Custom Air Intake
> widział ktoś kiedyś takie coś?
> niby co to ma dawać?
Nic. Na pewno nie zwiekszy to ilosci podawanego powietrza. Chodzi chyba tylko o efekt wizualny hehe.gif
> więcej ciepłego silnik przyjmie.
a dlaczego nie miało by zwiększyć ilości zasysanego powietrza??!! większość z was ma taki jeden stożek w aucie a tu są dwa więc ma 2x większą powierzchnię ssącą.
Faktycznie ,natomiast, źle wygląda sprawa z zasysaniem ciepłego powietrza ale....skąd wiemy że np. w masce nie ma nad nimi wlotu powietrza lub układ jest w trakcie budowy i będzie miał osłonę.....??
icon_eek.gifzlosnik.gif prowokacja?
> prowokacja?
> na mylion procent
no nie da nic więcej niż jeden taki filtr w seryjnym silniku....ale gdyby silnik był dłubnięty to takie rozwiązanie jest bardzo popularne - szczególnie w Japonii....takie doloty produkuje HKS....
> produkuje HKS....
Jak usta będziesz miał 2 razy większe to nie zjesz 2 razy więcej... no chyba, że kijem popchniesz. Średnica dolotu zostaje taka sama, a powietrze się nie koci zlosnik.gif
jak na końcu rurki zrobisz zaślepkę z małą dziurką to się namęczysz ssąc piciu.....ale jak będziesz miał lejek to pójdzie lepiej.... wink.gif
> Mącisz coś strasznie tą wodę...
dokładnie co za różnica oporów 2 czy jeden praktycznie niewielka.Silnik jest wolnossacy i więcej nie przyjmie najlepiej majtki na przepustnice założyć grinser006.gif
...chyba że dla tego silnika miała duże znaczenie pojemność układu dolotowego - a ta w tym przypadku jest duuużo większa ;-)
  • 3 tygodnie później...
ja proponuję zerknąć na link do aukcji... tam wszystko jest na tacy... icon_rolleyes.gifrotfl.gif
> reszta pojazdu KLIK!
Nikt z osób które się tu wypowiedziały nie wie czy taki stożek jest w stanie zapewnić taką "przepustowość" ażeby wypełnić w 100% możliwości tej "niebieskiej rury" - tak więc na jakiej podstawie twierdzicie, że ma lub nie ma to sensu?
Jeśli mielibyśmy możliwość wstawić w ten dolot wakuometr i sprawdzić podciśnienie na jednym filtrze, potem dodać drugi i porównać to moglibyśmy się dopiero wypowiadać na temat sensu takiego rozwiązania - w innym przypadku to tylko spekulacje grinser006.gif
> produkuje HKS....
owszem produkuje, do GTRów gdzie są dwie turbosprężarki i dwa osobne przepływomierze grinser006.gif
Pozatym HKS robi też grzybki o średnicy zdecydowanie większej (20cm+) od takich popularnych u nas
to bez spekulacji powiem ci że musisz zaopatrzyć się w BARDZO DOKŁADNY wakuometr, bo różnica przed filtrem i za jest praktycznie żadna
> praktycznie żadna
tylko pod warunkiem, że filtr jest dobrze dobrany i nie tamuje przeplywu.
> przeplywu.
No właśnie.
Także jeśli ta różnica jest praktycznie żadna to 2 filtry nie mają sensu - proste.
