Co to za eleme w silniku x14xe
Witam, pomozcie mi na zdj zaznaczylem 3 elementy co to za czujnik na dolocie powietrza od filtra? Ten drugi element to DIS? Jakos mi na to nie wyglada gdzie jest wogole DIS? A w trzecim niebieskim kolku tam pod ta oslona jest jakis filtr, co to za filtr (na zdj go nie widac)? Kiedys kolega gdy podlaczyl moja astrunie pod kompa to w tym programie co sie sprawdza parametry byly takie filmiki kruciutkie gdzie np jest czujnik temp silnika. Wiecie moze jaki to programi moze byc?
Na dolocie jest czujnik temp. powietrza zasysanego.
W dużym czerwonym kółku jest DIS (wychodzą z niego przewody WN)
Lambda jest wkręcona w kolektor wydechowy.
A to w niebieskim kółku niewiem.gif zrób fotkę z bliska, bo nie widać.
> A to w niebieskim kółku zrób fotkę z bliska, bo nie widać.
Myślę, że tam może być filtr od gazu, bo zdaje się, że reduktor widać...
> widać...
a nie nie, to nie moje foto zapozyczone z autokacika. Gazu nie mam, oto foto wczesniej myslalem ze to filtr paliwa bo niektore samochody maja w tym miejscu, ale sie mylilem i nie wiem co to za filtr.
To są pozostałości klimy, przynajmniej tak to wygląda, jak zawór rozprężny czy jakoś tak. zlosnik.gif
no klime posiadam, ale tam jest napisane ze to jakis filtr po fancusku chyba.
Jedynym filtrem w instalacji klimatyzacji jest chyba tylko osuszacz, a do niego kabli ni ma, poszukaj nr części, to ktoś z EPC Ci to sprawdzi.
> sprawdzi.
hmy nr czesci...napisane na tym czyms jest tylko to co widac na fotce:
Filtro Disidrata tore
Data prod.
codice 017. 047
R134 A
I tak to właśnie wygląda, i jak na mój gust jest nawet podpisane po włosku smile.gif
Ni ma, ale te kable to chyba idą z presostatu który jest zamontowany ciut nad kablem. Ogólnie to chyba jakaś dokładana klima jest...
> fotce:
> Data prod.
> codice 017. 047
> R134 A
Skoro działa na czynnik R134a to jest element od klimy. Filtr-osuszacz, jak wspomniałem powyżej. Czy wiesz coś więcej o pochodzeniu tej klimy?
tzn? klima seryjna.
> tzn? klima seryjna.
O ile dobrze widzę to filtr ze zdjęcia jest umieszczony tuż pod podszybiem w komorze silnika, a to po lewej na zdjęciu to zawór do napełniania klimy. Jeśli tak jest faktycznie to pierwszy raz widzę takie umiejscowienie w Astrze F.
Oprócz tego, po czym kolega wnosi że klima seryjna?
hmy hehe to mnie zarzyles, no tak mi sie wydaje hehe. W sumie to nie poznam czy to orginal cool.gif
Klima ma działać a czy to oryginał czy nie to już mniej istotne smile.gif Oryginał będzie mieć na sprężarce i na chłodnicy nalepki Harrisona (Sprężarka w F to Harrison V5).
Tak czy owak, daję 100% pewność że ten element jest od klimy, a 90% pewności że to filtr-osuszacz.
Nie wygląda na oryginał, bo w 10 letniej Omedze z przebiegiem 223kkm nie ma śladu korozji, a tutaj jest sama korozja.
> tzn? klima seryjna.
Nie. Jam mam taką samą i jest to układ dokładany przed samą sprzedażą do samochodu który fabrycznie jej nie miał - tak robili np w Warszawie. Klient sobie życzył z klimą i jechali do zakładu zakładającego klimy i ... Wiem to bo naprawiałem klimę w zakładzie który to robił dla FSO (poznali nawet). Ale jakie to ma znaczenie; działa przecież? Z tego co mówił klimaciarz, te z dokładkami nie mają drugiego wentylatora, a klima "korzysta z tego na chłodnicy. 30.GIF
