Przyczepa a kategorie prawa jazdy
Będziemy prawdopodobnie zabierać jacht z Mazur po rejsie.
Jak to jest z uprawnieniami na ciągnięcie przyczepy (nie widziałem jej na oczy)?
Ma znaczenie ilość osi? Długość łódki?
> jej na oczy)?
> Na B przez całą Polskę przejedziemy?
Masa calkowita przyczepki i samochodu ma znaczenie, czyli nie moze przekroczyc 3,5t caly sklad, jest maly wyjatek jesli posiadasz samochod o masie 3,5 tony to mozesz ciagnac przyczepe lekka 750 kg no i zobacz tez w dowodzie ile mozesz samochodem max ciagnac
Kurde, to będzie problem, muszę się zatem dowiedzieć ile waży łajba.
Ciągnik to Scenic Mk1.
A odnośnie ilości osi przyczepy nie ma obostrzeń?
nie ma mozesz ciagac przyczepy z osiami wielokrotnymi tylko abys sie z kg wyrobil a z tym moze byc maly problem, bo pewnie scenic-kiem nie mozna ciagnac wiecej niz z 1,5 t zobacz sobie w dowodzie ile masz
> dowodzie ile masz
Czyli jeśli łajba waży ~2t (a Scenic powyżej 1,5t), to już muszę mieć C?
Czy C+E?
> C?
> Czy C+E?
> Kurde zamotane to
jesli lajba wazy 2t przyczepa do niez z 200kg to DMC przyczepy 2.2T do tego potrzebny jest ca. Trafic, transit, albo jakis LandCruiser i wystarczy B+E
> C?
nie ważne ile waży łajba, ważne ile w DR masz w aucie i ile DMC w DR ma przyczepa wink.gif
> Czy C+E?
> Kurde zamotane to
B+E
w wcześniej ojciec PF125p i poldolotem
> jej na oczy)?
Obejrzyj sobie
TO...
Moze z tego wywnioskujesz. W każdym razie w obu przypadkach musisz znać dmc samochodu i przyczepki.
> ma przyczepa
> B+E
> ja oriona ciągałem busem na B
> ale tam przyczepka ma małą DMC
wazne ile lajba bo to jest ladunek, mniej juz raz zatrzymal zyczliwy policjant jak jechalem przyczepa dwuosiowa i teoretycznie miala ona ladownosc okolo 1.5 tony ale wlasciciel zarejestrowal ja na 750kg calkowitej zeby mogl ja ciagac kazdy kto ma kat B, no i byla lekko przeladowana pod wzgledem tego co bylo w papierach i wyciagnal na obiad kasiore frown.gif
Acha.
Ale tu kolejne pytanie - DMC, to przecież nie masa rzeczywista.
Powiedzcie mi zatem łopatologicznie - do ilu kg może ważyć łajba z przyczepą, żebym:
1. Uciągnął to (i wyhamował) Scenic'iem 1.8
2. Jechał bez stresu na samym B.
> Obejrzyj sobie
> TO...
No nieźle. Muszę pogadać zatem z kumplem, bo to On wszystko załatwia
i ma kontakt z gościem.
Dzięki.
na jakiej podstawie stwierdził ile waży ładunek ?
powinien zważyć przyczepę
ile na oko waży łajba ?
orion z przyczepą ważył ok 1.5T
a przyczepa też była rejestrowana na 750kg - papiery z bagażówki
ale oczywiście jak się przegnie i na przyczepce z dmc750kg będzie stał samochód klasy D to grinser006.gif
> Acha.
no nie, ale ważna jest DMC, rzeczywista nie ma tu znaczenia - jeśli chodzi o papiery
> przyczepą, żebym:
masz to wpisane w dowodzie - DMC przyczepy z hamulcem i bez
JW, DMC nie może przekraczać danych z dowodu,
DMC auta + DMC przyczepy nie może być większa od 3.5T
chyba tyle Ciebie dotyczy w tym wypadku
największy problem może być z autem pewnie jest tam max 1.2T
ja wiedzialem ze jest wiecej i on tez wiedzial a jak by chcial to by mnie na wage wzial:)
> Acha.
> przyczepą, żebym:
idź obejrz sobei tabliczke znamionową w swoim aucie
tam ma podane naciski obu osi oraz mase całkowią samego pojazdu oraz zestawu z przyczepą
a co do kategorii to jestw podwieszonym wątku : ooo tuu
tylko trza samemu chciec poszukac...
pozdr
