Sportowy filtr powietrza
Mam pytanie jak to jest czy po zalożeniu sportowego filtra zmiana (niewielka bo niewielka) ale zmiana następuje odrazu czy dopiero po jakimś czasie użytkowania bo z tego co czytałem to silniki z wtryskiem "przystosowują się" do większej dawki powietrza przez pierwsze 100-200 km. Czyli zmian następuje dopiero po przejechaniu takiego dystansu czy jak ???? confused.gif
no bo mowie z tego co czytalem komputer sterujacy wtryskiem musi dostosowac sie do nowej ilosci powietrza jak dochodzi do silnika i co za tym idzie innym skladem mieszanki i dostosowac do tego ilsoc podawanego paliwa
w uno nie ma przepływki która oblicza ilość powietrza
jest jedynie czujnik temperatury zasysanego powietrza
Ja tylko mowie to o czy m czytalem i wlasnie nie wiedzialem jak to do konca jest
> konca jest
jakieś błędne info było, bo jak widać nie każdy komp wie ile powietrza dostaje wink.gif
czyli zmian powinna nastapic odrazu po zalozeniu sportowego filtra ??
> powietrza dostaje
mówisz o dolocie zakonczonym stożkiem?
róznica zauwazalna od zaraz albo sie poprawi góra albo dół albo nic sie nie poprawi bądź pogorszy zlosnik.gif
> nie o stożek tylko o wkład
> to nie masz się co spodziewać jakichkolwiek efektów
> sportowa wkładka daje tyle co nowy filtr powietrza
> daje znacznie więcej NIE ZAPYCHA SIE
Taaa? A ja myślałem, że zasada działania jest taka sama rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gif Więc skoro powietrze przechodzi przez warstwę filtrującą to jak mi wyjaśnicie Obywatelu, że filter sportowy się nie zapcha po jakimś czasie tak jak seryjny? rotfl.gifzakrecony.gifwpysk.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
> Taaa? A ja myślałem, że zasada działania jest taka sama Więc
Zapycha sie i to oczywiste ale mozna sobie go umyć w wodzie i bedzie jak nowy 270751858-jezyk.gif
> oj Kordeuszu
> proponuje poczytac troche otym
> przecie ssspuurt ffyllterrr jest ze bawełny, a nie ze papiru
Czekej, czekej hmm.gif Czyli, że jakbym podkoszulkę od chińczyków odpowiednio poprzecinał to miałbym sportowy filter? icon_eek.gificon_rolleyes.gifhmm.gifcfaniaczek.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhehe.gifok.gif
> Czekej, czekej Czyli, że jakbym podkoszulkę od chińczyków
> W końcu też bawełna, prawda?
Nie ale do nowej reklamy żywca : "prawie jak ...." by się nadawało zlosnik.gif
