Kierownica drży na biegu jałowym
Czy ma ktoś z kolegów taki objaw?
Silnik nagrzany, nie włączone żadne odbiorniki elektryczne - wszystko OK - silnik równo pracuje.
Po włączeniu świateł mijania - kierownica i lewarek lekko drży co jakić czas. Silnik też co jakiś czas się rusza (jakby dostawał drgawek biglaugh.gif)
Po włączeniu dodatkowo ogrzewania szyby tylnej kierownica i lewarek drżą o wiele bardziej a drgania przenoszą się na całą karoserię.
Czy to coś związane ze zwiększonym poborem prądu? Może to alternator?
Dodam, że rok temu zmieniłem regulator napięcia i łożyska w altku.
Silniczek krokowy też.
Różnic w obrotach na obrotomierzu nie zaobserwowałem
> Witam
> drgawek )
> Pozdrawiam
Wydaje mi się że ten typ tak ma.
U mnie też mam takie objawy.
Ciesz się, że diesla nie masz, tam to dopiero drży kierownica, ale za to fajnie masuje ręce rotfl.gif
> Witam
Moze zle wyregulowana instalka LPG
Tez tak kiedys mialem ze silnik tracil obroty przy poborze pradu. A przy wlaczeniu wiatraka potrafił nawet zgasnąć
na benzynie tez tak jest?
pozdrawiam
> pozdrawiam
Na LPG i na noPB jest tak samo. Jak pisałem obroty sa OK.
A jaka miałeś mieszankę. Pół roku temu byłem u gazownika na regulacji i wsio było OK a problem mam już od dawna.
Wyszło mi wtedy ze za ubogą
Nie mam obrotomierza wiec mowie co słychać było. Nie wiem jak Ci drga bardzo ale ja tez odczuwam inna prace silnika np przy włączeniu wentylatora. Nie jest to duża zmiana ale czuć.
A ładowanie mam aż za duże bo z tego co pamiętam to ok 14,8V
pozdrawiam
> Pozdrawiam
Czy te drgania tak pulsują w odsępach jakiś 2s?
Podejrzewasz jakiś cykla pracy krokowca? Moje mają okres około właśnie 2 s czyli 0.5 Hz grinser006.gif
Tak. Tzn bardziej cykl regulacji mieszanki. W chwilach gdy mieszanka jest uboga spadaja delikatnie obroty, silnik pracuje jakby twardziej zwłaszcza przy dużym obciażeniu silnika alternatorem. Efektem będą takie właśnie drgania. Efekt czesto jest widoczny bardziej na LPG II generacji gdyż mieszanka jest mniej dokładnie regulowana. Mogą pojawić się przeregulowania. Możliwe rozwiązania to np. zwiększyć dolne ogranicznie pracy aktuatora na obr, jałowych lub zmniejszyc prędkośc jego działania na obr jał. Albo jedno i drugie. U siebie też miałem podobne objawy i tymi prametrami bardzo ładnie sobie to wyprowadziłem.
Hmm ,ialem kiedys ustawione w bingo M cos w rodzaju szybszego otwarcia sie w przypadku gdy silnik jest pod obciążeniem. Na ostatniej regulacji facet mi zlikwidowal to stwierdzajac ze bedzie mało palił. Ja tam roznicy nie widze w szczegolnosci w spalaniu a jezeli chodzi o jazde to tez ciezko wyczuć.
Jak masz to ustawione? Na ile bo bede robil niedługo regulacje to wspomne o tym gaziarzowi. Kurcze co jeden to cos grzbie i ustawia.
Bylem raz u jednego to mi wyregulowal na drugi dzien pojechalem do innego to tez coś przestawiał icon_eek.gif (ten co skasowal to ustawienie)
pozdrawiam
A ja podejrzewam że mam brudnego krokowca od benzyny bo na gazie jakby drgania są mniejsze. Natomiast po załączeniu klimy kierownica drga już całkiem konkretnie i jednostajnie. Co ciekawe, na gazie brak tego 2-sek. okresu, który występuje u mnie tylko na benzynie. A może to EGR bruździ?
Czyli przy pracy silnika na wyzszych obrotach. Ja pisałem o jałowym bo tam są to osobne parametry.
> Na
> bedzie mało palił.
eee tam, małe znaczenie
bardziej chodzi o dopracowanie tak aby silnik nie pracował zbyt długo na cyklu ubogiej mieszanki
Dla biegu jałowego mam mocno zwolnioną pracę otwieranie i zamykanie -10 od normalnej. Poza jałowymi zamykanie aktuatora mam lekko zwolnione natomiast przyspieszone na +8 mam otwieranie czyli przy wzbogacaniu mieszanki. Przebieg z lambdy jest wtedy niesymetryczny - dłużej pracuje w cyklu bogata i nie schodzi zbyt głęboko do ubogiej. Na spalanie nie ma to większego znaczenia a na kulturę pracy i zdrowotność silnika owszem.
> ustawia.
> innego to tez coś przestawiał (ten co skasowal to ustawienie)
> pozdrawiam
żeby regulować parametrami prędkości aktuatora to trzeba wiedzieć co się robi i jakie daje to efekty bo można spieprzyć
Bo pewnie pracuje ci na LPG cały czas na bogato 893goodvibes.gif. Sprawdzaleś to kiedyś? Klima jest chyba największym obciążeniem więc tak właśnie będzie.
dzieki smile.gif popatrze na ręce przy regulacji i popytam przy okazji.
Nie wiem jak mi ostatnio regulowali ale po 2000 od regulacji autko jak nie jest dobrze rozgrzane to gasnie. Powod poprzedniej regulacji ten sam confused.gif Wymienie filtr powietrza i jade do nich. Do sierpnia gaz na gwarancji a dziwi mnie ta czesta koniecznosc regulacji (ostatnio co 2-3tys) przebieg na gazie to jakies 30 tys
Przeglady co 10tys opierały sie tylko na regulacji nic nie czyszczono anie nie sprawdzono szczelności oslabiony.gif
pozdrawiam
> Bo pewnie pracuje ci na LPG cały czas na bogato . Sprawdzaleś to
> kiedyś?
Na jałowym jest ustawione ciut w strone bogatej mieszanki więc chyba masz rację.
> właśnie będzie.
moglbys zapodac screena ze swojego bingo?
mam to samo na jalowym - ubogo. pytalem juz kiedys o to na gazowym, cos poradzilismy, poprawilem i jest lepiej. ale do "miodu" jeszcze troche brakuje, a nie chce krecic parametrami na pale.
Ale co ty chcesz podglądnąć? Nie ma uniwersalnych ustawień. DO każdego auta inaczej troche będzie. Co to znaczy że miodu nie ma i jest lepiej? Tzn jak sie zachowuje sygnał z lambdy? Może trzeba odkręcic trochę na bypasie w reduktorze.
Tak, mniej więcej w takich odstępach. Przez weekend trochę przy tym pogrzebałem i ustawiłem mieszanke na bogatszą.
Drgania jak były, tak są a dodatkowo przy ptrzełączaniu z benzyny na gaz na początku falowały obroty (od 400-1000). Dopiero po przegazówce na 3000 obr. - wszystko wracało do normy. Wróciłem więc do ustawień początkowych.
owszem ale przynajmniej bede mial jakis punkt odniesienia.
mam podglad ciagly na lambde przez wskaznik afr i podczas jazdy mieszanka ladnie oscyluje, a podczas postoju na poczatku jest ok, a potem idzie w bogata, a potem w uboga.
padla kiedys podpowiedz, ze pada lambda aczkolwiek nie jestem o tym do konca przekonany.
Może
bypass tzn?
> Witam
? tzn jak to zrobiłeś
> bypass tzn?
zawór obejścia komory II stopnia czyli tzw śruba regul. biegu jałowego
Patrząc na wskazania mieszanki w a-monie kręciłem pokrętłem na reduktorze - tak aby mieszanka oscylowała w zakresie bogatym.
yikes.gif a jak niby miała oscylować w zakresie bogatym? Nie rozumiem.
Może źle się wyraziłem
Kręcąc pokrętłem na reduktorze obserwowałem komunikaty a-mona dotyczące mieszanki (uboga/normalna/bogata). W momencie kiedy a-mon pokazał, że mieszanka jest bogata przestałem kręcić.
Wczoraj porobiłem kilka teścików i w chwili obecnej mogę powiedzieć, że to nie jest wina: silniczka krokowego, przepustnicy, EGR-a, przewodów zapłonowych. Do skontrolowania zostały mi jeszcze świece (chociaz te mają 15tkm) oraz do podmiany cewka zapłonowa. Sprawdzę jakie jest jeszcze ładowanie, chociaż na wolnych obrotach bez obciążenia było w granicach 14,45V a przy pełnym obciążeniu (światła, dmuchawa, ogrzewanie szyby tylnej) 14,0V. Nie wiem tylko jak jest przy przegazówce z pełnym obciążeniem.
Na postoju i z uruchomionym silnikiem zauważyłem dodatkowo, że jak wciskam pedał hamulca to kierownica i silnik jeszcze bardziej drga. Albo jest to spowodowane wężykiem podciśnienia od serwa do kolektora albo najzwyczajniej zapalenie trzech dodatkowych żarówek STOP jest dodatkowym obciążeniem.
