lpg - wskaznik rezerwy
helou, posiadam instalcje gazowa z kompem bingo-s 4.
info o nim tutaj np znalazlem: http://www.kme.com.pl/autogaz1_bingo.html
panel sterowania w srodku samochodu wyglada tak:
natomiast tutaj mamy 2 obrazki bebechow butli z gazem:
i moje pytanie jest takie:
- ktorym dynksem (A kreci sie dosc opornie, B lata luzno) nalezaby pokrecic aby ustawic prawidlowo wskazanie rezerwy gazu? w tej chwili nie zapala sie ona wcale.
mozliwe, ze jest to calkowicie wylaczone?
Dynksem A, dynks B to ręczny zawór zamykajćy całkowicie gaz z butli. A musisz obracać bardzo powoli - nieiostotne jest jak głęboko jest wkręcony ale o jaki kąt obrócony. Acha instalka powinna mieć bezwładność rzędu kilku sekund więc po każdym ruchu musisz odczekać trochę...
> odczekać trochę...
> odczekać trochę...
wporzo, dzieki za info. bede probowal w najblizszym czasie.
tylko pamietaj ze nie jest to proste, mozna duzo nerwow stracic, zanim jako tako bedzie wskazywalo grinser006.gif
> ja bym sobie wogole darował jakiekolwiek wskazania
> Od takich rzeczy jest licznik okresowy kilometrów
yhm, czemu? cos slyszalem, ze tak srednio dzialaja te wszystkie wskazniki poziomu gazu - czy to sie tyczy takze rezerwy?
mam tyle lampek, to chcialbym je wykorzystac :D
pad.gif no trudno, bede probowal chociaz.
oczywiscie przy pracujacym silniku (na gazie!) ??
moj plan to zalac za pare zl i pokrecic tak, zeby sie rezerwa zaswiecila... zle/dobrze?
> full profesjonalna druciarnia
heh, to co powiesz na takie rozwiazanie dolotu?
powodem tego bylo gasniecie samochodu na zakrecie w prawo (takie wygiecie rury nic nie dalo na razie...)
ze po tysiacu, gora dwu uloza sie graty i bedzie oki, a ja oryginalna rure wywalilem i zalozylem inna i tez w te strone tylko mniej ostro zgialem
Mam to samo i pełne wskazanie na diodach musiałem dodatkowo zamówić. To co było w komplecie obsługiwało tylko zapalenie rezerwy.
> ostro zgialem
no tylko, ze ja bylem u nich na regulacji po 2tys i dopiero wtedy wygieli te rure. a jak mi sie udalo znow zgasic silnik przy gwaltownym skrecie w prawo to stwierdzili, ze jeszcze sie nie ulozylo i zaprosili na ponowna regulacje za jakis czas :D
> odczekać trochę...
Yaboll ma racje najlepszy to wskaznik kilometrow . Ja wiem ze na 36l gazu zrobie okolo 330 km i trza jechac zartankowac i tyle . nie trzeba wskaznika rezerwy.
Metoda prob i bledow, ja sie tym nie bawilem, wolalem pomeczyc gazownikow i za 4 razem grinser006.gif bylo juz ok ok.gif
Wlasnie po raz kolejny wczoraj ustawilem sobie rezerwe. Dzisiaj rano odpalilem i rezerwa znow nie mrygala. Chyba sobie odpuszcze pad.gif
Hmm, wskaznik rezerwy masz liniowy ale czujnik jest chyba 0-1 czyli albo jest rezerwa albo niema. Nie jestem pewien czy taki liniowy wskaźnik rezerwy będzie działal z takim czujnikiem.... Chyba ze się myle 270751858-jezyk.gif
Pozdro899
> się myle
mnie sie zdaje, ze rezerwa to jest ta czerwona dioda z napisem R.
pozostale 4 zielone to wskaznik poziomu gazu, ktory w tej chwili nie dziala, bo nie ma dodatkowego czujnika, za ktory nalezalo zaplacic (a poza tym nie bylo dostepnego w chwili montazu).
takze powinno sie dac - kwestia ustawienia dynksa A jak pisali poprzednicy, ale po pozostalych postach widze, ze nie bedzie prosto:D
baj.
A mi się wydaje jednak, ze ten wsaźnik poziomu gazu jest zintegrowany z czujką rezerwy.... Logiczne jest, ze jak wskazanie ilości gazu zejdziie da jakiegoś minimalnego poziomu to zapali się rerzerwa. Załątw sobie ten oryginalny czujnik to wskazań gazu i zobaczysz.
Pozdro899
yhm, ja mam informacje, ze to jednak osobne sprawy.
kolega montowal tydzien wczesniej identyczna instalacje i u niego juz po 100km swiecila sie rezerwa. oczywiscie zielone wskazniki poziomu nie dzialaly wcale.
takze bede probowal z dynksem A.
baj.
Mam taką samą instalkę, generalnie wskaźnik poziomu to malaria... Wg mnie jesli nie masz zestawu do wskazywania aktualnej ilości gazu (tego Extra) to będzie wskazywało jedynie rezerwę. Wg gazownika rezerwa jest wtedy gdy miga czerwona dioda na dole screwy.gif
U mnie wogóle to nie działa; albo pali się tylko dioda rezerwy światłem ciągłym, albo np. wszystkie zielone diody niewiem.gif. Daj sobie na spokój, pozostaje licznik dzienny.
> światłem ciągłym, albo np. wszystkie zielone diody . Daj sobie
hmmm u mnie rezerwa jest wtedy jak sie czerwona dioda ta na samym dole pali swiatlem ciaglym. miga na czerwono dioda, ktora pokazuje ze samochod jest na benzynie, ale w trybie, ze sie przelaczy na gaz ta na gorze.
tak patrze i patrze i jakbym widzial silnik od seja 1.1, ale puszka filtra ma skierowany dolot w druga strone tzn. jest po stronie kierowcy, a nie pasazera. poza tym jest identyczna. ale ci w fiacie to sobie koszty nabijaja.
u mnie w seju rura nie jest az tak zagieta, tylko wyjeta ze zderzaka (tam wchodzi) i odwrocona do kierunku przeciwnego do kierunku jazdy i jest ok.
hmm.gif Ta na górze miga faktycznie (na benzynie), na dole mi jeszcze nigdy nie migała chociaż już jechałem na oparach. Żeby jeszcze zamącić powiem że czasami ta na dole wcale się nie pali, a w zamian palą się wszystkie zielone. niewiem.gif
Mam taka sama instalacje, pokazuje u mnie poziom gazu (zieloene diody) oraz rezerwe (czerwona R) ustawilem sobie sam rezerwe Dyngsem A (u mnie troche inny) krecac lewo prawo (przy 4litrach gazu w butli) ) i pokazuje jak ma pokazywac.
Podobno się ustawia na pracującym silniku, pole magnetyczne czy jakoś tak.
kwestia regulacji, choc trzeba byc cierpliwym grinser006.gif. sytuacja ktora opisujesz u mnie tez miala miejsce zaraz po montazu, ale ja niesutraszenie nawiedzalem ASo w celu regulacji az wyregulowali za 4 razem i dziala bardzo ladnie, diody gasna co 60-70km, rezerwa zapala sie przy 260-290
do zielonych lampek masz dodatkowy czujnik? czy bingo-s ma to w standardzie? jak to jest?
Mam Bingo S i raczej dodatkowego czujnika nie mam. Gaziarz powiedział, że to kosztuje extra i na dodatek nie miał na stanie confused.gif
Myślę, że okazjonalne palenie się zielonych lampek jest raczej wynikiem przypadku. Zdarza się że po jednym odpaleniu działają, a po następnym uruchomieniu silnika już nie. Będę miał przegląd, to spróbuję pogonić gaziarza, żeby chociaż rezerwę ustalił jak się należy.
yhm, mnie mowil tak samo.
moze montowal jeden i ten sam:D
> się należy.
no u mnie ani rezerwa ani zielone nie chca sie swiecic...
> kolega montowal tydzien wczesniej identyczna instalacje i u niego juz po 100km swiecila sie rezerwa. oczywiscie zielone wskazniki poziomu nie dzialaly wcale. takze bede probowal z dynksem A. baj.
> czyli podobnie jak u mnie.. grunt to precyzja
U mnie taki wskaznik pokazuje poziom paliwa.. rezerwy jeszcze nie wiem bo narazie nie wyjechalem jeszcze baku ale spada. byly 4 diody zielone potem 3 2 teraz jest 1 smile.gif czyli niedlugo powinna sie rezerwa zapalic
> diody zielone potem 3 2 teraz jest 1 czyli niedlugo powinna sie
> rezerwa zapalic
Ja u siebie jeszcze ani razu nie ujrzałem świecacych się zielonych diod.. za to po wyjeżdzeniu ok. 1/3 butli zapala się rezerwa.. i tak z tego nie korzystam..
Aby był wskaznik poziomu LPG (zielone diody) trzeba dodatkowo zaplacic (50-100) pln, tyle ode mnie krzyczeli ale utargowalem wskaznik w cenie montarzu intalacji, jak juz mowilem mam troche inny ten zibcik przy butli co sie nim reguluje, kumpel kotry nie chcial wskazania ma inny (chyba taki jak ty ale nie jestem pewien) tyle ze jemu jak nie chcial to na tym pulpicie od gazu ma tylko przelaczanie gaz/benzyna (jedna dioda) i durga ktora oznacza rezerwe, skoro nie masz wskaznika LPG po co ci taki "pulpit" montowali ?!? pewnie dali co akurat mieli. Najlepiej zapytaj tam gdzie ci zakladali, jak bede mial czas zrobie zdjecie tego zibcika przy butli, ale to napewno nie dzis.
pzdr.
Witam !!!
Mam podobna instalke gazu w Skodzie, z tym, ze bez wskaznikow zielonych a jedynie z wskaznikiem jazdy na gazie oraz rezerwy. No i wlasnie z tym jest najwiekszy problem angryfire.gifPo przejechaniu okolo 120-130 kilometrow na gazie rezerwa sie "popala", natomiast przy 150 pali sie na stale i pooopa. Gaziarz stwierzil, ze tego sie nie da wyregulowac, bo plywak jest pod katem i po prostu sie nie da i TTTM. Z tym, ze mnie wqrza, jak mam cosik co nie dziala, a wszczegolnosci w samochodzie wrrr.gif, tym bardziej ze samochodem jezdzi zona i z deka raczej nie patrzy na licznik kilometrow, lub czasem zapomni go skasowac biglaugh.gifReasumujac, jak najlepiej wyregulowac to cos ?!?! Czy na pelnym zbiorniku, czy na pustym ??? O dynksie "A" juz wiem palacz.gif Moze cosik macie jakis godny polecenia patent ??
> Witam !!!
> No i wlasnie z tym jest najwiekszy problem Po przejechaniu
> mam cosik co nie dziala, a wszczegolnosci w samochodzie , tym
> licznik kilometrow, lub czasem zapomni go skasowac Reasumujac,
> czy na pustym ??? O dynksie "A" juz wiem Moze cosik macie
Wyjezdzic gaz do zera, lejesz tyle ile chcesz miec rezerwy, wtedy odpalasz sprzeta oczywiscie na gazie i krecisz dyngsem A, krecisz w jedna strone az zgasnie dioda oznaczajaca rezerwe, pojzniej powoli w przeciwna az sie zapali, i w takim momencie zostawiasz (unieruchamiasz) dyngs A. Rezerwa powinna zaswiecac sie w momenie w ktorym bedziesz miel pojemnosc zbiornika przy ktorej ustawiales rezerwe. Ja sobie ustawilem rezerwe przy 4L w zbiorniku, i wiem ze jak mi sie zaswieci rezerwa to zrobie jeszce 50-60km i tak tez jest.
jeszcze kiedys poprobuje, ale dzis to porazka na calej linii...
krece dynksem A (zgodnie z zaleceniami) we wszystkie strony, ale dioda od rezerwy ani mysli sie palic, buuu
baj.
> no i w dupe - nie udalo sie
Zapraszam wszystkich do kącika nubiry, tam właśnie dyskutujemy o tym samym, może razem coś ustalimy. Post "pytanie do zagazowanych"
> baj.
