Dziwne odgłosy ze skrzyni biegów w CC700
Mam taki dziwny objaw.
Jadę sobie po asfalcie, czyli prostej drodze na 4 biegu (na mniejszych też).
Prędkość jest w miare równa około 65km/h. Jazda spokojna gaz wcisnięty nie do oporu, tak normalnie.
Jadę i zdarza mi się usłyszeć ze skrzyni takie charchnięcia (chrrrr.....chrrr).
Na początku miałem wrażenie, ze to rozrusznik sie zazębił, albo łożysko od alternatora, ale to wychodzi ze skrzyni biegów.
Czy miał z Was coś podobnego lub wie gdzie szukać usterki?
Miałem to samo. Takie charczenie w skrzynce.
Rozebrałem france na części pierwsze i nie znalazłęm nic!
Wszystko w bdb stanie. Złożyłem, zalałem nowym olejm i dalej to samo. U mnie to charczenie znikło jak sie skrzynia nagrzała. Podejrzewam,że to jakaś tulejka ślimakowa sie zapiekała.
Nie am sensu tego ruszać bo koszty naprawy/zdjęcia/załozenia skrzyni przewyzsz akoszty zakupu innej używki.
Poszuj\kaj tematów w szukajce bo było trochę o skrzyniach agenta.
Jak tam olej w skrzyni? Kiedy sprawdzałeś?
Zapytam przy okazji o coś innego.
Co mam zrobić aby spalanie w CC spadło do przyzwoitych wartości.
W tej chwili w mieście pali 8,6l/100km. Wydaje mi się ze to za dużo i to o wiele, a staram się nie cisnąć gazu do dechy?
Wyregulowąć gaźnik, wymienić filtr powietrza i sprawdzić ciśnienie w kołach i opory toczenia....ale i tak rewelacji się nie spodziewaj.
Ale chodzi o to że regeneracja gaźnika nic nie da? Filtry, świecr, kable WN wymieniłem, gaźnik był też regulowany? To jak to jest że da się innym zejśc do 5litrów?
Panie to ze maly silnik to nie znaczy ze malo bedzie palil. Moj agent tez palil ok. 7-8L.
> tez palil ok. 7-8L.
ale bez przesady
8 litrow
> ale bez przesady
> 8 litrow
normalka...
a tak na marginesie ile wg Ciebie powinno palic 1.1 ?
Moje SC1.1 tak koło 8/8,5 łyka - jazda w miare dynamiczna. Przy emeryckiej jeźdize moze troche mniej spali.
900 troszkę mniej ale to jest minimalna róznica.
Natomiast w trasie moja 900 mniej siorbnie niż1.1
No własnie macie rację. To ja mam takie dziwne wyobrażenie że im mniejszy silnik tym mniej pali, a to się okazuje że nie jest prawdą. Bo jak popatrze na te wielkie wozy po 2 litry pojemności to widzę ze one maja mały apetyt na paliwo.
bo maly silnik musi to auto uciagnac mimo wszystko a co za tym idzie, wiecej paliwa potrzebuje od wiekszego silnika w tym samym modelu. Tak mi sie przynajmniej wydaje.
Z ręką na sercu mi w mieście pali 6,7l grinser006.gif A sonda lambda wywalona jakiś czujnik z mieszanki też zniknął z pod maski smile.gif to wszystko dzieło poprzedniego właściciela ale Agencina chodzi pięknie smile.gif PS i to jest ten baaaaardzo zły wg. niektórych aisan... Ja nie narzekam
> narzekam
> mniejszych też).
> (chrrrr.....chrrr).
Cześć. Ja swoją krzynkę rozbierałem chyba ze trzy razy z mechaniorem z doświadczeniem bo mi też charczało.Najpierw jeździłem tak chyba z rok i wymieniłem olej ze dwa razy i nic nie pomogło. Później rozbieranko, wymiana łożysk i nic.Koleś przeglądnął skrzynie na wylot drugi raz i nic nie znalazł a jest mechanikiem w aso i prowadzi oprócz tego własną działalność. Ostatecznie kupiłem przechodzoną skrzynię za 250zł i po chrobotaniu. I tak go sprzedałem po przejechaniu około 80tys.km na tej skrzynce bez chrobotania(biegi wchodziły jak w masełko). Tak jak koledzy mówili cisza nastawała jak olej się trochę zagrzał, ale mnie to bardzo irytowało mimo iż nic się nie działo ze skrzynią.Ostatecznie albo jeździć i się nie przejmować albo zmiana krzynki.
> dobrze wyregulowany aisan to jest gut machina
