Hmm....skrzynie biegow w UNO
Witam!
Mam pytanko bo nie moge znalezdz nigdzie informacji dotyczacych skrzyn biegow w Uno.
problem polega na tym ze szukam skrzyni biegow ktora bedzie wspolpracowala z silnikem diesla 1301cm3 ale w budzie mk2.
ma ktos doswiadczenie w tym temacie?
podejrzewam ze to beda jakies skrzynie od slabszych silniczkow 900,1000 a moze 1,7diesel.
chodzi o to zeby pasowala do tego silnika i autko mialo sile sie jeszcze toczyc na 5 biegu. hehe.gif
istotny jest problem rozrusznika ktory zdaje sie jest ciut roznie mocowany w roznych silnkach.
kazda informacja jest dlamnie cenna.
jakiej skrzyni szukac?
(modele, typy)
Hmmm do turbo ponoć pasuje od diesla i od zwykłego 1.4 to pewnie do diesla od turbo i od 1.4....
Ale niech sie jakaś fachura lepiej wypowie.
Nie jestem aż takim fachurą w tym temacie, ale podstawową różnicą w skrzyniach współpracujących z dieslem i benzyniakiem jest to, że w dieslu maxymalna moc i moment obrotowy jest uzyskiwana przy niższych obrotach silnika dlatego skrzynie biegów od diesla i benzyniaka mogą być nawet o takim samym wyglądzie i przełożeniach wszystkich biegów lecz przełożenie przekładni głównej może się znacznie różnić, dlatego musisz dobrze poszukać i upewnić się przed ewentualnym kupnem. Pozdrawiam i życzę powodzenia. ok.gif
> Witam!
> (modele, typy)
musi być z 1,3 diesla...
z żadnego innego nie będzie pasować...
> powodzenia.
podstawową różnicą między tymi skrzyniami jest inna obudowa sprzęgła....
pozdr
> sprzęgła....
> pozdr
tak tez wlasnie wydawalo mi sie na pierwszy rzut oka na inne skrzynie biegow do Uno.
wydawalo mi sie ze inne skrzynie maja troszke inny "kolnierz" tzn rozlozenie srub oraz wejscie rozrusznika.
