jak zlokalizowac zwarcie w samochodowej instalacji ??
Mam problem , przyjechalem jak codzien po pracy do domu , auto postało wieczor i noc pod domem ( zero deszczu itp ) , rano wsiadam aku padł , podpinam drugi i lecą iskry , proboje odpalic na kablach od innego auta ( z aku i bez ) i przewody sie prawie zapalają icon_rolleyes.gif
sprawdzałem miernikiem , jest ciagle zwarcie (mierzone po odpieciu akumulatora ) miedzy + a - , odpialem wszystko elektryczne co sie da ( radio itp) , wyjmowalem nawet wszystkie bezpieczniki i dalej jest zwarcie sciana.gif
jak mozna zlokalizowac w ktorym miejscu nastąpiło ???
Jeśli się bezpieczniki nie palą, to zwarcie jest w obwodzie bez bezpiecznika lub przed bezpiecznikami.
Trzeba wziąć schemat do ręki i sprawdzić wszystko co jest przed lub bez bezpieczników.
> bez bezpieczników.
zgadza sie -i bedzie to raczej w komorze silnikowej.sprawdz najpierw lokalizacje grubszych przewodow-gdyby bylo zwarcie w tych cienkich,to sadzac z twego opisu spalily by sie od razu.
Zwarcie jest w głównym obwodzie. Gdyby było w radiu lub oświetleniu to przy tak dużym prądzie zwarcia na pewno strzeliłby bezpiecznik.
Ja szukałbym w okolicy alternatora (zwarty mostek prostowniczy) i rozrusznika.
ewentualnie przetarta izolacja / nadjedzona przewodów wysokoprądowych - od alteka, do rozrusznika, czasem te ż idzie taki grubszy przewód do skrzynki bezpieczników
Zobacz dokąd idą przewody które się grzały i tam szukaj przyczyny.
Obstawiam alternator - padl prostownik albo cuuus.
Albo obwod rozrusznika.
Pozostale obwody w prawie wszystkich autach maja bezpieczniki.
Też tak myślę.
Trzeba sprawdzić które kable się grzeją. Wtedy będzie wiadomo co jest przyczyną.
> Też tak myślę.
> przyczyną.
Znalazłeś?
