wentylator chłodnicy, czy działa ok.
Witam.
Zastanawia mnie jeden fakt, czy po wyłączeniu silnika, powinien od razu wyłączać się wentylator chłodnicy ?? Trochę dzisiaj mi się spieszyło, aby mulher.gif zawieźć na egzamin, jak podjechałem pod wydział, wentylator chodził cichutko. Wyłączyłem silnik, wiatrak też się wyłączył. Za 10 min wracam do auta, przekręcam kluczyk, a tam temperatura ponad 3/4 albo i trochę lepiej, wiatrak zaczoł wyć, jak nigdy dotąd, a silnika jeszcze nie odpaliłem. Po odpaleniu od razu ścichł, ale dalej się kręcił, po paru sekundach temperatura z powrotem na połowie. Czy to normalne zachowanie ?? Czy wentylator jest sterowany płynnie, czy ma np. 3 prędkości obrotowe ??
Tak to normalny objaw-ruszył z prędkością max-których jest 3 lub 4 bo zatrzymując silnik pozostawiłeś go gorącego (w przeciwieństwie do MK1 to MK2 nie włączy wentylatora bez zasilania body-a szkoda
ps:ostateczniee mozesz sprawdzić stan oski i smigieł-ale myślę ze wszystko jest waytogo.gif
No właśnie w sejce wył nawet po zgaszeniu silnika, a tu nie chce :/
> do MK1 MK2 nie włączy wentylatora bez zasilania body-a szkoda
to mnie zaskoczyłeś, myślałem, że zawsze wentylator (niezależnie od tego czy silnik pracuje, czy nie) włączy się jeżeli temperatura cieczy przekroczy ileś tam *C yikes.gif
to faktycznie duży bład, że tak nie jest
to wcale nie jest błąd, wentylator pracujący na zgaszonym silniku chłodzi i tak jedynie ciecz w chłodnicy, chłodzenie w bloku następuje jedynie przez dyfuzję więc w zasadzie skuteczności i tak nie ma.
> tak nie ma.
Czytasz w moich myslach waytogo.gif.
> tak nie ma.
wiedziałem, że ktoś w ten sposób napisze...
można na to patrzeć inaczej...
często jest tak, że trzeba gdzieś podjechać, wysiadasz na 15 min, wracasz do auta i tak kilka razy...
kiedy wysiądziesz wentylator (załóżmy że silnik ma już tak wysoką temperaturę) pracuje i schłodzi ciecz w chłodnicy, po włączeniu silnika do obiegu dostanie się chłodniejsza ciecz
ale tak czy inaczej oczywiście w żadnej sytuacji nie dojdzie do przegrzania silnika smile.gif
> przegrzania silnika
patrzeć inaczej owszem można, ale z pkt widzenia fizyki nic to nie zmienia
w chłodnicy jest na tyle mało cieczy, że jej przechłodzenie do 90* daje na tyle małą różnicę temp, że wymieszanie się cieczy po uruchomieniu obiegu praktycznie nic nie zmienia. Lepsze efekty daje odczekanie tych 30sek nim zgaśnie wentylator przed zgaszeniem silnika
> Lepsze efekty
> zgaszeniem silnika
Czyli trzeba jeździć jak z turbiną rotfl.gif Odczekać chwile, zanim zgasi się silnik.
> Czyli trzeba jeździć jak z turbiną Odczekać chwile, zanim zgasi się
> silnik.
Niezupełnie. Jeżeli pracuje wentylator trzeba poczekać aż się wyłączy i wtedy wyłączyć zapłon.
u mnie w MKI działa nawet po wyłączeniu silnika, a z tego co kiedyś czytałem to jakieś przepisy mówią, że w nowych autach wszystki odbiorniki prądu po wyłączeniu silnika mają się wyłączać.
Zostawiaja chyba tylko klakson. Totalna bzdura screwy.gif. Z elementow ktore powinny dzialac bez kluczykow wymienil bym przede wszystkim swiatla STOP, zapalniczke i "lutowanie" dlugimi - to jest to minimum, ktore powinno dzialac zawsze icon_rolleyes.gif.
> Zostawiaja chyba tylko klakson. Totalna bzdura . Z elementow ktore
> minimum, ktore powinno dzialac zawsze .
dziwne u mnie po wylaczeniu silnika i nawet wyjeciu kluczyka ze stacyjki wetylator dziala hmm.gif
ja bym tu dorzucił otwieranie/zamykanie szyb
No to masz coś zmienione-bo w MK2 wentylatorem steruje Body poprzez przekaźniki hmm.gif
Warunkowo sie zgodze. Ale tylko z kluczykiem w stacyjce lub przez kilka minut po jego wyjeciu, w przeciwnym razie byloby to spore ulatwienie dla zlodziei.
> przekaźniki
nic nie bylo zmieniane, fakt dlugo nie pracuje wentylator - przypuszczam ze tylko tyle na ile body reszte podtrzymuje. smiem twierdzic ze pierwsze sztuki nie byly okrajane.
w mk2 szyby dzialaja po wyłączeniu silnika przez ok 2 min lub do momentu otwarcia drzwi zlosnik.gif
Mam wrażenie, że u mnie działają, aż do otwarcia drzwi, nie ma ograniczenia czasowego.
Bo Mk2 to stare auto jest grinser006.gif. Dzis juz takiego bajeru by nie zamontowali 270751858-jezyk.gif.
> silnik.
widzisz w tym coś śmiesznego, czy nie potrafisz tylko zrozumieć zalet takiego postępowania ? smirk.gif
dokładnie, wystarczy z włożonym kluczykiem - bez włączonego zapłonu
mowa oczywiście o mk1
lub chociaż tak jak w mk2 jak napisał Poprzednik
Z ta konstrukcja stacyjki to niemozliwe. Brakuje polozenia posredniego miedzy wylaczonym a wlaczonym zaplonem.
no właśnie i to jest cały problem
już myślałem jak by to inaczej rozwiązać, początkowo przyzwyczaić się nie mogłem
> za każdym razem chce wysiadać, a tu okno otwarte
Kiedys auta mialy szyby na korbke i tez sie zylo grinser006.gif.
> Kiedys auta mialy szyby na korbke i tez sie zylo .
na pewno szybciej bym przekręcił korbkę niż teraz włożę kluczyk i włączę zapłon
zresztą zdążyłem się już przyzwyczaić
> nie mogłem
Zamontuj sobie domykanie szyb połączone z modułem centralnego lub alarmu i będzie git.
noo strasznie duży błąd pad.gif - a wiesz w ogóle,dlaczego w Mk1 był poza stacyjką ? smirk.gif
Bynajmniej nie ze względu na chłodzenie silnika.
