Buuuuczy skrzynia? (1.2 16V + 6speed)
Pytam jako EX-centomaniak, który przeszedł do wrogiego obozu Stilo smile.gif Tutaj duzo porzadnych fachur, obeznanych w tym zestawie i wielu użyszkodników takiego zestawu smile.gif - pomocy, bo nikt mi nie potrafi udzielić zadnej odpowiedzi.
Buczenie pojawia się w 2 przypadkach:
1. podczas przyspieszania, gdy obroty są w okolicach 4-5k rpm - ale nie jest to reguła .. czasami buczy czasami nie
2. gdy właczony jest jakiś bieg i zacznie sie hamowac silnikiem - np. jadąc z górki... wtedy buczy w 99% przypadków
samochód ma teoretycznie przejechane 67kkm - raczej na tyle wszystko wyglada
Myslałem że to coś z układem wydechowym .. może katalizator - bo to buczenie podobne jest do dzwieku, jakby wkład w katalizalizatorze latał swobownie w obudowie - coś takiego. Robiłem jednak niedawno przegląd i analiza spalin wyszła bardzo dobrze - więc kat. raczej jest sprawny.
Kolejne podejrzenia padły na skrzynei biegów ... hmm .. dyferencjal? (nie znam się)
co sądzicie? może jakies typy? może jakiś TTTM? Co się może konczyć i ew. jakie koszty ? oslabiony.gif
a wiesz...ja bym poszukal zupelnie gdzie indziej zlosnik.gif obadaj szczelnosc wydechu, uszczelek na laczeniach bo czasem lekko wydmuchana uszczelka na el. wydechu daje takie ciekawe objawy ok.gif
> a wiesz...ja bym poszukal zupelnie gdzie indziej obadaj szczelnosc
hmm... no gdzieś tam troche jakby bulgocze w tlumiku - ale na przegladzie mechanior sprawdzał i niby szczelny był układ ... ale może faktycznie cos się wypierdziało
ja mam podobnie u siebie bo nie mam chwilowo uszczelki pomiedzy laczeniem kolektora i katalizatora (poszla sie kochac przy okazji innej naprawy) zlosnik.gif z uszczelka efektu nie bylo takze....moze to to ok.gif
> okazji innej naprawy) z uszczelka efektu nie bylo
> takze....moze to to
sprawdze ... świadomość uszkodzonej uszczelki jest pocieszajaca, bo krucho u mnie obecnie z kasą za grube naprawy :/
a dźwięk przypomina nieco takie łuuuu z łożyska? albo słychać jak by coś się zacierało ? bo możliwe że albo jest luz na dyfrze (wystarczy wyregulować) albo łożysko na wałku sprzęgłowym oslabiony.gif miałem w pewnej skrzyni po podobnym przebiegu chyba identyczne objawy oslabiony.gif
> objawy
cięzko tu mówic o dźwiekach ... ale raczej przypomina to takie "drżenie" - dzzzzz + małe buuu
w kazdym razie to "drżenie" nie przenosi się na żaden element wewnątrz
zacierało .. raczej nie ..
dziś jeździem i np. w ogóle nie było tego buczenia - fakt ze jeździłem spokojnie (max 4k rpm) ... więc podczas normalnego użykowania raczej nie wystepuje ten obiaw ... dopiero jak się schodzi "na biegu" z wysokich obrotów (powiedzmy 5-6k rpm)
A jak się reguluje luz na dyfrze??? Bo moja krzynka coś też jakby dziwne dźwięki wydaje.
> podkładkami
Podkładki są do dostania w ASO???
> Czyli krzynka na stół
a po co skrzynia na stol ?? podkladki z tego co mi sie wydaje mozna wlozyc przez ktoras polos, juz nie pamietam ktora... jesli sie myle to moze ktos poprawi....
powinno dać rade zrobić to na aucie
> tak, ok 8zł sztuka ale kupujesz jeden konkretny rozmiar
Ok a jak zmierzyć jaka dokładnie jest potrzebna???
pewnie szczelinomierzem po zdjęciu pokrywy dyfra zlosnik.gif ale nie wiem jaki tam powinien być luz.
