Pytanko jak rozebrac mcpersony??
Jak w temacie... jutro rano bede je atakowal... jakis maly manualik moze??
> moze??
Łatwy sposób: ściągacze do sprężyn
Trudny sposób: kask i bez ściągaczy biglaugh.gif
Sciagacze som:D ale jak sie je wyciaga i wogole... o to bardziej chodzi...
Sprawdź sobie czy możesz ścisnąć troche sprężyne rękami, u mnie w uno tak było i okazało sie że sprężyna prawie wogle nie jest napięta... nie trzeba było używać ściągacza
> chodzi...
Jeśli o to chodzi to muszisz odkręcić śruby górnego mocowania amorka (2 po bokach kolumny pod maską) i śruby dolnego mocowania amorka (w uno dwie w seju pewnie też) jak nie chcą iść to trzeba je tak od serca młotkiem potraktować (wzdłuż osi)
jak wyjmiesz kolumne to już dojdziesz sam jak rozebać, trzeba odkręcić nakrętke mocującą górną miskę.... nie pamiętam jak
Ooooooooooo widzisz jakis zdolny.... o to wlasnie chodzilo.... dzieki...
Juz wiem wszystko... zaopatrzony w manuala jutro biore sie za robote.. ciekawe ile mnie to zajmie...
Btw. jak jutro sie nie bede odzywal to bedzie to oznaczalo ze cos poszlo nie tak...
będziesz potrzebował na pewno:
klucz 17,19, mile widziany francuski .... klucz oczywiście biglaugh.gif; od góry chyba 12 czy 13 odkręcić śruby, młotek itp. duperele
> poszlo nie tak...
> poszlo nie tak...
Wszystko jest w garazu... z wyjatkiem francuza:( a kolumny byly rozbierane niecaly rok temu wiec mam nadzieje ze nie bedzie tragedii...
Oooooooooo jeszcze wieksze dzienki.... To siem napewno przyda...
a tak poważnie to będziesz jeszcze miał te ściągacze bo może za jakiś miesiąc i ja bym potrzebował palacz.gif
Imadło może Ci sie przydać, ja ostatni zmieniałem i nie dałem rady bez niego odkręcić nakrętki mocowania kolumny
Taki jeden z Ukrainy je ma... wink.gif i nawet jutro bedzie -60/-40 zapodane...
Zobaczymy... Cale szczescie ze mam w zanadrzu garaz full wypas:D
BTW
Imadło niekonieczne... ja poluzowalem tę srubę jeszcze przed odkręceniem tych 13 w kielichu. No i po zalożeniu nowego amorka dociągnąłem w podobny sposób wink.gif
Czasami ta nakrętka na tłoczysku może być tak zakręcona, że bez np. klucza francuskiego się nie obejdzie.
A czy musze miec cento coby przy nim dlubac??
Dasz rade chuopaku zlosnik.gif. Bądź twardy.
> u mnie nie dało rady, całe tłoczysko sie kreciło
bo trzeba talerzyk (nr. 4 na rys.) zlapac francuzem i nic sie nie bedzie krecic ok.gif
pozdr.
Dalem rade.... ale jakbym wiedzial ile to jest roboty to bym sie 3 razy zastanowil i jakas krate browarka do tego kupil...
> bedzie krecic
> pozdr.
Bardzo dobry sposob... odkreca sie banalnie i nie trzeba zadnego imadla...
Tia... jakas zaluzja z ta pizza... mcpersony sie wykreca bajka.. ale jak sie robi pierwszy raz to trza sporo sie namyslec co i jak robic zeby je potem zdemontowac... ale dalem rade i jest dobrze.....
To przecie pisze ze wykreca sie szybko, bedziecie dzisiaj na bemowie ?
Niestety... nie damy rady:( Samara sie do poprawki uczy...
