Wymiana łożysk wahaczy - tył
> Potrzebuję znaleźć informacje w jakiej kolejności to robić aby nie
> zepsuć i na co uważać.
W takim razie skorzystaj z wyszukiwarki , temat został już dokładnie opisany .
> opisany .
Niestety :
"Nie możesz teraz korzystać z wyszukiwarki. Spróbuj ponownie za chwilę."
dlatego prosiłem
ja dziś skonczyłem i lepiej kup se tarcze do metalu tą cienką i z jednej stronny utni śrube a z drugiej zeszlifuj łeb
1. trzy śruby stalibizatora
2.amorytyzator
3. linka rencznego
4. przewód hamulcowy i od ABS
Mechanik u którego robiłem tydzien temu wahacze powiedział, że jak by wiedział jak to robota to by tego sie w zyciu nie podjął.
Zajeło mu to 2 dni i podliczył mnie na 280 zł za robocizne sciana.gifzlosnik.gif
> 2.amorytyzator
> 3. linka rencznego
> i wahacz
Też tak robiłem tydzień temu z tym że nie odkręcałem linki ręcznego, ani przewodu hamulcowego.
U mnie śruba była tak mocno zapieczona w tulejce że nie było szans jej wybicia frown.gif
Ja w tamtym roku robiłem za 180 zł w warsztacie. Jak się umawiałem to samochód miał być gotowy po dwóch godzinach. W warsztacie byłem o 9 rano, odebrałem samochód o 20. Mechanik klął jak szewc że tak mało mu zapłaciłem za tyle godzin pracy. Wymieniał tylko łożyska z prawej strony. Sam bym tego nie robił.
Mój mechanik za wymianę policzył 50 zł (za prawą stronę - trudniejszą).
Jest to warsztat prywatny zatrudniający kilku mechaników (4 stanowiska naprawcze).
Zajęło mu to ok. 45 min. (obserwowałem całą operację).
Nawet przy skrajnie zapieczonych śrubach nie powinno to trwać dłużej jak 2 godziny.
> Manual
NO I WŁAŚNIE O COŚ TAKIEGO MI CHODZIŁO !!!
DZIĘKI ZA POMOC ... ale chyba jednak nie podejmuję się tego samodzielnie jak poczytałem o problemach
Weź tylko poprawkę na to , że to manual do Punto , więc są pewne różnice wink.gif
> różnice
Kogo się pytam to każdy mówi że bez kątówy jest kicha... śruby zapieczone itd. smile.gif
Jak się zapytałem mechanika to najpierw było klnie.gif ....
A prosze bardzo, nawet nie zauważyłem, że kolega z "sąsiedztwa":)
> zapieczone itd.
> Jak się zapytałem mechanika to najpierw było ....
> a pożniej sie spytał czy już mocno stuka z tyłu
Robiłem to wiele razy i najłatwiej idzie w Punto, bo można ciąć i po sprawie. W Bravie ostatnio żeby wyciąć śrubę z prawego wahacza, musiałem wyjmować zbiornik, bo jest tuż za nakrętką śruby i nie idzie tam nic włożyć, skasowałem za ten wahacz 200zł. Z kolei raz robiłem w Palio i tam skończyło się wyjmowaniem całej belki tylnej, wymianą przewodów hamulcowych aż od pompy i wierceniem nowych otworów pod stabilizator tylny, bo się śruby pourywały (w żeliwie nie jest łatwo). Zajęło mi to pół dnia (w dwie osoby). Nie wieszajcie psów na mechanikach, bo jak mają stracić dzień za 300zł to mają minę, jaką mają.
Chciałem jedynie potwierdzić fakt że niby jest to pierdoła
i wiekszość się nastawia na 2 godziny roboty a poźniej
Mieli wtedy ustalone od góry ile to ma trwać i ile wziąść 80 dych wzięli, nie ważne czy dzień czy godzina <lol> ale to pewnie stare czasy chociaż jakiś rok temu
