Problem z odpalaniem
Witam drodzy koledzy zauwazyłem ze od pewnego czasu mam problem z odpalaniem bravy na rozgrzanym silniku. jak go odpalam rano albo po dluzszym postaju to pali od pierszego cykniecia pyk i pali, a jak opdale pochodzi troche to juz musze go piłowac na rozruszniku mam brave 1.4 w lpg ale odpalanie mam z benzyny
Niedawno o tym było, odpalasz na resztkach gazu i benzynie. Spróbuj gasić na benzynie i sprawdź jak wtedy będzie odpalać. Moim zdaniem do gazownika trzeba jechać.
MAM Pół BAKU BENZYNY VERVY 98. WIEC TO NIE RESZTA MI SIE WYDAJE ZE TO MOGA BYC SWIECE A MAM TAK ZE TYLKO ODPALAM Z BENZYNY.
> SKAD WYWNIOSKOWALES ZE KRZYCZE??
KRZYCZE
nie krzycze
a co do twojego problemu.
chodzi nie o to ze masz mało benzyny w baku, ale o to, że gaszac silnik na gazie zostanie troche gazu w komorze spalania i nie zdąży wywietrzeć zanim znowu odpalisz silnik. A gaz zmieszany z benzyną w chwili rozruchu nie bardzo chce wybuchać i trzeba troche pokręcić rozrusznikiem zanim auto zaskoczy.
A żeby sprawdzic czy musisz sie udać do gazownika to masz zrobić teścik.
około minuty przed planowanym wyłączeniem silnika przełącz się na benzyne. jesli potem przy odpalaniu nie bedzie problemów znaczy ze gazownia do regulacji. teraz rozumiesz?
Spróbuj zlokalizować przyczynę zacięcia się klawisza CAPS LOCK, jest po lewej stronie nad klawiszem Shift. smile.gif
Co do gaszenia na benzynie, popieram w całej rozciągłości. Przed zgaszeniem silnika przełaczyć, przegazować, pomaga skutecznie cool.gif
Nie krzyczeć i nie spamować , proszę zachować porządek na forum nono.gifold.gifzlosnik.gif
ale chodzi mi o to co zrobic zeby było dobrze tak jak kiedys bez problemu palil cyk i chodzi a tak to jak bede tak pilowal go na rozruszniku to sie wkoncu rozrusznik rozwali moze ktos cos takiego mial
> takiego mial
no ja pier.....
toż każemy koledze zrobić test, żeby sie przekonać czy to wina gazu czy nie.
zgaś samochód na benzynie (a nie jak zwykle na gazie) i zobacz czy problem bedzie nadal występował.
wtedy nam napisz jakie wyniki testu, to bedzie duużo łatwiej znaleść przyczyne probemu
rozumiemy sie?
e nie jarajcie sie zeby.GIF nie zlukałem wczesniejszych postow a wy zaraz macie jakies trzewiki luzik a co do mierzeja sam jestes pomiot 256kb/s hahah
> takiego mial
Postaraj się uważnie i ze zrozumieniem czytać odpowiedzi , które piszą koledzy na forum , a dopiero potem - jeśli nadal coś jest niejasne - pisz kolejne posty , nigdy odwrotnie .
Pamiętaj też , że stosowanie znaków interpunkcyjnych w decydującym stopniu wpływa na polepszenie zrozumiałości tekstu ...
Ale oberwałem, a chciałem pomóc. Trzeba było kilkunastu postów by zrozumiał. screwy.gif
nic to nie daje gaszenie na benzynie ale zauwazylem ze lepiej odpala jak sa całkowicie wyłaczone swiatła. bo wczesniej nie gasiłem bo jak przekrecam kluczyk zeby odpalic to same gasna i rozrusznik kreci na zgaszonych ale jak je całkowicie wyłacze to pali normalnie moze jakies kable od napiecia??
