczyty) i głupieje.
Miałem kompa z LPG zardzewiałego w środku i tak to działało.
U mnie w oplu jest podobnie ale do wymiany mam silnik krokowy. Po wyczyszczeniu silniczka działa dobrze jakiś czas ale znowu problem się pogarsza (pewnie się go już nie da doczyścić - jest nie rozbieralny)
> nie rozbieralny)
ja tez dzis ledwo co wyjechałem astrą z gażu, parskał jakby paliwa nie miał, muszę się udać do gazomistrza.
no mam ten sam problem musze odrazu w garazu na gaz zmieniac bo na beznynie nie chce wyjechac ... w ogole na benzynie nie chce jechac jedzie tylko w przedziale 2-4 tys obrotów ...
- po odłączeniu gazu dalej to samo
- jutro podmienie pompe paliwa i wtryski .. zobaczymy
ja teraz wyjąłem bezpiecznik od gazu odłączyłem aqu i jest ok na razie. Pojeżdze tak do jutra i zobacze co bedzie rano na zminym silniku.
> osobnym pudełku.
Małe sprostowanie. Blitz ma wbudowany emulator i standardowo jest ustawiony na falę.
> ustawiony na falę.
No właśnie tego nie pamiętałem. Czyli zacząłbym od sprawdzenia ustawienia typu emulacji. Jak tam to jest rozwiązane?
no wlasnei jakies wskazówki ... z tym że po odlaczeniu gazu i restarcie kompa problem nadal aktualny ... mam juz pompe i wtryski na podmiane jutro się tym zajmę i zobaczymy ...
W środku na płytce jest zworka. Standardowo jest na falę, a po przepięciu jest masa.
tak jak podejrzewałem problemem okazały się dwa wtryski .... podmieniłem wszystkie 4 na wtrsyki z alfy 3.0 i wszystko ładnie chodzi ...
Tu moje pytanie czy wtryski można jakoś zreanimować czy kupić nowe trza ??
> chodzi ...
> trza ??
Czyści sie, są jakieś specjalne środki ale nie pamiętam nazwy. Stosuje się też myjkę ultradźwiękową.
czyli jak wrzucę do benyzny na kilka dni to nic nie da ... popatrze sprobuje mechaniczne rozruszać .. ogólnie narazie jeździ więc nie ma pośpiechu ...
