Lewe przednie koło piszczy
Od dwóch dni podczas jazdy prawe przednie koło robi dzit, dzit, dzit.
Czyżby łożysko mówiło banana-wave.gif ?
Smaruje się to to jakoś czy czeka mnie wymiana?
Czy wymienia się samo łożysko czy coś jeszcze i ofkos jakie koszty?
Czy jest szansa przejechać 2 x 400km tak, żeby się nie zapiekło?
> Witam
> Czyżby łożysko mówiło ?
> ps. Akurat tydzień przed urlopem
Sprawdź klocki hamulcowe, mogą trzeć o tarczę hamulcową (wyrobioną, metal o metal) mimo że jest jeszcze okładzina cierna.
tarcze i klocki wymieniane w lutym, więc ich zużycie odpada chyba
Jak łożysko to jest ryzyko jechac dłudi dystans,na krótkich to jeszcze jakis czas obleci.....ale ja bym nie ryzykował jechac na urlop.pzdr. 20.GIF
> Witam
Musisz to dobrze zdiagnozowac bo lozysko raczej nie powinno piszczec ono zazwyczaj wyje przy obciazeniu czyli skrecajac w prawo wyje lewe i odwrotnie
> lewe i odwrotnie
no właśnie. U mnie piszczy niezależnie od kierunku jazdy, tylko im szybciej jadę tym szybciej robi dzit, dzit hmm.gif.
Zdaje się że jeszcze nie odkryłeś że przy lekkim naciśnięciu hamulca przestaje piszczeć...
zdejmił koło i wyczyśc zacisk...
Pewnie złapał jakiś kamyk i teraz dzit, dzit
> szybciej jadę tym szybciej robi dzit, dzit .
Jeżeli masz kołpaki, to je zdejmij i przejedź się kawałek.
Jeśli ustanie to kołpak luźnawy i trze o oponkę.
Mnie się zdarzyło ze piszczało a potem rzęgoliło. 4-MAX jakiś był padł po 5kkm i tak nietypowo ze piszczał.
Można podnieść auto i sprawdzić luz na kole, padnięte łożysko zawsze ma luz.
Jeszcze jedno żródło podobnego dźwięku to blacha osłaniająca tarczę hamulcową od wewnątrz.
o ile nie mam jeszcze sklerozy to nigdy tam nie było żadnej blachy....
...albo sprężynka trzymająca klocki "się wygła" i trze o felgę.
Tak jak mówił Patre: sprawdź jeszcze czy to piszczenie przycicha przy hamowaniu.
Więc jedź powoli i delikatnie naciskaj hamulec, by jeszcze nie hamować mocno, a klocki przysnęły się do tarczy.
Miałem tak w CC i do niedawna w Bravce.
Przy czym w jednym i drugim winna była dość stara tarcza, bo klocki miały jeszcze grube okładziny.
Obejrzyj krawędź obu tarcz, może jest taki podrdzewiały nalot "grzybkowy".
A może nierówno klocki pracują i się fragment okładziny nadwęglił i popiskuje.
w moim aucie kołpaki kręcą się razem z oponami wink.gif, więc to chyba nie będzie wina kołpaka.
> blachy....
jest jest ja tez ja przygialem przy wymianie tarcz i robilo dzit dzit
Tak sobie myślę, co kołpaki mają do tego?
Kołpak przecież się kęci razem z oponą.
> blachy....
Zawsze możesz skorzystać z tego promocja
Blachę widać jak na dłoni wystarczy się tylko schylić pod auto.
Najbardziej widoczny fragment to ten pomiędzy sworzniem kulistym wahacza a tarczą . Blacha jest cienka i latwo ją zagiąć a zagięta obciera o tarczę.
> Chyba, że kołpaki lans-a-like-spinner
Jak kołpak jest luźnawy lub troche ma inny wymiar to po założeniu
potrafi dotykać oponki. Oponka u dołu koła lekko sie wybrzusza (rozpłaszcza pod cięzarem wozu) naciskając na kołpaczek od dołu do góry.
Wtedy on obciera i hałasuje.
Tak mi się kiedyś przytrafiło, więc opisuję.
se kola naplumpaj a nie na flakach jezdzisz
> Witam
ja mialem ostatnio cus takiego - okazalo sie ze tarcza pekla i sie rozlazla na 1/3 obwodu - tylko ze to byla podwojna wentylowana
sprawdz czy ci tarcza nie bije - z niej sa wlasnie dzit dzit - jak sie powoli jedzie - jak sie przyhamuje to mniej zgrzyta
na duzych predkosciach buczy - dlatego podejrzewa sie czesto lozysko
Przejechałem się dla pewności, że nic mi się nie wydaje i piszczy na prawdę.
Zdjąłem koło, popukałem, postukałem, poczyściłem, pokręciłem... i lipa.
Dalej piszczy. Po lekkim (lub nawet mocnym) naciśnięciu hamulca nie przestaje piszczeć.
Żadna blacha, ani nic takiego, nigdzie nie ociera.
Szukam dalej.
> prawdę.
> lipa.
> przestaje piszczeć.
> Szukam dalej.
> prawdę.
> lipa.
> przestaje piszczeć.
> Szukam dalej.
dobra a jak kolo bylo podniesione to tez piszczalo przy kreceniu nie czuc bylo chrobotania ?
było cicho.
> było cicho.
a luzik poosiowy był?
  • 1 miesiąc później...
Problem rozwiązany, chyba. Nie koło, nie łożysko, a ogniotrwała aluminiowa osłona pomiędzy zbiornikiem paliwa a tłumikiem się wychitała na śrubach mocujących i piszczała.
