jaki to jest kod lakieru?
Chce sobie zamowic na allegro 30ml lakieru aby zatuszowac lekkie odrypski lakieru. Niestety nie wiem jak sie odczytuje z tej klapki wlewu kod lakieru. Zrobilem zdjecia ale sa zbyt niewyrazne bo robione telefonem. W zwiazku z tym mam pytanie, moglby mi ktos powiedziec jaki kod ma taki lakier?:
co prawda zdjecie z allegro ale kolor taki sam
Kod lakieru powinieneś mieć na tabliczce pod maską na pasie przednim.
Wątpię żeby Ci ktoś podał kod ze zdjęcia bo potem możesz mieć problemy
hm, podobno kod lakieru jest na klapce od wlewu paliwa,
Co do koloru to jest taki jak ten na zdjeciu. Zapytalem bo moze ktos ma taka asterke i wie jaki to jest kod lakieru. Ubytki lakieru sa tak znikome ze wystarczylo by jak by mi ktos napisal, albo chociaz pokazal na jakims zdjeciu przykladowym dokladnie gdzie jest ten kod (i z jakich znakow sie sklada)
Jest na tabliczce tam gdzie Ci pisałem.
kod lakieru to: Y474? tak wyglada mniej wiecej? - zdjecie z internetu opla corsy
Kurde no faktycznie, nie wiem co ja z ta klapka bo wydawalo mi sie ze kilka razy czytalem ze wlasnie tam jest. Otworzylem klape i z daleka bylo widac na tabliczce napis Farbe color i numer 369 :-)
Im słusznie, u niektórych tam jest, np. u zielika smile.gif A u mnie nie ma.
Przy okazji: kody lakieru
Sam zapodałem kolesiowi z allegro ten kod i jestem ciekaw autentyczności? Czy nie będzie różnicy? Ktoś próbował robić sprayem z tym samym kodem co lakier auta?
> Ktoś próbował robić
Nie sprayem ale pędzelkiem probowałem smile.gif W mieszalni mi dorobili 100 ml wg kodu lakieru, powiem ci, że różnicy nie widziałem. No, ale to były zaprawki a nie osprejowana powierzchnia.
Ja kupiłem kiedyś taką buteleczkę jak lakier do paznokci z moim kodem i muszę powiedzieć, że różnica była. Do zamalowania odprysków po kamykach itp. się nadawało ale jak bym miał tym kolorem np. całe zderzaki pomalować to by była masakra..
...Ktoś próbował robić
Ja właśnie jestem po takiej operacji, tzn. malowałem sprayem miejsca zarysowań. Wg. mnie lakier dobrany idealnie. Dobierali mi w motipie we wrocławiu.
Bałem się malować większe powierzchnie z miejscami odocięć w miejscach załamania lakieru i to był błąd, więc będę poprawiał bo już wiem jak teraz to wygląda i jak się zabrać.
> A czym się rożni ta zaprawka z pędzelkiem od sprayu? Kiedy co się
> stosuje?
Zaprawka z pędzelkiem nadaje się na małe rysy i odpryski, sprayem można robić już poważniejsze sprawy, np podlakierowanie zaszpachlowanego elementu itp. ale trzeba uważać aby się nie podpisać w trakcie malowania, proponuje kupić najtańszy badziew i poćwiczyć gdzieś u kogoś na murze wink.gif , to żart oczywiście, ale malowanie nie jest proste i o zaciek nietrudno.
Dzisiaj dostalem lakier i od razu wzialem sie do roboty, co prawda maznalem tu i tam niecale 2h temu, ale na pierwszy rzut oka zgodnosc z oryginalem b. dobra.
Ale robiłeś to pędzelkiem (tym z tej strony z allegro) czy sprayem bo ten koleś też sprzedaje w sprayu. Mam 2 dość głębokie rysu długie na 10 i 30cm, oraz długie na 50cm drapniecie jak by ktoś butem przejechał masa drobnych rysek i nie wiem co kupić ten spray czy pędzelek? Ciekawe czy lakier po 11 latach nie wyblakł i czy nie będzie różnicy, no ale jak mówisz że jest git to super też kupię smile.gif
Tak, ja sie nie znam na lakierowaniu wiec moze ktos fachowy sie wypowie. Ja poprawialem:
1. Na lewym przednim blotniku przy nadkolu na wysokosci listw drzwiowych mialem rdze wielkosci 1cmx1cm, czesc starlem papierem sciernym a czesc pojechalem brunoxem - nastepnie okleilem w około dokladnie tasma miejsce ktore chce przesmarowac pyndzylkiem, odtluscilem i pomalowalem.
2. Przy listwie plastikowej na progu od strony kierowcy (jakby pod drzwiami) mialem ognisko korozji wielkosci 1x2cm, pojechalem brunoxem i pomalowalem - nie wyglada to super idealnie gladnie ale to miejsce malo widoczne wiec nie chcialem juz kombinowac. Najpierw mialem tylko posmarowac brunoxem, ale ze mimo wszystko to i tak sie rzuca w oczy bo brunox jak zwiaze rdze to sie robi ciemny (prawie czarny) wiec przy okazji to tez pomalowalem aby sie tak bardzo nie rzucalo w oczy.
3. To samo lewe tylne drzwi
4. To samo prawe tylne drzwi (tutaj minimalna rdza, ale nie dawalo mi to spokoju).
5. Przy tylnej klapie minimalne ognisko rdzy wielkosci 2x5mm - brunox + zaprawka lakieru
6. Drzwi kierowcy od wewnatrz na gorze, zarysowany lakier a raczej zdarty lakier - wielkosci 5x5mm - zaprawka
Jutro sprawdze w swietle dziennym jak wyszlo, bo garaz mam tak ciasny ze nie mam jak wyjechac z otwartymi drzwiami, ale sadze ze bedzie wporzadalu ok.gif
> to spokoju).
> + zaprawka lakieru
> bedzie wporzadalu
A co to jest brunox, czy przypadkiem nie jakiś odrdzewiacz. Ja tam ślady rdzy mam tylko przy chlapaczach w przednich nadkolach, reszta to cieniutkie ryski od kilku cm do kilkudziesięciu jak by ktoś śrubokrętem poprzedniemu właścicielowi przejechał. Więc na korozję mogę dać odrdzewiacz i tą zaprawkę no i na ryski drobne. Ale coś większego to chyba tylko sprayem - delikatnie by nie zrobić zacieku.
Tak to jest odrdzewiacz, naczytalem sie ze najlepszy albo jeden z lepszych wink.gif. Powiem ci szczerze ze sie mile zaskoczylem jak po ok 20h zobaczylem te ogniska rdzy ktore wczesniej posmarowalem brunoxem. Teraz jak tylko zauwaze ze jakies gowno sie pojawia to od razu zapodam brunoxa.
Nie, to nie jest odrdzewiacz. To środek wiążący sie z rdzą, podobnie jak Cortanin. Odrdzewiacz jak sama nazwa wskazuje usuwa rdzę i (przynajmniej w teorii grinser006.gif ) po spłukaniu otrzymujesz czystą blachę.
Swoja droga widac jaka blacha w astrach jest slaba. Poprzedni wlasciciel mojego samochodu trzymal go caly czas w garazu. Po kilku miesiacach widac juz efekty trzymania samochodu na dworze pod sniegiem, deszczem i sloncem.
