Cieknie....
Trzeba pomóc Panom mechanikom ktorzy nie moga znaleźć miejsca wycieku wody.
Po dużych deszczach w samochodzie jest bagno pod nogami od strony kierowcy. Samochód od dwóch dni jest w warsztacie gdzie go oblewają z kżdej strony i nic. Tzn wtedy kiedy go oblewaja to nigdzie nie przecieka. Ja w swoim tez tak kiedyś mialam i tez nie doszli co i gdzie mu jest.
Proszę, rzucajcie jakies pomysły gdzie szukać. Dzisiaj odbieramy samochód i zostawimy go pozniej znow na dluzej, albo mama dostanie zastępczy a oni nadal beda szukac, chetnie bym im cos podpowiedziala...
> wody.
> podpowiedziala...
Nie wiem o jakie autko chodzi ale u mnie w ibizie tez podobnie było tylko od strony pasażera. Okazało sie że jak duże deszczysko padało to woda za słabo odpływała z podszybia i jakoś tak śmiesznie wiązka przewodów wciekała do środka. Ciekła po ściance i robiła staw rybny z prawej strony angryfire.gif Tez nie mogliśmy tego zlokalizować. Kiedyś przy dużym deszczu siedziałem i przyglądałem się skąd cieknie. W końcu to zlokalizowałem IThankYou.gif
> wody.
> podpowiedziala...
W poprzednim aucie też mi ciekło i nie można było zlokalizować (jak stał to mokro,a jak lało się wodę pod ciśnieniem-ani śladu),a przyczyną była źle wklejona przednia szyba frown.gif.Pozdrawiam
> wody.
Źle wklejona szyba, źle założony filtr pyłkowy i plastiki na podszybiu, nieszczelności z nadkola i komory silnika do wnętrza (tam gdzie idą kable itp.), czasem potrafi gdzieś blacha puścić.
> wody.
U mnie w Lanosie woda przeciekała uszczelką przedniej szyby. Co ciekawe uszczelka była minimalnie rozklejona przy samym dachu, ale to wystarczyło. Woda wciekała jakoś do przedniego słupka, a nim, przez bezpieczniki shocked.gif pod nogi kierowcy.
> nim, przez bezpieczniki pod nogi kierowcy.
Może to jakiś kierunek, bo mama po większych deszczach ma problemy z odpaleniem od pierwszego przekręcenia kluczyka
Ja tak miałem zatkane takie malutkie odpływy na podszybiu, jak kleili szybę do zatkali. 2 lata się z tym męczyłem. POZDRAWIAM.
Sprawdz folię w drzwiach.
Nie wiadomo, jaki model auta, ale na przykład w fiacie uno częstą przyczyną tego typu dolegliwości jest zatkany liścmi z drzew w sezonie jesiennym wlot powietrza na podszybiu, w tym modelu woda wcieka wtedy od strony nóg pasażera.
