Kolejne tarcze zwichrowane
Raczej nie lubię jak mi się auto dławi zlosnik.gif a na trasie lubię pojechać szybciej niż przepisowo. Efekt taki, że już drugi raz zwichrowałem tarcze od hamowania przy dużej prędkości (140-160 km/h). Jakie kupić teraz żebym znowu ich nie przegrzał ? Nie ukrywam, że zależy mi aby były w miarę przystępne cenowo. Do tej pory miałem tarcze chyba firmy lukas zlosnik.gif czy jakieś takie grinser006.gif
> A jakie objawy?
powyżej 80 wciskam hamulec ( nie mam abs ) i jak dłużej go przytrzymam to słychać dudnienie i hamulec słabnie.
Kurde - moze byc ze i u mnie to samo. Slychac buczenie ponizej 80kmh :/ Powyzej nie wystepuje... ABSu tez nie mam zeby.GIF
Dzieki za informacje.
hymm w sumie czym większa prędkość tym bardziej powinno ci buczeć. Na 100% mam przegrzane tarcze bo za pierwszym razem tak miałem i teraz mam to samo.
może kup mikody wentylowane....koszt żaden a tarcza pewnie dłużej wytrzymie.
> Wymień płyn hamulcowy i klocki a następnie kombinuj z tarczami
To raczej nie klocki tylko tarcza, za pierszy razem mialem tak samo. Jak jade 20km/h i skrecam slysze jak klocek trze o tarcze. Nie caly a punktowo czyli pewnie w tym miejscu gdzie tarcza jest juz zwichrowana. Przy predkosci powyzej 80km/h jak zaczne hamowac to slychac jak tarcza bije przez to gorzej sie hamuje bo klocek nie lapie calej tarczy.
> wytrzymie.
muszę kupic dystanse zeby zalożyc wentylowane ? Jesli tak to jakie ?
> Zacznij od wymiany zacisku i jarzma
czyli jest troche kombinowania oslabiony.gif a jakieś nie wentylowane a np nacinane mogłyby być ? Wymiana zacisków, jarzma, dystanse to już dodatkowe koszty wolałbym kupić same tarcze i klocki.
> czyli jest troche kombinowania a jakieś nie wentylowane a np
Mikody z tjunem są tez nawiercane i to miałem na mysli pisząc wentylowane.....nie nie musisz zmieniać tylko tarcze wymieniasz....
A samochód nie pali Ci więcej ? nie ściąga delikatnie podczas hamowania ? Może Ci się rozwarstwił przewód hamulcowy ? .. chociaż wsumie to nijak pasuje do tego odłosu...
> wymieniasz....
nie, nic nie ściąga i przy małych prędkościach hamuje dobrze. Odgłos pod czas hamowania to narastające dudnienie takie przenoszące drgania na pedał hamulca jak w aucie z ABS-em tylko duzo delikatniej.
Zostaw tarcze w spokoju. Tttm jak klockow zostaje mnij niz polowa
a nie lepiej pierw ssprawdzić łożysko????
piasta jest umieszczona w łożysku ,które osadzone jest w zwrotnicy .. jak wiemy jarzmo jest przykręcone do zwrotnicy a tarcza do piasty , jeśli pojawią się luzy na łożysku to tarcza będzie fikać na prawo i lewo podczas jazdy po zakrętach , przy hamowaniu opory spowodują drgania i nie równomierne zużycie tarcz i klocków .....
Przerabiałem ten temat kilka razy .....
To była odpowiedź na pomysł wymiany tarcz litych na wentylowane a nie na pierwotny problem zwichrowanych tarcz idea.gif.
