Pierwsza awaria!
Dziś jadąc misiem zabrakło mu mocy wyglądało to przerazająco pedał przyśpieszenia był wciskany a on nic staneliśmy na poboczu i po chwili Panda zgasła,zauważyłem jedną rzecz po przekręceniu kluczyka odnosze wrażenie że nie słychać załaczajacej sie pompy paliwa.Auto zostało zacholowane do warsztatu i czekam na diagnoze.Pozdrawiam
> diagnoze.Pozdrawiam
> to niedobrze.... jaki rocznik, przebieg?
Panda jest bez gazu 2004 rocznik przebieg 56000 km już jestem ciężko wystraszony
> Może być lipne paliwo równie dobrze
przez ostatnie 3 lata tylko VPower 95 z Shella jednej i tej samej
Czy pompę paliwa słychać po przekręceniu kluczyka?
> gaz ma?
jak pomy nie słychac to albo pompa siadła albo na dziurze przycisk bezpieczenstwa wyskoczył grinser006.gif
Ewentualnie coś koło skrzynki bezpieczników wewnątrz pojazdu się poluzowało,
Jakby przycisk bezpieczeństwa się wyłączył to silnik gaśnie od razu bo nie ma zasilania pompy. hmm.gif
> No to jedno wykluczone
Odnoszę wrażenie że jej nie słychać
Musisz podnieść siedzenie kanapy i dokładnie sprawdzić, wtedy będziesz miał jasność sytuacji waytogo.gif
To w sumie nie małe osiągniecie przez 3 lata tankowac na jednej stacji, tym bardziej w aucie o tak malym baku.
Pompę słychać wyraźnie z siedzenia kierowcy i jeśli jej nie słyszysz to zanczy, że nie dziala!
Aby sprawdzić przyczynę to i tak należy się do niej dostac i sprawdzić czy dochodzi zasilanie, jeśli tak to pompa do wymiany, jeśli nie to dalsze szukanie. Proponuję zacząc od bezpiecznikow hehe.gif
No nie tak dosłownie zaliczyłem też kilka Shelli w Polsce i za zachodnią granicą przez cały okres użytkowania tylko raz był tankowany na innej stacji jak Shell było to BP. Ale cały czas jeżdżę tylko na Vpower.Pozdrawiam
Niestety ja już tego nie sprawdzę ponieważ auto pojechało na "sznurku" do warsztatu i już jest diagnoza -pompa paliwa.A wszystko to złośliwośc martwej natury tydzień temu chciałem misia sprzedać i kupić nowe autko,więc się chyba obraził
jak tak, to przestań tam tankować....
> z tej na Toszeckiej?
A dlaczego mam przestac tam tankowac skoro nic sie nie dzieje,a wrecz zepsuta pompa wygladala jak nowa(tak mowil pan mechanik)zero brudu w jakims zbiorniczku.Pozdrawiam
bo ja raz zataknowalam i auto zglupialo...
btw moze ja mam pecha? bo co tankuje na jakims shellu to potem Panda wywala bledy, checkengine mi sie zapala, choc w sumie nic sie nie dzieje...
