Pomocy!!! Pilne!! Zerwany gwint od świecy!
Nie mam wyczucia do gwintów;/;/ Jak w temacie słyszałem że dorabia się jakieś tulejki i wkręca tam. Jeśli ktoś coś o tym wie to napiszcie jak to ma wyglądać. Pracuje teraz w firmie która zajmuje się obróbką metali więc tam możliwe ze zrobili by mi taką tulejkę ale muszę wiedzieć jak to ma wygląać. Dało by się np. zaspawać stary gwint aluminium i nagwintować na nowo?? Jest to bardzo pilne bo jutro ma przyjechać kupiec bo Mz idzie na sprzedaż i sie teraz zaczęła dopiero psuć;/;/;/
przede wszystkim uzupełnij profil, bo nikt Ci nie pomoże....
szukaj sprężynek naprawczych do gwintów
nawet wiem, gdzie można kupić w Wawie
Żadne spawanie i ponowne gwintowanie nie wchodzi w grę!
Dorabianie jakichkolwiek tulejek jest stare, niemodne i do d...
Szukaj zestawu naprawczego HELICOIL, którym naprawisz to szybko, sprawnie i przede wszystkim trwale.
Mechanicy samochodowi powinni coś takiego posiadać a jak nie to niestety trzeba poszukac po rożnych sklepach i warsztatach lub w ostateczności zamówić wysyłkowo.
a takie sprężynki wytrzymają ciśnienie w cylindrze i będą szczelne? I wolałbym jakis tańszy sposób bo cała głowica do MZ kosztuje 40 zł a zestaw naprawczy 150;/ Jak napisałem pracuje w firmie w ktoej mogli by mi to zrobić ale musiałbym wiedzieć jak to ma wyglądać.
Dlaczego spawanie i ponowne gwintowanie nie wchodzi w grę? Osłabi to głowicę albo coś w tym stylu?
> wyglądać.
są mocne, szczelne i drogie - bo musisz dokupić specjalny gwintownik......
> wyglądać.
Koszt zestawu naprawczego jest faktycznie wysoki w przypadku tak taniej głowicy, dla tego pisałem abyś popytał w warsztatach samochodowyh, tam powinni zrobic taniej, jednak nie jestem przekonany czy poniżej 40 zł!
Jeśli chodzi o wytrzymałość tak naprawionego gwintu to nie obawiaj się, jest on niejednokrotnie wytrzymalszy od oryginalnego, naciętego w Al.
Kiedyś jak nie było takich cudów to dorabiało się tulejki z brązu, mosiądzu czy innych takich i efekty były różne, czasami nieprzewidywalne hehe.gif
W ten sposób można naprawić zerwany gwint świecy w przypadku kiedy mozna ją zastąpic po naprawie swiecą o mniejszej srednicy gwintu od dotychczasowej!
Wyhląda to następująco:
Rozwiercasz odrobinę stary otwor w głowicy, gwintujesz go gwintem drobnozwojowym (chodzi o wytrzymałość), dotaczasz tulejkę z brązu lub mosiądzu, którą wewnątrz przewiercasz i gwintujesz gwintem takim jaki posiada świeca mająca tam byc. Ze względu na wytrzymałość całości poszukaj takiej o jak najmniejszej średnicy gwintu i oczywiści o zbliżonej wartości cieplnej!
Tuleja musi być ciasno spasowana do głowicy i zabezpieczona przed wykręceniem się.
Nie wiem ile miejsca jest na taką operację w głowicy MZ, ja to robiłem w starych samochodach z ogromnymi świecami i grubymi ściankami głowicy!
Polecam jednak wymianę głowicy skoro kosztuje tylko 40zł!
miejsca troche by sie znalazło. A jakby zrobić otwór pod tulejkę tak żeby nie przewiertać na wylot tylko wyfrezować tak żeby kawałek ścianki zostawić żeby się za głęboko tulejka nie wkręciła i po wkręceniu tulejki calość zaspawać zeby była ona tam na stałe. Dało by sie tak?
> Dało by sie tak?
> Chłopie - jak głowica kosztuje 40 zł, to co Ty kombinujesz...
> robić się nie chce po prostu
To chyba nie to, bo przecież tak jak kolega kombinuje to roboty dopiero jest do oporu! hehe.gif
Teraz do kudlaty1990:
Metoda, która opisałem tak własnie wygląda, alternatywą są Helicoil lub inne podobne, natomiast żadnego spawania, podkładania czegośtam się nie stosuje bo to lipa i dziadostwo!
Równie dobrze możesz wkrecić świecę na pakuły, tylko zastanów się czy sam chciałbyś taką minę kupic?
no ale przy rozwiercaniu i tak trzeba zdjąć cylinder, bo opiłki dostaną się do środka i kibel będzie, więc jak mówić A, to i B moim zdaniem - po co rzeźbić w qpie?
Dokładnie, aby wykonać to prawidłowo to należy zdjąć głowiće! Jednak bywały przypadki wykonania tego na "żywym organiżmie" gdyż podczas bardzo delikatnego i powolnego rozwiercania z ciągłym usuwanie urobku mogły wpaść jedynie pojedyncze drobniutkie opiłki Al co nie stanowiło większego zagrożenia w starym silniku, po prostu je wypluł azlbo rozmazał i finito hehe.gif
> kombinuje bo moge to miec za piwo zrobione, tylko musze znac jakies
> sposoby...
tanio (ale jednak ze zdejmowaniem głowicy) można by jeszcze do świecy dotoczyć nakrętkę, troszkę podfrezować głowicę i świecę zafiksować na stałe cfaniaczek.gif270635636-JUMP2.gifrotfl.gif
> sposoby...
Zrob tak - kup drugą głowicę, a starą oddaj do naprawy - jak chlopaki sobie poradzą z zaspawaniem (stal i alu chcą spawac?) i nagwintowaniem od nowa to znaczy ze sa mega goscie i znaja sie na rzeczy (a powinno skoro zaklad obrobki metali!!!). Jak bedzie grało zakladaj i ciesz sie ze oszukales frajera ktoremu w nowo zakupionej mz moze wystrzelic swieca w jajka. Jesli popsuja tą stara glowice to zalozysz tą nowo zakupioną (pewnie tez uzywaną). Jesli nie to kupisz i sprzedaz
A tak naprawde to skoro uwaliles glowice, to badz odpowiedzialny i zaloz nową!! Nauka kosztuje
Nie chce nikogo oszukiwać. Pytałem tylko czy da się to tak zrobić żeby było to tanie i mocne. ale jeśli ma to komuś po jajach wystrzelić to kupie głowice:)
