co przestawic zeby wchodzilo wiecej gazu
otoz mam u siebie zbiornik 46L, a ze wchodzi do niego aktualnie 33L - a chcialbym zeby miescilo sie ze 36 cfaniaczek.gif to powiedzcie mi co musze przestawic aby tak sie stalo wink.gif
czy zasada dzialania jest podobna jak w spluczce zlosnik.gif ? tzn odginam troche plywak w odpowiednia strone zeby weszlo mniej lub wiecej gazu?
musze caly zawor ze zbiornika wytargac? poprosze o jakis maly instruktaz, co zrobic aby moc tankowac wiecej zlosnik.gif
aaa i jeszcze jedno, ile litrow gazu mozna bezpiecznie tankowac do takiego zbiornika, czyli 46L?
edit: do tego strasznie drazni mnie takie glosne piszczenie przy tankowaniu... miejmy nadzieje ze po wykreceniu i zlozeniu wszystkiego do kupy przestanie frown.gif
Dłużej tankować
> przy 33L odbija
Nie przejmuj się...
> a chcialbym zeby miescilo sie ze 36 to powiedzcie mi co musze
> czy zasada dzialania jest podobna jak w spluczce ? tzn odginam
> gazu?
No tak, trzeba by wyjąć wielozawór i podgiąć pływak do góry. Ewentualnie bardziej na piechotę możesz przechylić zbiornik tak, żeby wielozawór był wyżej niż teraz. Nie piszesz czy masz toroid czy walec, ale w niektórych autach wnęka na koło jest pochylona i obracając zbiornik toroidalny we wnęce można mieć wielozawór wyżej lub niżej względem ,,środka" butli.
tak
36,8L według zaleceń czyli 80%
hm mam zbiornik w kole o pojemnosci 42L a potrafi do niego wejsc 38-39L czy to nie za duzo??? nie bedzie problemu ???
Nie ma tragedii,
Mi kiedyś zawór wogóle nie odbijał, ale miałem awaryjny wiec bez obaw jeździłem. Jedyne co to musiałem pamiętać zęby z pełnym zbiornikiem nie stawiać pod domem szczególnie jak wiedziałem że później będzie cieplej.
> gazu?
Dokładnie tak.
Spokojnie możesz tankować ile wejdzie, a nie wejdzie zbyt dużo zlosnik.gif. Osobiście zdemontowałem mechanizm odpowiedzialny za odbijanie i tankowałem 2 litry więcej od nominału w lecie. W zimie potrafi wejść full.
> Nie ma tragedii,
> W twoim przypadku nic to nie przeszkadza
Masz stalowe nerwy i pewnie AC hehe.gifJa bym nie kombinował dla 3 litrów gazu z butlą.Wyżej sobie cenię bezpieczeństwo niż częstotliwość tankowania wink.gifPozdrawiam
> Masz stalowe nerwy i pewnie AC Ja bym nie kombinował dla 3 litrów
> tankowania Pozdrawiam
