Wentyclator chłodnicy w MPI
Który czujnik w 1.1 MPI odpowiada za właczenie wentylatora chłodnicy, bo w chłodnicy nie ma grinser006.gif
Bo dziś mi się zaświecił diabełek od temperatury płynu jak stałem w korku, a wiatrak się nie włączył confused.gif
Prawdopodobnie silnik wiatraka Ci sie zatarl/zaciera - taka juz przypadlosc w mpi.
zobacz silnik wentylatora - u mnie zgnił w MPi po zimie ... też się nie włączał - nawet nie drgnął
najpierw sprawdz elektrowentylator, a nie czujnik. przeca w 1.1mpi to wlasnie wiatrak si ezaciera. otworz maske i zobacz jak sie kreci smiglo. jesli lekko, to podpinaj zasilanie na krotko i zobacz czy sie kreci, a jesli ciezko chodzi, ew. haczy sie gdzies na obrocie, to juz mozesz szukac nowego...
no tak komp steruje ale na podstawie jakiegoś czujnika zapewne, jeśli tego samego którego używa do kontrolki przegrzania to będzie sprawa oczywista
zaraz jade do garażu i sprawdze wiatrak, ale myślałem że coś innego jeszcze posprawdzać w razie gdyby to nie było to grinser006.gif
> Nie ma czujnika w mpi, komp steruje wiatrakiem.
nie prawda , prawda
czujnik w wyjsciu wodnym kolektora
> nie prawda , prawda
Hmm, ok, moj blad.
> kręci się lekko, a najlepiej że już był kiedyś wymienieny
> sprawa oczywista
zielony przy wyjsciu wodnym ssacego kolektora klik
> sprawa oczywista
ps. jak dobrze pamietam odlaczenie go powinno spowodowac odpalenie wentyla caly czas - ale niech lepiej ktos potwierdzi
przyczyną okazał się wiartak, ale jak go podłaczę to będę kombinował żeby go odpalić tym czujnikiem smile.gif
> [wyedytowano]
> przypadlosc w mpi.
a z którego silnika są bardziej wytrzymałe ?
bo jak założe zaś z MPI to będzie lipa
Nie wiem czy mozna dobrać coś z innego, bo MPi ma troche inną konstrukcję zaczepów .. ogólnie wiatrak jest inny
Z spi nie pasi, bo sa inne mocowania.
mocowania to nie problem grinser006.gif, pytanie tylko czy z spi jest bardziej wytrzymały
to raczej nie ten bo jak go rozwarłem a później zwarłem to komp złapał błąd, po skasowaniu (rozłączeniu aku) podłączałem jeszcze potencjometr jeszcze o podobnej wartośći zęby płynnie zmienić ego opór ale podczas tego było tylko słychać lekkie cykanie w silniku tak jak by praca jakiegoś krokowca.
dziś wymieniłem wentylator bo okazał sie zepsuty, do tego wtyczke bo już słabo wyglądała i nie wiem jak odpalić tego wiatraka zeby wszystko sprawdzić confused.gif
> złapał błąd,
nie dziwie sie , ten czujnik słuzy kompowi jako wskaznik temp silniak (bierze go pod uwage przy ustawieniu mieszanki)
to nie spi , ze byl oddzielny dla wentylatora i zwarcia powodowało jego odpalenie
> jego odpalenie
sprawdziłem jeszcze bezpiecznik za aku był dobry, no i wpadłem na wspaniały pomysł odłaczenia czujnika. grinser006.gif Teraz swieci się kontrolka i nie chce zgasnąć blush.gif
> wspaniały pomysł odłaczenia czujnika. Teraz swieci się
u mnie było podobnie - kupilem za 100zł interfejs i sam se wykasowałem , a przy okazji mam narzedzia do diagnostyki samochodowej na przyszłosc
ps. mozesz tak jezdzic , nic zlego nie bedzie sie dziac
pzdr
> zapamietał blad skubany
> pzdr
używasz euroscana ?
> używasz euroscana ?
do aut z eobd (a wiec seicento mpi) dobry jest interfejs ELM - ja takiego uzywam
> takiego uzywam
Nie mogę znaleźć listy obsługiwanych samochodów przez ELMa, nie wiesz może czy obsługuje renault meganne '99 ?
> o własnie, przynajmniej wiem że to eobd
> powiedz mi gdzie dorwałeś ten interfejs w takiej cenie
allegro
a obsluguje wszystkie z eobd - 99 roku raczej nie ma , ale moge sie mylic , trza sprawdzic czy ma takie podluzne wejscie diagnostyczne w kabinie
> coś takiego ?
> albo takeigo ?
drugie to vag to tylko do vagow
pierwsze mozebyc , choc ja uzywam elma 323
w megance znalazłem takie samo złącze jak mam w seju, nie które piny są tak jak by w innych miejscach, ale tylko niektóre.
Na stronie http://www.viaken.pl/ zadałem pytanie do sprzedawcy czy ten elem 327 pasuje do tyh dwóch aut i sprzeawca napisał że do żadnego blush.gif
sprzezdawca z allegro napisał że ten elem pasuje do obu.
> żadnego
> Nie wiem już jak to sprawdzić
> żadnego
