[Astra F] syczenie z okolic fotela pasazera...
Na poczatek pochwale sie udana podróżą Astra nad nasze zimne morze zeby.GIF Wg. GPS dokladnie 666km w jedną strone. zeby.GIF
Natomiast jedna rzecz nie daje mi spokoju, w sumie 3x bylo slychac dziwne syczenie w czasie jazdy. Niby z okolic fotela pasazera ale to moze byc zupelnie mylace. Tak jak by ktos otwieral powoli butelke z gazowanym napojem. Trwalo to po ~15s, raz w drodze nad morze, dwa razy w drodze powrotnej. Nie mam bladego pojecia co to moze byc. Jakies pomysly? Plynu chlodniczego nie ubywa, weze miękkie, wszystko inne tez wydaje sie byc w porządku... Nie wiem od czego zaczac poszukiwania.
Owszem samochod byl zawalony roznymi szpejami... ale nic tam nie bylo takiego co moglo by wydawac taki dzwiek wiec mysle ze to jednak Astra chciala mi cos powiedziec. zeby.GIF
Wrzucilem w wyszukiwarke "syczenie" ale bez rezultatu (klimy niet).
A co to za odległość?
Swoją potrafiłem jednym ciągiem 2kkm zrobić i to z lawetą, wszak że pustą ale zawsze.
Tam nie ma co syczeć poza gaśnicą.
Pod fotelem pasażera jest gaśnica i może ona się rozszczelniła.
A czemu na technicznym? Nie lepiej spytać na tym Kąciku >>>?
Kolego, do sił wyższych każdy z nas może się odwoływać, ale pytanie o syczenie pod siedzeniem pasażera jest na miejscu bo tam jest gaśnica i może ją szlag trafił, rozszczelniła się i syczy.
> Pod fotelem kierowcy jest gaśnica i może ona się rozszczelniła.
Jak juz mowilem to moze byc zupelnie mylace, rownie dobrze to moze byc komora silnika. Juz nie raz tak szukalem zrodla dzwiekow/stukow w kabinie i zazwyczaj znajdowalo sie ono gdzie indziej niz bylo slychac... taka marna akustyka. zeby.GIF A gasnice mam obok drzwi kierowcy... i w sumie jej nie ogladalem zeby.GIF
> A gasnice mam
Ja ma pod siedzeniem pasażera dlatego podpowiadam. Syczeć też może coś z nagrzewnicy i tunelem niesie w tą stronę, popatrz czy nie wilgotnieją dywany pod konsolą.
Sory, że nie edytowałem i nie dopisałem do poprzedniego, ale to może być ważne. Czy syczenie nie było w czasie hamowania lub przyhamowywania?
Tam niedaleko idą przewody hamulcowe na tył i warto zwrócić uwagę czy gdzieś nie ma małej dziurki, czy nie są wilgotne po prostu.
Przewody ssące paliwowe tez tam idą. Wart zajrzeć pod spód.
Może to jakieś dzwięki z układu wydechowego ? zaglądałes pod spód czy się cos nierozszczelniło i rezonansuje dając taki efekt syczenia.
> przyhamowywania?
Napewno raz po wyprzedzaniu, ale raczej nie hamowalem wowczas. Dwa pozostale przypadki chyba poprostu spokojna jazda w okolicach 100km/h. Poziom plynu hamulcowego sprawdzilem i narazie nic nie ubylo. A przewody pewnie trzeba bedzie poogladac.
Na gasnicy nic nie widac, wiec to raczej nie ona.
Dzieki za podpowiedzi, raczej bez porządnego przegladu sie nie obejdzie.
Magiczna zeby.GIF Nie zebym byl przesądny ale mialem troche stracha jak zobaczylem taka liczbe na ekranie. zeby.GIF
A moze zaworek, przewod od sterowania obiegiem wewnetrznym, on jest sterowany pneumatyczne
a może to coś z odpowietzeniem zbiornika?
Ale zbiornik to chyba z tylu jest? Pasazerka z tylu tez twierdzila ze dzwiek dochodzil z przodu... wiec chyba to jednak nie zbiornik.
Obejrzałem spód i nic nie widze, przewody suche... narazie nie planuje zadnej dluzszej wyprawy wiec poczekam do nastepnych objawow... najwyzej gdzies stane. zeby.GIF
a nie wiozłeś ze sobą butelki coli lub innego napoju gazowanego?
> A może to wąż boa
albo Masz węża w kieszeni i syczał jak dodawałeś gazu bo paliwko drogie:)))
