komunikat "LOW OIL"
zapalił mi się dzisiaj dwukrotnie taki komunikar gdy przez 40 min w korku przejechałem 1 km . Gdy stanałem aby sprawdzić olej okazało się że jest w połowie między min i max.
Ma ktoś pomysła co sięstało i dlaczego ?
A ty masz w porządku klemy z aku ? Wszelkie głupoty wyświetlane przez stilona jest spowodowana spadkami napięcia. hmm.gif
"Wypracowany" olej.
Komunikat zapewne brzmiał "low oil pressure - stop engine"? cfaniaczek.gif Trudno jednoznacznie określić co jest jego przyczyną. U mnie występował na półsyntetyku i na syntetyku, na świeżo po wymianie i po przejechaniu 10kkm niewiem.gif
> Komunikat zapewne brzmiał "low oil pressure - stop engine"? Trudno
> przejechaniu 10kkm
> Może po prostu przewrażliwiona elektronika?
A może padnięta pompa olejowa lub takie luzy na panewkach
> "Wypracowany" olej.
Też bym się skłaniał ku tej teorii. ok.gif Zapala mi się czasem to cudo gdy mam stary olej i ostro hamuję przed światłami. zlosnik.gif
> Też bym się skłaniał ku tej teorii. Zapala mi się czasem to cudo gdy
Jest to już teoria poparta doświadczeniem.
Ja takie objawy obserwowałem, Ty zaobserwowałeś i jak
pamiętam, inni też o tym pisali.
Po wymianie oleju, uspokoiło się.
dla pewności sprawdż ciśnienie oleju czujnikiem zegarowym zrobią to w każdym warsztacie tylko zmierz na rozgrzanym silniku powodzenia
Mam to samo na syntetyku przy mocno rozgrzanym silniku poziom jest ok a co jakiś czas (1 w tygodniu) pokaże mi ten błąd. Wg. mnie to kwestia tego że przy mocno rozgrzanym oleju staje się on rzadszy i przez to pokazuje taki błąd.
Czy to jest błąd?
Masz rację,że rozgrzany olej staje się rzadszy tz,że ma mniejszą lepkość jeżeli ma mniejszą lepkość to i ciśnienie będzie mniejsze.Sygnalizacja braku ciśnienia może być powodowana
przez uszkodzony czujnik ciśnienia oleju gorzej jeżeli będzie to faktyczny brak ciśnienia.Dopiero pomiar ciśnienia manometrem może rozwiać wątpliwości.
olej ma 2 miesiące , więc starość nie wchodzi w grę . Nastraszyliście mnie trochę więc będę musiał pojechać na sprawdzenie ciśnie nia w cylindrach . Fak faktem, że żremi trochę oleju o czym już pisałem wychodzi teraz że 1 litr na 1500 km. A może już czas przejść na półsyntetyk to się odrobinę doszczelni jak będzie miał gęściej 270751858-jezyk.gif
low oil press n nie ma nic wspólnego z ciśnieniem w cylindrach powinieneś sprawdzić ciśnienie oleju w magistrali a nie ciśnienie sprężania znam ten komunikat przerabiałem go niedawno zabolało po kieszeni ale może to czujnik a takowy posiadam na zbyciu
Co do ciśnienia to sprawdź ciśnienie w magistrali olejowej ok.gif ale równiez cisnienie kompresji tłoków... jeśli pierścienie zgarniające poleciały to bedzie identyczny efekt....
Przejście na gestrzy olej jest rozwiązaniem w twoim przypadku np 10w40 ale to co sie stało już sie nie odstanie.... oslabiony.gif
znaczy się ILE ?
kurcze - czyli może albo może - czyżby servis tylko mi pozostał ?
Stało się to dwa razy jednego dnia i nie powtórzyło więcej - może poprostu jak zwykle fałszywy komunikat jakie chyba wszystkim się zdarzają czasami IThankYou.gif
może to i fałszywy alarm był ,ale sprawdzić nie zawadzi ,sprawdzasz w ten sposób że wykręcasz czujnik ciśnienia oleju i w jego miejsce wkrecasz manometr zegarowy i to wszystko ale musisz to zrobic na rozgrzanym silniku ,na zimnym wyniki nie będą miarodajne hmm co drugiej kwestii twego zapytania to mnie to kosztowało 3k.ale to nie jest reguła ze w twoim przypadku będzie tak samo -oby nie
tak przy okazji
ktos kojarzy czy 4l starczaja do fiatowskiego 1.6??
> tak przy okazji
> "Wypracowany" olej.
po prostu mało oleju, bo się zużył fabrycznie 0,2/1000 km... poniżej
2 litrów jest taki komunikat, sugeruję dolać po prostu ok 2 litry oleju. ok.gif
> jaki wypracowany olej
> oleju.
Eeeee tam nawet 0,7 l / 1000 to norma u Alfy
Potem jeden z 2-gim piszą, że nie wymieniają oleju od 100.000 km.... ale poco hehe.gif
Skoro wchodzi do takiego silnika mniej niz 5 litrów to wymiana poprzez dolewanie następuje po niespełna 7 tysiącach km hehe.gif
W moim przypadku, komunikat nie miał nic wspólnego z poziomem oleju.
