ubytek oleju.....
piszę w imieniu znajomego, który nie ma dostępu do internetu.... otóż sprawa wygląda tak: posiada on zagazowane autko - wszystko chodzi jak należy, ale po uruchomieniu na benzynie auto troszke kopci, to samo dzieje się po mocnym przegazowaniu na biegu jałowym - z rury wylatuje chmurka.... Natomiast po przełączeniu na gaz wszystko jest ok - żadnego dymu.... Co to może być?? ubytki oleju nie są duże, ale jednak bierze mu ok 0,5l oleju na 3000-3500 km Gdzie szukać przyczyny?
Co to za instalacja LPG? O ile II gen to może emulację sondy lambda mozna by było lepiej dopasować bo mapę czasów wtrysku przestawia na bogato. W zasadzie tak jest lepiej niz by miało być w druga stronę na ubogo bo wtedy sa kłopoty w ogóle z normlaną jazdą na NoPb.
nie napisałeś czy biała chmurka(moze brac olej lub płyn z tym ze tu bardziej na niebiesko) czy czarna(bogata mieszanka)! smile.gif
na LPG zawsze będzie błąd sądy(przy IIgen.) i komp będzie wzbogacał Pb co za tym idzie przy kopci na czarno! od czasu do czasu pasuje na samej Pb pojeździć!
warto tez sprawdzić czy sama sonda nie padła a często sie to zdarza na LPG oraz czujnik temperatury
zalezy co to za auto jaki silnik i jaka instalacja!
II generacja..... a możesz wyjaśnic o co chodzi z tymi wtryskami... jak to sie ma do zużycia oleju?? Czyli z Twojej wypowiedzi wynika że problem wcale nie musi leżeć po stronie silnika z tymi ubytkamia oleju tak?? tylko osprzętu??
Ubytki oleju są w normie.
Dymienie może być od złej regulacji składu mieszanki paliwowo powietrznej na benzynie. Benzyna ma większą wartość opałową niż gaz. Z tąd bierze się błąd nastawu. Komputer "przyzwyczaił się" do gazu. Najlepiej podłaczyć się do VAGa i sprawdzić jakie są różnice parametrów otwarcia przepustnicy i sondy na LPG oraz noPb. Jeśli będą takie same na obu paliwach to coś jest nie tak jak powinno.
Jaki to samochód?
> Jaki to samochód?
Tico....
edit: zadzwoniłem do właściciela i mówi że kopci na ciemny kolor - szary/czarny coś w tym stylu....
Na II generacji ECM nie otrzymuje prawdziwego sygnału sondy lambda tylko emulowany przez emulator. Sygnał emulowany nigdy nie bedzie odpowiadał reakcji na ustawienia czasów wtrysków przez ECM. Mapa korekt czasów wtrysków bedzie się troche rozjeżdzać. No i teraz zależy w którą stronę. Jeżeli sygnał emulowany sondy będzie miał wypełnienie odpowiadające uboższej mieszance to potem po przełączeniu na NoPB silnik przez jakis czas będzie miał za długie czasy wtrysku (za bogato) i bedzie trochę kopcił. Po kilkunastu km na NoPB wszystko wróci do normy. Taka wada, no ale przecież jeździ się glównie na LPG więc problemu dużego nie ma. Jak ktoś ma czas i smykałke to dokorbluje sobie emulacje tak, że nie będzie wielkiej róznicy. W praktyce z reguły ustawia się tak aby było potem na benzynie bogato niż ubogo. Bo ubogo to zło i zła praca silnika.
> Tico....
A czy tico nie jest przypadkiem na gaźniku bez sondy?
> chyba na 99,99% gaźnik~!
mlot.gif więc opisałem się na darmo bo tam nie może byc II generacja tylko I i dymi tylko z przyczyn od LPG niezaleznych
Sprawdziłem. Faktycznie na gaźniku.
linka
w sumie to tak... na to nie zwróciłem uwagi..... tak to jest jak się "załatwia" czyjeś pytania na forum.... czyli 2 generacji nie może tam być - tylko pierwsza tak?? czyli zmienia to całą postać rzeczy.... ehhh.... sorka za zamieszanie ale opierałem się na informacjach uzyskanych od 2 osoby 20.GIF
dzięki za wyczerpującą odpowiedź i jednocześnie wielka sorka ale opierałem sięna info od drugiej osoby crazy.gif
To w takim razie czemu na lpg nie kopci, a tlko na benzynie?? może być jakaś zależność przy 1 instalce?
> linka
hmm? ale katalizator tam jest więc i sonda lambda powinna być, wiec może ten gaźnik jest jakiś elektronicznie regulowany? To wtedy II gen LPG jak najbardziej.
Niekoniecznie.
Mój kolega ma golfa 2 z gaźnikiem i katem, ale bez sondy.
Ostatnio go na 2 gen przerobiliśmy - trzeba było wspawać mocowanie sondy.
Teraz jeszcze czeka MAP sensor do zamontowania zamiast TPSa.
> Niekoniecznie.
> sondy.
dokładnie są katalizatory i nie ma sondy w niektórych samochodach !
Sprawa wydaje się być prosta: źle wyregulowany gaźnik.
Być może za wysoki poziom w komorze pływakowej - dość często to się zdarza, bo przy zasilaniu LPG gaźnik jest pusty i pływak zamiast, tak jak wskazuje nazwa, pływać, to podskakuje jak oszalały w wyniku drgań silnika. W wyniku tego całośc "dostaje" luzów i się rozregulowuje. W skrajnych wypadkach, jeżeli pływak uderza w ścianki gaźnika może dojść do jego rozszczelnienia i pływak się topi zamiast pływać grinser006.gif. W wyniku tego mieszanka jest bardzo bogata i silnik kopci.
> Niekoniecznie.
> sondy.
coś kręcisz kolego...map sensor to czujnik cisnienia , a tps to czujnik kąta przpustnicy którego nie można zastapić map sensorem.
> sensorem.
A tam nie można. Twoja niewiedza nie przesądza o tym, że można lub nie można. A można, bo MAP sensor daje napięcie od 0 do 5V zależnie od ciśnienia, a ciśnienie w kolektorze jest zależne od obciążenia silnika, czyli nawet jest to lepsze od TPS.
Wciskasz gaz - ciśnienie wzrasta - im bardziej wciskasz, tym ciśnienie wyższe. Puszczasz gaz - ciśnienie spada tym bardziej im bardziej hamujesz silnikiem.
Jak nie ma oryginalnie TPSa to MAP sensor jest korzystniejszy, bo nie ma żadnych ruchomych części, które przy nieoryginalnym montażu mogły by się popsuć lub odpaść.
