Sytuacja patowa? (tymczasowy DR)
Kupilem samochod na umowe KS. Przerejstrowalem go i oplacilem OC. Samochod jest w trakcie odrestaurowywania/remontu (rozebrany do golej blachy). Stan taki potrwa jeszcze okolo roku. W miedzyczasie minal temrin badania technicznego. Samochod bedzie mogl dostarczony do stacji diagnostycznej dopiero po wykonanym pelnym odrestaurowaniu, oczywiscie na lawecie. BT miec nie musze - samochod nie jest uzytkowany, OC aktualne.
Konczy sie waznosc tymczasowego dowodu rejestracyjnego.
Pytanie:
Czy wydział komunikacji wyda staly dowod rejestracyjny z wpisanym terminem najblizszego badania technicznego z minionym terminiem (25.06.2008)?
> Pytanie:
> (25.06.2008)?
Zrób badanie i odbierz dowód ... możesz to zrobić nawet po roku cool.gif dowód chyba sam w sobie nie jest Ci potrzebny podczas remontu
No mialem nadzieje, ze bede mial juz staly....
... nie będę Ci namawiał do złego ... ale jak masz takie parcie na stały dowód ... to trzeba załatwić zaświadczenie o wykonanym przeglądzie technicznym .... co w naszym kraju jest zupełnie możliwe ... nawet bez sprawnego pojazdu* zlosnik.gif
A może spróbujesz przedłużyć ważność dowodu tymczasowego? Mnie przez opieszałość urzędu przedłużyli do 45 dni, więc da się zlosnik.gif
> Pytanie:
> (25.06.2008)?
nie wyda
pozdrawiam,
bromsky
Bylem, rozmawialem, wiem:
WK wyda staly DR po okazaniu waznego badania technicznego oraz waznej polisy OC. Kropka.
Nwet nie przedluzyli mi waznosci tymczasowego DR, ale akurat nie ma to wiekszego znaczenia, bo i tak samchod na razie nie jezdzi, a jak zacznie to wtedy dopiero zrobie BT.
Czy to oznacza, że samochód jest w tej chwili niezarejestrowany? A podobno nie da się wyrejestrować bez złomowania... niewiem.gif
pozdrawiam,
bromsky
> Może nie musisz też płacić OC
> pozdrawiam,
> bromsky
jest zarejestrowany
poprostu nei mozna nim jeździc , bo dwodo tymczasowy jest niewazny , a stały czeka do odbioru po okazaniu BT i OC (choc zawsze wydawalo mi sie , ze wystarczy OC)
> Pytanie:
> (25.06.2008)?
czyli rozumiem że TY przegapiłeś moment odbioru stałego dowodu rej ?
bo urzędnik nie powinien przyjąc dokumentów do przerejestrowania jeśli badanie jest ważne krócej niż 30 dni smirk.gif
na jakiej podstawie ma nie przyjąć dokumentów do rejestracji ??
Nie, nie przegapilem. Tymczasowy DR jest wazny jeszcze 2 dni, mam inforacje ze storny netowej, ze moj staly DR jest juz do odbioru w WK. Miedzy przerejestrowaniems amochodu a dniem dzisiejszym minal temrin BT i z tego powodu nie wydadza stalego DR.
a po co Ci ten dowod?
No wlasnie na razie po nic. Po prostu uplywa lada dzien termin waznosci tymczasowego i chcialem je zamenic. Poki smaochod stoi w garazu nic mi po stalym DR, gorzej jesli bede chcial wyjechac na jazdy probne po swapie to wtedy ani BT ani waznego DR.
Mylisz się. Przyjmie. Przy odbiorze stałego DR trzeba okazać zaświadczenie z SKP o przeprowadzonym przeglądzie (wykonanym w międzyczasie). ok.gif
> międzyczasie).
Ja kupowałem mojego Roverka powiedzmy 20 marca, dzień później go rejestrowałem. Do 23 kwietnia był ważny przegląd, więc powinienem się wyrobić już z nowym DR. NIestety, WK nie zdążył, przedłużyli mi ważność DR o 7 dni. W tym czasie wyszedł przegląd. Ale najpierw odebrałem tawrdy DR a dopiero potem robiłem przegląd - nie było żadnych problemów. Więc pewnie dużo (jak zwykle zresztą) zależy od chęci urzędników. Moim się akurat nie chciało sprawdzać.
